Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria descarrega rapidamente
Autonomia da bateria insuficiente ou o dispositivo não carrega.
Carga insuficiente
Verificar a autonomia da bateria é o primeiro passo para saber se você está tendo problemas com a bateria ou se o dispositivo simplesmente não está recebendo carga suficiente. A luz da bateria piscará em vermelho se a carga estiver insuficiente e mudará para verde quando estiver totalmente carregada. Certifique-se de carregar em uma tomada que esteja funcionando. Você pode testar isso com outro dispositivo eletrônico para ver se ele funciona quando conectado. Se o problema não for a tomada, pode ser que você não esteja carregando os fones de ouvido por tempo suficiente. Existe um recurso de carga rápida que oferece até 90 minutos de uso com apenas 5 minutos de carregamento, mas uma carga completa leva cerca de 2,5 horas ou até que a luz fique verde.
Porta de carregamento suja
Certifique-se de que não haja nada bloqueando a porta de carregamento ou interferindo no carregamento do produto; detritos na porta podem interferir na carga. Primeiro, desligue seus fones de ouvido e use um soprador para empurrar o ar para dentro e dispersar a poeira para fora da porta. Se isso não funcionar, use um palito de dente, insira-o suavemente na porta e mova-o para soltar os detritos. Ilumine o interior da porta para ver se há algo preso ou que você não tenha alcançado com o palito de dente e remova com o palito também. Depois de limpar a porta, tente carregar os fones de ouvido novamente.
Curto-circuito
Verifique se a tomada, o carregador ou o cabo não excedem 18 watts ou 5 Volts/3,6 amperes. Se algum desses itens exceder o limite recomendado, eles podem ter causado um curto-circuito e estar causando problemas com a bateria.
A bateria chegou ao fim da sua vida útil
Siga este guia para substituir a bateria do seu fone de ouvido Skullcandy Hesh 3.
Áudio distorcido em um ou ambos os alto-falantes
Há ruído, mas o som está estranho em um ou ambos os alto-falantes.
O dispositivo não está totalmente conectado ou pareado corretamente
Se você estiver usando os fones de ouvido com fios, certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente conectado à fonte de áudio. Se estiver usando Bluetooth, certifique-se de que esteja pareado corretamente com o dispositivo. Veja as instruções detalhadas na página de Resolução de problemas do Skullcandy Hesh 3 sob a pergunta "Problemas de pareamento?"
Detritos na porta auxiliar
Se você estiver usando a conexão auxiliar, certifique-se de que não haja detritos na porta auxiliar do seu reprodutor de áudio. Use um soprador primeiro para empurrar o ar para dentro e dispersar a poeira para fora da porta. Se isso não funcionar, use um palito de dente, insira-o suavemente na porta e mova-o para soltar os detritos e removê-los. Ilumine o interior da porta para ver se há algo preso ou que você não tenha alcançado com o palito de dente e remova com o palito também.
Alto-falante com defeito
Se não houver problemas com o cabo fora do dispositivo, talvez você precise substituir o alto-falante(s).
Porta auxiliar sem emitir áudio
O Bluetooth está recebendo som, mas a conexão auxiliar não.
Cabo danificado
Procure por rasgos, fios desencapados ou dobras no cabo. Se houver qualquer dano à conexão com fio, é hora de substituir o cabo dos seus fones de ouvido. É perigoso usar cabos danificados, o que também pode danificar seus fones de ouvido.
Porta auxiliar suja
Se você estiver usando a conexão auxiliar, certifique-se de que não haja sujeira na porta auxiliar do seu reprodutor de áudio. Use um soprador primeiro para empurrar o ar para dentro e dispersar a poeira para fora da porta. Se isso não funcionar, use um palito de dente, insira-o suavemente na porta e mova-o para soltar os detritos e removê-los. Ilumine o interior da porta para ver se há algo preso ou que você não tenha alcançado com o palito de dente e remova com o palito também.
Porta auxiliar danificada
Siga este guia de reparo para substituir a porta auxiliar do seu Skullcandy Hesh 3.
A porta de carregamento não está carregando
Falha ao carregar
Os fones de ouvido não foram conectados corretamente
Certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente conectado à porta de carregamento. Se estiver carregando corretamente, a luz deve aparecer na cor vermelha.
Falha na porta de carregamento
Certifique-se de que os pinos de conexão de energia não estejam quebrados e que o carregador esteja encaixado corretamente na porta. Se estiver quebrado, siga este guia para substituir a porta de carregamento.
Sofia Johnston
Membro desde: 01/23/23
66 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 1,814
