Ir para o conteúdo principal
Os fones de ouvido não carregam
A ausência de luz LED no Skullcandy Crusher Wireless indica que os fones de ouvido não estão carregando.
Porta de carregamento entupida ou danificada
Verifique se há algum detrito no interior ou bloqueando a porta de carregamento na lateral dos fones de ouvido. Inspecione se a porta de carregamento está danificada e determine se ela precisa ser substituída. Use a lanterna do seu celular para observar a porta de carregamento USB em diferentes ângulos.
O cabo de carregamento não está conectado firmemente
Verifique se o cabo de carregamento está conectado firmemente em ambos os lados (na porta de carregamento USB e na porta USB dos fones de ouvido). Observe a folga entre o cabo e os fones de ouvido e compare entre os lados.
Adaptador de energia incorreto para os fones de ouvido
Certifique-se de estar usando o cabo de carregamento e o adaptador de energia recomendados. Ele não deve exceder 18 W (5 V/3,6 A). Use os dedos para localizar a etiqueta no adaptador de energia.
O dispositivo não liga
Não há luz LED indicando que o aparelho está ligado após pressionar o botão principal de função (botão circular localizado no lado direito) dos seus fones de ouvido.
Procedimento de ligação incorreto
  1. Segure o botão principal de função por 3 segundos
  2. O LED (localizado no topo do botão Aumentar Volume) piscará na cor roxa para indicar que o dispositivo está ligando
  3. O LED piscando na cor azul indica que o dispositivo está pareado
  4. O LED piscando na cor vermelha indica que o dispositivo não está pareado
Bateria dos fones de ouvido descarregada
Conecte os fones de ouvido a um adaptador de tomada com um cabo USB por pelo menos 3 minutos. Tente carregar qualquer outro dispositivo além dos fones de ouvido para garantir que o carregamento esteja funcionando. Você pode precisar substituir a bateria.
Os fones de ouvido não se conectam a outros dispositivos
Você está tendo dificuldades para parear seus fones de ouvido Skullcandy Crusher Wireless com seu dispositivo.
Tratamento de erro incorreto da conexão Bluetooth
Erro no firmware dos fones de ouvido
  1. Remova seus fones de ouvido Crusher Wireless da lista de dispositivos pareados. Desligue o modo Bluetooth do seu dispositivo.
  2. Pressione e segure os botões "+" e "-". Isso limpará o histórico de pareamento do seu Crusher Wireless.
  3. Um comando de voz dirá “Disconnected” (Desconectado), os fones de ouvido entrarão no modo de pareamento e um comando de voz dirá “Pairing” (Pareando). Se os fones de ouvido não entrarem automaticamente no modo de pareamento, pressione e segure o botão central até que o comando de voz diga “Pairing”.
  4. Em seguida, ligue o Bluetooth do seu dispositivo e procure por “Crusher” na sua lista de dispositivos Bluetooth disponíveis. Para dispositivos Android: Clique em “+ Pair New Device” (+ Parear novo dispositivo) e selecione “Crusher” para parear seus fones de ouvido ao seu dispositivo.
  5. Após selecionar “Crusher”, aceite qualquer aviso de “Pair” (Parear) ou “OK” que aparecer na tela. Quando o pareamento for concluído, um comando de voz dirá “connected” (conectado).
O dobramento dos fones de ouvido não funciona corretamente
Dobrar as conchas/almofadas dos fones de ouvido não é possível ou é difícil devido a danos na articulação plástica dos fones de ouvido.
Articulação plástica quebrada da dobradiça de dobramento
Se o headset tiver uma dobradiça de dobramento quebrada, ela pode precisar de substituição. Inspecione seus fones de ouvido e tente encontrar rachaduras na dobradiça. Confira nosso guia sobre como substituir dobradiças de fones de ouvido.
Defeito de fabricação
Ocasionalmente, é possível receber um produto cujas características impedem o uso do recurso de dobramento projetado e fabricado para esses fones de ouvido. Confira nosso guia sobre como substituir dobradiças de fones de ouvido.
O som funciona apenas em um lado
O som é reproduzido apenas em um dos alto-falantes do seu Skullcandy Crusher Wireless.
Fones de ouvido fora do alcance do Bluetooth
Você pode ouvir áudio a até 10 m (30 pés) de distância do seu dispositivo pareado, embora a experiência de conexão possa variar de acordo com o ambiente. A recepção de sinal é padrão e a qualidade do som será boa dentro de 10 m, mas ao chegar no limite do alcance, o sinal cai drasticamente.
Entrada para fone de ouvido no headset está danificada
Se o headset ainda não transmitir áudio corretamente, a entrada para fone de ouvido pode estar danificada. Confira nosso guia sobre substituição da entrada de áudio de 3,5 mm.
Porta de carregamento entupida nos fones de ouvido
Certifique-se de que todos os cabos estejam conectados corretamente entre o headset e o dispositivo que está reproduzindo o áudio. Se houver detritos nos soquetes, limpe-os usando ar comprimido. Reconecte os cabos e teste o headset novamente. Confira nosso guia sobre substituição da entrada de áudio de 3,5 mm.
Pressione os botões Aumentar Volume e Diminuir Volume por pelo menos 3 segundos. Solte os botões após ouvir dois bipes. Você pode seguir os passos listados acima para pareá-los novamente (leia a seção de Resolução de problemas da Conexão Bluetooth dos fones de ouvido).
Além disso, tente desligá-los por alguns minutos e ligá-los novamente. Se ainda não conseguir pareá-los com o seu dispositivo, reinicie o seu dispositivo.
Nível de graves baixo nos fones de ouvido
Você está ouvindo um som com graves baixos no seu Skullcandy Crusher Wireless.
O controle deslizante de graves está ajustado em um nível baixo
  1. Você pode localizar um controle deslizante usado para ajustar o nível de graves hápticos aprimorados na parte traseira da concha esquerda.
  2. Ao deslizá-lo para baixo, você desativará o aprimoramento de graves, e ao deslizá-lo para cima, aumentará o efeito.
  3. O controle permite ajustar o nível de graves com precisão fluida, pois não possui entalhes ou degraus, movendo-se suavemente para cima e para baixo.
*Nota: O volume máximo de saída é muito alto com o recurso de graves hápticos desativado.
O cabo de áudio não está conectado firmemente
Verifique se o cabo de áudio está conectado firmemente em ambos os lados: nos fones de ouvido e no dispositivo de áudio. Confira nosso guia sobre substituição da entrada de áudio de 3,5 mm.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
71 comentários
Mis audífonos de un momento a otro no enciende y tampoco cargan
elmicky14 - Responder Compartilhar
Me paso lo mismo, encontrarse alguna solución? Tienen reparación?
Ambar Escobar España - Responder Compartilhar
Encontraste alguna solución?
Tachy Carlos Calderon - Responder Compartilhar
Tengo un asunto con mis skull candy, a veces se desactivan los bajos de la nada y a los días funcionan nuevamente pero no sé cuál será el motivo
herminio.cardona - Responder Compartilhar
Haz logrado encontrar una solucion?
KhazZ - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 206
Ao todo: 64,023
