Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Incapaz de conectar dispositivo Bluetooth
Siga as instruções do seu dispositivo Bluetooth para garantir que o Bluetooth esteja ligado. Teste o dispositivo com outra caixa de som Bluetooth para confirmar se ele está funcionando corretamente.
Dispositivo Bluetooth não pareado
Se o seu Air Raid não conseguir reproduzir música do seu dispositivo Bluetooth, é porque os dispositivos não estão conectados. Certifique-se de que o Air Raid esteja ligado. Pressione e segure o botão central por cinco segundos. O Air Raid entrará no modo de pareamento e o LED piscará nas cores vermelha e azul. Quando o dispositivo for pareado com sucesso, o LED piscará em vermelho três vezes.
Dispositivo Bluetooth desconectado
Se a luz LED na frente do seu dispositivo parar de piscar em azul, significa que o seu dispositivo Bluetooth foi desconectado. Pressione o botão central brevemente. O Air Raid se conectará automaticamente a um dispositivo pareado que esteja dentro do alcance.
Dispositivos fora de alcance
O Air Raid suporta um alcance máximo de aproximadamente 10 metros (33 pés) do dispositivo Bluetooth conectado; certifique-se de que o dispositivo Bluetooth não esteja muito longe do Air Raid.
Dispositivo incorreto conectado
Se o Air Raid estiver se conectando ao dispositivo Bluetooth errado, limpe sua lista de pareamento. Com o dispositivo ligado, pressione e segure os botões de aumentar volume (+) e o botão central por 3 segundos. Isso limpará todos os pareamentos do Air Raid. Pareie e conecte seu dispositivo Bluetooth novamente.
Air Raid não pareia ou não conecta a um dispositivo Bluetooth
Se o Air Raid não parear ou não conectar a um dispositivo Bluetooth após tentar todos os passos acima, é provável que o dispositivo esteja com defeito. O próximo passo será substituir a placa-mãe, que é basicamente o coração do dispositivo. Consulte o guia de reposição.
O dispositivo não carrega
Você conectou suas caixas de som e elas não carregam, ou a autonomia da bateria não dura tanto quanto antes.
Reprodução no volume máximo
Ao reproduzir música no volume máximo, o Air Raid consumirá a carga da bateria mais rápido do que ela está sendo carregada. Diminua ou desligue o volume para permitir o carregamento.
Conexão de carregamento solta
Verifique a conexão entre o dispositivo e o carregador, e entre o carregador e a tomada. Não deve haver metal exposto entre o dispositivo e o carregador, e a conexão do carregador na tomada não deve apresentar folga.
Carregamento via computador
A porta USB de um computador pode não fornecer energia suficiente para carregar o dispositivo. Use o carregador recomendado em uma tomada de parede.
Uso de carregador incorreto
Qualquer carregador que não tenha sido vendido com o Air Raid pode fornecer a voltagem ou corrente errada. Isso pode fazer com que a bateria não carregue e, eventualmente, degradar o desempenho da bateria. Use o carregador recomendado.
Tomada de parede sem energia
Troque o local onde o carregador está conectado na parede. Às vezes, as tomadas perdem energia ou precisam ser ligadas através de um interruptor.
Bateria com defeito
Se você deixou o Air Raid carregando por um longo período, mas a bateria descarrega rapidamente após desconectá-lo, talvez você precise substituir a bateria.
Porta de carregamento com defeito
Se o seu dispositivo só carrega quando o plugue é mantido em um determinado ângulo, não entra totalmente ou apresenta partes visivelmente tortas ou quebradas dentro da porta de carregamento, você deve substituir a porta de carregamento.
Botões não respondem aos comandos
Pressionar os botões do dispositivo não produz nenhum efeito.
Se você não conseguir mudar as músicas ou "despausar" usando os botões frontais, o seu dispositivo Bluetooth pode ter se desconectado. Para conectar o Air Raid a um dispositivo Bluetooth, pressione o botão central. Certifique-se de que o Bluetooth do outro dispositivo de áudio esteja ligado. O LED nas caixas de som deve piscar em azul uma vez a cada 5 segundos enquanto o Air Raid estiver conectado.
Sujeira atrás dos botões
Às vezes, sujeira ou detritos podem entrar por baixo dos botões e impedir que sejam pressionados até o fim. Você pode notar que um lado do botão se move mais do que o outro ao ser pressionado, ou que o botão não se move de jeito nenhum. Use um aspirador para teclado ou uma lata de ar comprimido para limpar os pequenos espaços ao redor dos botões localizados no Air Raid. Talvez você também precise abrir o dispositivo para limpar sob os botões.
Botões com defeito
É possível que os botões estejam danificados e precisem ser substituídos. Se todas as outras tentativas não resolverem a resposta dos botões, consulte o guia de reposição para ver como este problema pode ser resolvido.
Som distorcido
O volume está alto ou baixo demais, as caixas de som estão estalando, chiando, fazendo ruídos de estouro ou não há som algum.
Bateria fraca
Se o Air Raid estiver com a bateria fraca, o som pode estar com volume baixo ou distorcido. O Air Raid deve estar conectado a uma fonte de energia com seu adaptador. Certifique-se de que a tomada que você está usando esteja funcionando.
Múltiplos dispositivos conectados
Quando o multiponto (múltiplos dispositivos) está ativado, o chip Bluetooth buscará um segundo dispositivo pareado enquanto ainda transmite música do dispositivo conectado atualmente. Isso causa uma curta seção de áudio instável imediatamente após a conexão. O problema deve se resolver e o som tocar normalmente após aproximadamente 30 segundos. Além disso, o procedimento a seguir resolverá o problema imediatamente:
Reinicialização simples: segure o botão de volume + e o botão central por 5 segundos para redefinir a lista de dispositivos pareados e, em seguida, pareie novamente.
Remover o Air Raid do dispositivo: Vá nas configurações de pareamento do dispositivo e remova ou "esqueça" o Air Raid e, em seguida, pareie novamente.
Caixas de som danificadas
Se as soluções acima não resolverem o problema, as caixas de som podem estar danificadas ou quebradas. Nesse caso, elas precisam ser substituídas.
Timothy Potts
Membro desde: 01/13/15
201 Reputação
Autoria de 2 guias
64 comentários
What if it is flashing red and its been charging all night?
jessydiaz87 - Responder Compartilhar
same problem here
Terrance Snyder - Responder Compartilhar
The only time my Air Raid flashes red is when I am playing music through the auxilary connection with my non bluetooth device. Check the number of green lights on the Air Raid to see if it is fully charged. When the Air Raid is plugged in for charging, is the green light blinking or not? If not, it's fully charged. If it's still dead and won't come on contact Skullcandy warranty department.
TJ Strong - Responder Compartilhar
What do it mean when my light is flashing blue and will not change or connect my phone what should I do it's not even pulling up in my search under my Bluetooth for it
Dennis Boyce - Responder Compartilhar
Press the plus button and the circle button simultaneously to clear the device of all Bluetooth device connections.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 149,046
