Ir para o conteúdo principal
A furadeira Skil modelo 88 é um modelo antigo e possui fio.
A furadeira não gira (O motor não funciona)
Nada acontece quando você aperta o gatilho
Problemas com o fio
O problema pode ser simplesmente que a furadeira não esteja conectada corretamente a um soquete. Verifique se a furadeira está totalmente conectada. Tente usar vários soquetes para garantir que o problema seja da furadeira e não do soquete ao qual ela está conectada. Além disso, verifique o comprimento do fio em busca de qualquer problema (por exemplo, fios expostos). Um cabo de alimentação danificado não conseguirá transportar corrente para a furadeira e precisa ser substituído.
Problemas com o gatilho
Se você está apertando o gatilho e a furadeira não está funcionando, o mecanismo do gatilho pode estar com defeito. Se ele não estiver funcionando, o interruptor na fonte de alimentação não está transferindo energia para o motor quando você deseja. Verifique o gatilho para garantir que esteja limpo e se movendo corretamente. Se ainda não estiver funcionando adequadamente, ele terá que ser substituído.
Motor com defeito
Se o motor estiver com defeito, sua furadeira não conseguirá funcionar corretamente. O motor recebe a corrente fornecida e a converte em torque que é transferido para a broca. Sem o motor, a furadeira não tem chance de funcionar. Se este for o problema, você precisará substituir o motor.
Carcaça do motor com defeito
Se o motor estiver funcionando, mas a furadeira ainda não rodar, a carcaça do motor pode estar desconectada da fiação. Você precisará desmontar a furadeira para verificar se este é o caso. A carcaça também pode estar quebrada. Em ambos os casos, você precisará dar uma olhada no guia da carcaça do motor.
A furadeira não gira (motor funciona)
O motor funciona, mas não transfere energia para a broca
Engrenagens com defeito
Se as engrenagens da furadeira estiverem com defeito, você notará que o motor está funcionando, mas a furadeira não está girando. As engrenagens transferem o torque do motor para a broca. Algo pode estar impedindo as engrenagens de girar, como sujeira, ou as engrenagens podem estar muito gastas para girar corretamente. Se as engrenagens estiverem muito gastas, elas terão que ser substituídas.
O mandril está escorregando ou preso
Ao usar sua furadeira, o mandril escorrega ou você não consegue abri-lo ou fechá-lo
As garras estão muito apertadas
As garras dentro do mandril são as peças de metal que mantêm sua broca firme. Se você as apertar demais, talvez não consiga remover a broca manualmente. Use uma chave de mandril, que veio com sua furadeira ou adquira uma em uma loja de ferragens local, para afrouxá-lo.
Mandril com defeito
Em uma furadeira, o mandril é a peça que realmente gira a broca. A broca é colocada dentro do mandril e é mantida no lugar pelos grampos do mandril. Se você estiver furando e o mandril escorregar, os grampos não estão segurando a broca corretamente no lugar. Outro problema envolve os grampos ficarem presos abertos. Se qualquer um desses problemas estiver ocorrendo, o mandril terá que ser substituído.
Matt
Membro desde: 10/10/10
365 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
my drill does not start only when drill bit is hard pressed onto something
bosesebi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 5,988
