Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Voltar para Página do dispositivo Sirius Stiletto 2
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
A bateria está descarregada
A bateria é a causa mais comum de o dispositivo não ligar. Verifique se a bateria está carregada conectando o adaptador de energia. Se o dispositivo carregar, mas não ligar, a bateria precisará ser substituída.
Verifique também se a bateria está inserida corretamente.
Para substituir a bateria, confira Substituição da bateria do Sirius Stiletto 2
Adaptador com defeito
Se o dispositivo não estiver carregando, talvez seja necessário substituir o adaptador de energia. O adaptador de energia carrega a bateria, portanto, se ele estiver quebrado, o dispositivo não carregará corretamente.
O dispositivo não tem áudio
Não há som saindo do dispositivo.
Nenhum fone de ouvido conectado
Verifique o volume para ver se ele não foi desativado. Certifique-se de que os fones de ouvido estejam conectados ao dispositivo e verifique se eles funcionam em outros aparelhos para garantir que estejam operacionais.
Se trocar os fones de ouvido não resolver, talvez a entrada para fone de ouvido precise ser substituída.
Botão de volume com defeito
Verifique o volume para ver se o som não foi desativado. Se o som não mudar ao pressionar o botão de volume, isso pode indicar que a parte do dispositivo que registra a alteração do volume não está mais funcionando. Se for esse o caso, o dispositivo inteiro precisará ser substituído.
O dispositivo não está recebendo sinal
Exibe a mensagem "ACQUIRING SIGNAL" (ADQUIRINDO SINAL)
Interferência
Se não houver sinal, certifique-se de estar em uma área aberta. Espaços fechados geralmente enfraquecem o sinal.
Antena com defeito
Se ainda não houver sinal, a antena pode não ser capaz de receber sinais corretamente. Nesse ponto, qualquer dano à antena a tornaria irreparável, o que justificaria a substituição do dispositivo inteiro.
Os botões do dispositivo não respondem
Pressionar os botões do dispositivo não gera nenhuma ação.
Bloqueado
Verifique se o dispositivo está "Bloqueado" observando o botão LIGA/DESLIGA. Se o botão estiver na posição para cima, coloque-o na posição para baixo para "Desbloquear" o dispositivo.
A roda de rolagem não funciona
Se os botões do dispositivo ainda não funcionarem, a roda de rolagem pode não estar operando corretamente e precisa ser substituída.
Para substituir a roda de rolagem, confira Substituição da roda de rolagem
A tela do dispositivo está escura/clara demais
O conteúdo da tela não está visível o suficiente
A configuração de brilho foi alterada
Verifique as configurações de brilho acessando Configurações --> Tela --> Brilho. Aumente a configuração se a tela estiver muito escura. Diminua-a se a tela estiver muito clara.
A tela LCD pode estar com defeito
Na pior das hipóteses, a tela LCD pode não estar funcionando corretamente ou pode precisar ser substituída.
Para substituir a tela LCD, confira Substituição da tela LCD
A biblioteca de músicas não aparece
Nenhuma música ou arquivo gravado aparece na sua biblioteca de MP3
Tipo de arquivo incorreto
Certifique-se de ter arquivos que o dispositivo possa reproduzir. Os arquivos de áudio compatíveis para este dispositivo são dos tipos .mp3 e .wma.
O microSD não está funcionando
Verifique se o microSD está inserido corretamente. O local para o microSD fica atrás da bateria. Se a música ainda não aparecer, o microSD pode estar corrompido e precisa ser reformatado.
Para acessar o microSD, confira Substituição do microSD
Benjamin Her
Membro desde: 01/21/15
567 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 1,838
