Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Interrupções, lentidão ou queda na conexão
O áudio apresenta interrupções frequentes, lentidão ou congela repetidamente
Condições climáticas ruins
Condições climáticas ruins, como nuvens densas, chuva, neve ou neblina densa, podem interferir na operação do rádio. Se este for o problema, será necessário encontrar um local com céu aberto ou esperar que a condição climática passe para que a qualidade do sinal melhore.
Antena do dispositivo obstruída
Folhagem densa, prédios como garagens ou outras estruturas como viadutos podem bloquear sinais. Mover-se para fora dessas obstruções permitirá que os sinais de satélite alcancem o seu rádio novamente.
Dispositivo não está firme no dock
Para conectar o reprodutor de mídia, primeiro alinhe os pinos com os orifícios e, com a mão livre, tente segurar o dock e pressione o reprodutor de mídia para baixo até que ele esteja totalmente encaixado. Se ainda houver problemas de conexão devido ao encaixe, a limpeza da porta pode ajudar a remover detritos que estejam causando a obstrução.
Antena externa não funcionando corretamente
A antena externa pode estar conectada incorretamente. Conectar o dispositivo firmemente após limpar a porta pode ajudar a aliviar esses problemas.
Canais inacessíveis
Canais anteriormente disponíveis não estão mais acessíveis, podem estar esmaecidos ou simplesmente ausentes
Assinatura não renovada ou cancelada
Sua assinatura do SiriusXM pode ter expirado. Acesse a Central de Contas Online para verificar o status da sua conta, pagar faturas ou gerenciar sua assinatura.
Falha na conexão do sinal
Às vezes, o seu rádio falhará ao conectar ao sinal e pode ser necessário enviar um sinal de atualização. Certifique-se de ter o ID do seu dispositivo (que pode ser encontrado sintonizando seu dispositivo no canal 0 ou na sua conta online em “active radios/subscriptions”) e você pode solicitar um sinal de atualização aqui.
Áudio com ruído estático
O áudio frequentemente emite ruído estático enquanto o dispositivo está ligado e reproduzindo.
A frequência FM é o que fornece ao rádio o transporte do som para o sistema executivo Sirius S50. A frequência FM é determinada pela distância do satélite ou da estação de rádio de onde você está ouvindo sua música. O ruído estático pode ser causado por uma falta de comprimento de onda interno chegando ao sistema executivo Sirius S50. O problema também pode vir da fiação se os cabos não estiverem conectados ao plugue ou ao sistema corretamente.
Problemas com a frequência FM
Se o sistema estiver emitindo ruído estático ao reproduzir música, a estação possui um rádio de baixa potência, o que significa que eles não têm potência suficiente na estação de transmissão para transmitir a música. Outro problema é que o sistema executivo Sirius S50 não produz potência suficiente para reproduzir a estação que você deseja; tente encontrar o rádio que você está procurando no seu carro. Se a estação estiver fazendo o mesmo barulho no seu carro, então o problema é a estação e não o sistema; se não estiver, siga o próximo passo para verificar as conexões dos cabos.
Cabos mal conectados ou soltos
Certifique-se de que os cabos que você está usando no sistema executivo Sirius S50 estejam conectados corretamente. Se os cabos conectados ao sistema ainda estiverem causando estática e não for a frequência FM, talvez você precise substituir os cabos.
Fones de ouvido danificados ou outros componentes danificados
Quando você estiver usando fones de ouvido e houver ruído estático, tente outro par de fones de ouvido e veja se o ruído persiste. Se o ruído continuar nos fones de ouvido, talvez seja necessário substituir a entrada para fone de ouvido.
Áudio muito baixo, áudio desaparecendo
Áudio que fica lento, diminui ou perde o som.
Sintonizador com defeito
Certifique-se de verificar se o sintonizador está conectado firmemente à unidade principal. Se o sintonizador estiver completamente conectado, balance os fios e conectores e ouça se há alguma interrupção no som.
Antena quebrada
Se uma antena estiver dobrada, quebrada ou não estiver conectada firmemente, isso pode causar o desaparecimento do áudio. Uma maneira simples de verificar sua antena é reiniciar a antena: desconecte, aguarde 30 segundos e conecte a antena novamente ao sistema principal. Se ainda houver uma interrupção no som, você precisará substituir a antena.
0 comentários
