Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não carrega o sistema operacional ou exibe uma mensagem de erro
Conexão de cabo com defeito
O SiriusXM Onyx usa um adaptador como fonte de alimentação. Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado ao adaptador corretamente.
Placa-mãe com defeito
Se o adaptador estiver conectado corretamente, mas o dispositivo ainda não ligar, pode haver algum problema com a placa-mãe. Use este guia para substituí-la.
O dispositivo desliga inesperadamente
O dispositivo desliga aleatoriamente e não permanece ligado.
Fonte de alimentação com defeito
Se o seu dispositivo desligar inesperadamente, pode haver um problema com o cabo de energia ou você pode ter clicado acidentalmente no botão LIGA/DESLIGA. Verifique também se o dispositivo ainda está conectado à energia.
Timer de suspensão
Outra causa possível para desligamentos aleatórios é o timer de suspensão. Este dispositivo possui um recurso de timer de suspensão que desliga o dispositivo após um tempo selecionado. Certifique-se de que o timer de suspensão esteja desativado se o dispositivo continuar desligando inesperadamente.
Se o dispositivo ainda desligar inesperadamente com a energia conectada corretamente e o timer de suspensão desativado, a placa-mãe pode estar com defeito; use este guia para substituí-la.
Botões não respondem
Os botões não respondem ou não podem ser pressionados.
Poeira/detritos presos
Se os botões parecerem "travados", poeira ou detritos podem ter ficado presos na fenda entre os botões. Para corrigir isso, primeiro desligue o dispositivo e desconecte-o de qualquer fonte de energia. Molhe a ponta de um cotonete com álcool isopropílico. Limpe a área ao redor dos botões com o cotonete para remover quaisquer materiais estranhos que possam ter ficado presos.
Outra opção seria usar um spray de ar comprimido para soprar os detritos.
Botões ausentes
Se o seu dispositivo estiver sem alguns botões, substitua-os usando este guia.
Se os botões não estiverem respondendo, existe a possibilidade de a placa-mãe não estar funcionando, impedindo que os botões enviem as instruções corretas. Substitua a placa-mãe com este guia.
Mau funcionamento da tela
A tela do dispositivo não exibe itens corretamente, a tela foi danificada ou a tela aparece preta, embora o dispositivo continue funcionando de outras formas.
Tela estilhaçada ou rachada
Se houver rachaduras claramente visíveis ou manchas pretas na tela, considere substituí-la com este guia, pois o vidro danificado pode causar um risco potencial.
Dano na tela de LED
Se a tela não estiver ligando, ou se imagens fracas puderem ser vistas sob iluminação extremamente baixa, mas todos os botões parecerem responsivos e o dispositivo estiver funcionando, isso pode indicar uma tela de LED estilhaçada ou danificada. Substitua a tela com este guia.
Zack Farr
Membro desde: 10/17/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
2 comentários
My radio keeps saying check antenna loose or damaged I replaced the antenna and it still saying something s wrong with antenna
Richard Penn - Responder Compartilhar
Remote will not operate radio. Did at one time. New remote doesn't operate the radio either.
Jon Halliday - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 2,507
