Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem sinal ou adquirindo sinal
O display do dispositivo mostra "No Signal" (Sem sinal) ou "Acquiring Signal" (Adquirindo sinal)
O dispositivo está fora do ar
Se o seu dispositivo exibir que está fora do ar, primeiro verifique se ele está conectado corretamente à base de acoplamento. Se o dispositivo estiver conectado corretamente, ou o canal selecionado não está disponível no momento ou os dados estão sendo recebidos do satélite e as informações estarão disponíveis em instantes.
"No Antenna" (Sem antena) ou "Antenna Not Detected" (Antena não detectada)
"No Antenna" ou "Antenna Not Detected" é exibido no dispositivo e ele não se conecta a um canal
Antena com defeito
Verifique se a base de acoplamento está conectada firmemente ao dispositivo. Se a conexão estiver firme, verifique se a antena está conectada à base de acoplamento. Depois de verificar isso, desligue e ligue o dispositivo para reiniciá-lo.
Se a antena e a base de acoplamento estiverem conectadas corretamente, verifique se a antena está obstruída ou danificada em qualquer área, seja ao longo do fio ou no próprio receptor.
Se a antena estiver dobrada ou quebrada, pode ser necessário substituí-la.
Conexão da antena com defeito no dispositivo
Se o dispositivo estiver bem conectado à base de acoplamento e a antena estiver em condições de funcionamento, pode ser necessário substituir a base de acoplamento ou a placa-mãe.
Clique aqui para substituir componentes da base de acoplamento.
Clique aqui para a substituição da placa-mãe.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA
Cabo de alimentação ou conexão com defeito
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente à base de acoplamento.
Verifique se o cabo de alimentação está quebrado ou dobrado em alguma área e verifique se a luz no adaptador de energia está acesa. Se o cabo de alimentação estiver quebrado, substitua o cabo.
Se a conexão e o cabo estiverem funcionando, pode ser necessário trocar os componentes da base de acoplamento.
Clique aqui para trocar os componentes da base de acoplamento.
Placa-mãe quebrada
Se o cabo e a base de acoplamento estiverem em condições de funcionamento, pode ser necessário substituir a placa-mãe.
Conexão inadequada à base de acoplamento
O dispositivo apresenta danos que impedem a conexão com a base de acoplamento
Carcaça danificada
A conexão do dispositivo pode estar sendo obstruída devido a uma carcaça dobrada ou quebrada no ponto de conexão.
Clique aqui para a substituição da carcaça.
O dispositivo não responde
Não há resposta ao pressionar um botão ou todos os botões
Botões não funcionam
Se os botões não aparentarem danos físicos e não afundarem ao serem pressionados, pode ser necessário limpar a sujeira dos botões com álcool isopropílico e um cotonete.
Se os botões estiverem fisicamente danificados, eles podem não funcionar corretamente; nesse caso, é necessário substituir os botões do dispositivo.
Clique aqui para a substituição dos botões.
Placa-mãe quebrada
Se os botões não estiverem funcionando e parecerem estar em condições adequadas, o dispositivo pode não estar recebendo instruções corretas devido a um mau funcionamento na placa-mãe.
Clique aqui para o reparo da placa-mãe.
O display não está funcionando corretamente
O display está rachado e/ou o dispositivo responde, mas o display falha ao mostrar os itens corretamente e está desgastado
Se o dispositivo parecer estar com uma tela distorcida ou rachada, é necessário substituir a tela para que o problema não piore e se torne um risco.
Clique aqui para a substituição da tela.
Se a carcaça frontal do dispositivo estiver rachada de forma que prejudique a visualização da tela, é necessário substituir o painel/carcaça frontal do dispositivo.
O display está desgastado
Se os botões respondem, mas a imagem do display está desbotada ou possui uma imagem fixa queimada (imagem fantasma), os LEDs da tela podem estar queimados. Se isso acontecer, é necessário substituir a tela.
Kailash Permaul
Membro desde: 02/13/18
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
After five minutes of playing, it starts cutting out intermittently
Libby Bearss - Responder Compartilhar
I have 2 docks in my workshop' They have been working fine. Today when I turned on the docks they powered up fine but the serius cartridges would not power on in either one. I put the cartridges in another device and they worked fine. They only thing I did to both of them is put cheap batteries in the docks because thats all I could find because of the hurricane. It is strange they both went at the same time....any ideas? Thanks Jack
flyboy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 9,073
