Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Shine Duets não liga
A máquina Shine Duets não liga ao ser conectada à tomada.
O adaptador de energia não está funcionando
Se o seu dispositivo não liga, o seu adaptador pode ter sido danificado. Nesse caso, o dispositivo funcionará se outro cabo de alimentação AC 100-240V ~ 50/60Hz for usado. Verifique se o uso de outro cabo fará com que seu dispositivo ligue.
As pilhas precisam ser substituídas
Existe a possibilidade de que as pilhas do dispositivo precisem ser substituídas. Para isso, você precisará de 8 pilhas tamanho C. Podem ser pilhas recarregáveis, mas o próprio dispositivo não as recarrega; você terá que fazer isso por conta própria.
Para acessar as pilhas, localize o compartimento de pilhas na parte traseira e puxe as abas. Cada compartimento tem espaço para 2 pilhas, que devem ser alinhadas uma de costas para a outra. Assim que as pilhas forem substituídas, tente ligar o dispositivo novamente.
O conector de energia está quebrado
Se nenhuma das soluções anteriores funcionou para você, o problema pode ser o próprio conector de energia. Se for esse o caso, talvez você precise consultar nosso guia de substituição do conector de energia.
A placa-mãe está danificada
Se tudo falhar, o seu problema pode vir da própria placa-mãe. Nesse cenário, você poderia procurar uma placa-mãe de reposição, mas seria muito mais prático comprar um novo dispositivo, já que não há varejistas online que vendam a placa-mãe específica para o SML2250.
Se você ainda deseja consertar o seu dispositivo, acesse a nossa página de recuperação.
Não há som saindo do alto-falante
Estou tentando reproduzir música, mas não há áudio saindo da máquina.
Verifique o áudio do seu dispositivo pessoal
Se o áudio não está saindo pelo alto-falante, verifique se o volume está alto no dispositivo que você conectou ao SML2250. Em alguns casos, o próprio dispositivo conectado pode estar danificado. Para testar isso, verifique se o seu dispositivo externo reproduz som em outros alto-falantes.
Verifique a conexão do seu cabo USB
Existe a chance de que seu problema possa vir do cabo conector USB que você está usando; se for assim que você está conectando seu dispositivo, tente ver se o cabo funciona em outro lugar, seja usando-o para carregar um dispositivo ou conectando um dispositivo a um computador.
O alto-falante ou a placa-mãe está danificado(a)
Se nenhuma dessas soluções funcionou, o problema pode ser interno. Se a placa-mãe estiver danificada, pode ser impraticável substituí-la, mas ainda é possível. Se o alto-falante estiver danificado, ele pode ser substituível. Consulte a nossa página de reparo para ver como substituir as peças quebradas ou simplesmente compre um novo dispositivo.
Não há som saindo do microfone
Ao falar no microfone, o som não sai pelo alto-falante.
O microfone está danificado
Seu problema pode ser devido a alto-falantes danificados (consulte "não há som saindo do alto-falante" no início deste guia), ou por derrubar/dar batidinhas no microfone ou por fios danificados devido ao giro do cabo do microfone.
  • Passo 1: Ligue a Singing Machine
  • Passo 2: Verifique se o microfone está conectado corretamente à entrada MIC 1 e/ou entrada MIC 2
  • Passo 3: Certifique-se de que o interruptor LIGA/DESLIGA na lateral do microfone esteja na posição LIGADO
  • Passo 4: Aumente o VOLUME DO MIC.
Se o problema persistir, substitua o microfone.
Os arquivos não estão sendo reproduzidos pelo dispositivo USB
Quando tento reproduzir um arquivo via dispositivo USB, nenhum áudio é emitido.
O arquivo está corrompido
O arquivo de áudio que você está tentando reproduzir pode estar corrompido.
  1. Conecte o dispositivo USB a um PC
  2. Tente reproduzir arquivos de áudio a partir do PC
  3. Importe versões limpas de quaisquer arquivos corrompidos
  4. Conecte o dispositivo USB de volta à Singing Machine para ver se os novos arquivos são reproduzidos
O arquivo de áudio ou dispositivo USB está no formato incorreto
Os arquivos de áudio devem estar formatados como mp3 e os dispositivos USB devem estar formatados como FAT(32)
  1. Conecte o dispositivo USB ao PC
  2. Verifique o formato do dispositivo USB
  3. Reformate o dispositivo para FAT(32)
  4. Verifique o formato dos arquivos de áudio
  5. Importe novos arquivos mp3
  6. Conecte o dispositivo USB à Singing Machine para ver se os arquivos são reproduzidos
O dispositivo USB conectado não é compatível com esta Singing Machine
Alguns dispositivos USB podem não ser compatíveis com esta unidade da Singing Machine, caso em que um dispositivo USB diferente deve ser usado.
O dispositivo Bluetooth não se conecta à Singing Machine
O Bluetooth da Singing Machine não se conecta ao seu dispositivo móvel e a música não toca
Ligando a Singing Machine e preparando o dispositivo para emparelhar
  • Passo 1: ligue a Singing Machine pressionando o botão LIGA (um indicador luminoso piscará quando a máquina estiver ligada).
  • Passo 2: segure o botão BT (Bluetooth) na Singing Machine e uma luz azul e vermelha alternada piscará quando estiver pronto.
    • Se precisar redefinir o emparelhamento, pressione e segure o botão BT uma segunda vez até que a luz pisque.
Preparando seu dispositivo para emparelhar
  • Passo 3: certifique-se de ativar as configurações de Bluetooth no dispositivo que você deseja emparelhar com a Singing Machine.
  • Passo 4: selecione a Singing Machine nas configurações do seu dispositivo.
  • Passo 5: redefina a máquina desligando-a e ligando-a novamente e tente novamente a partir do Passo 1.
  • Passo 6: se o Bluetooth não conectar após os Passos 1-5, tente conectar um dispositivo móvel diferente à Singing Machine (pode haver um problema de Bluetooth com o dispositivo móvel original).
Se tudo falhar
  • Passo 7: se o Bluetooth ainda não conectar, pode haver um problema na placa-mãe da Singing Machine. Uma placa-mãe de reposição ou uma nova máquina deve ser adquirida. Consulte a nossa página de reparo.
As luzes não estão funcionando
Um ou mais conjuntos de luzes LED não brilham
A placa de luzes está desconectada da placa-mãe
No caso de suas luzes estarem apagadas, tente abrir seu sistema com uma chave Phillips e reconecte os LEDs à placa-mãe. Caso isso ocorra, consulte nosso guia de substituição de LED na nossa página de reparo.
3 comentários
My phone will connect to my machine play for a minute or so then disconnect. It keeps connecting and disconnecting from there on.
Rebekah Deluna - Responder Compartilhar
no me puedo conectar a youtube
ligia vargas - Responder Compartilhar
Ayuda, no logro conectar el micrófono al sistema de karaoke
Ana Tradd - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 14,688
