Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A agulha não está enfiada
Não há linha passando pelo buraco da agulha.
Enfiar a agulha
A agulha precisa estar enfiada antes de você começar a usar a máquina. Verifique se a linha passou pelo buraco da agulha. Se não, comece puxando a linha por baixo do disco de tensão e passando-a pelo orifício da alavanca de subida e descida. Depois, passe a linha pelo segundo guia de linha à esquerda da alavanca. Você precisará girar o volante no sentido horário para mover a agulha para cima. A sua Singer EZ-Stitch deve vir com um passador de linha (uma peça triangular de plástico preto); insira as pontas de arame do passador pela abertura do lado esquerdo da capa protetora e depois pela agulha. Eles devem sair do outro lado da capa protetora. Passe o comprimento da linha pelo arame do passador de linha e puxe o passador para fora, passando a linha pelo buraco da agulha.
Substituir o carretel
Troque a linha por um novo carretel.
Os pontos não ficam firmes
Os pontos soltam ou podem ser puxados para fora do tecido.
A linha pode ser puxada do tecido
A Singer EZ-Stitch só consegue fazer o que é conhecido como ponto corrente. Isso significa que ela usa apenas um carretel de linha em vez da bobina e do carretel tradicionais que a maioria das máquinas utiliza. Você precisará voltar para finalizar o ponto. Veja o nosso guia aqui.
A linha está frouxa
Se os pontos estiverem frouxos, isso pode ocorrer porque a tensão da linha está muito baixa. Alternativamente, se a linha continuar saindo da agulha, isso pode ocorrer porque a tensão da linha está muito alta.
Ajustar a tensão da linha
Tente puxar a ponta da linha; se não puxar com relativa facilidade, você pode ajustar o botão de tensão no sentido anti-horário para aliviar um pouco a pressão. Se os seus pontos parecerem frouxos, você pode ajustar o botão de tensão no sentido horário para apertar a linha.
Alexandra Ireland
Membro desde: 10/13/16
149 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
20 comentários
Cannot get the stitch right . The back of the stitch is loose.
Barbara Beach - Responder Compartilhar
The stitch is loose on the back of stitch.
The stitch is very loose on back of stitch.
I posted a comment. The stitch is very loose on the back of stitch.
The stitch is very loose on the back.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 9,957
