Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não liga
Quando ligo o interruptor, não ouço o motor.
Conectado a uma tomada com defeito
Antes de assumir que há um problema com o seu aspirador, verifique se a tomada que está usando funciona corretamente. Primeiro, certifique-se de que quaisquer interruptores de luz que possam controlar a tomada estejam na posição "ligado". Em seguida, conecte outro aparelho, como uma luminária ou TV. Certifique-se também de que o aparelho de teste esteja ligado. Se o aparelho ligar, a tomada está funcionando corretamente. Caso contrário, verifique os disjuntores ou chame um eletricista.
Motor com defeito
Verifique se o aspirador está conectado à tomada e se o interruptor está na posição ligado. Se estiver, o motor pode estar com defeito. Para corrigir esse problema, consulte o guia de reparo para motor com defeito.
Interruptor com defeito
Verifique se o aspirador está conectado à tomada e se o interruptor de energia está na posição ligado. Se estiver, o interruptor pode estar com conexões ruins. Para corrigir esse problema, consulte o guia de reparo para substituição do interruptor.
Curto no cabo de alimentação
Outra causa para a perda de energia no aspirador pode ser um curto no cabo de alimentação. Curtos nos fios podem se tornar um risco elétrico. Uma maneira de verificar se há um curto é enrolar o fio em intervalos de cinco centímetros para ver se isso afeta a energia que vai para o aspirador. Se houver um curto, consulte o guia de reparo para substituição do cabo de alimentação.
Poeira saindo da mangueira
Quando estou aspirando, poeira sai da mangueira do aspirador.
Nenhum filtro instalado
Desconecte e desligue o aspirador. Remova a tampa superior do aspirador. Certifique-se de que o filtro de espuma preto esteja no lugar e que um saco de filtro limpo esteja instalado. O saco de filtro deve ser usado apenas para sujeira e resíduos secos.
Filtro danificado
Desligue e desconecte o aspirador. Remova a tampa superior do aspirador. Se a luva de espuma preta ou o saco de filtro estiverem danificados, remova-os e substitua-os por filtros novos.
Filtro entupido
Um filtro entupido pode causar superaquecimento no motor. Certifique-se de que o aspirador esteja desconectado e desligado. Remova a tampa superior do aspirador. Em seguida, remova o filtro entupido. Substitua ou limpe o filtro. Você também pode optar por um filtro mais eficiente se o entupimento for frequente.
Carcaça do filtro quebrada
Uma carcaça do filtro quebrada pode causar problemas para reter a poeira aspirada. Abra o aspirador para garantir que os filtros estejam no lugar e verifique a carcaça do filtro dentro do aparelho. Se notar que está quebrada, consulte o guia de reparo para o conserto da carcaça.
Perda de sucção
Quando estou aspirando, meu aspirador não suga a poeira tão bem quanto antes.
Mangueira solta
Um motivo comum para a sucção fraca é uma mangueira conectada incorretamente. Verifique a conexão entre a mangueira e o aspirador e empurre a mangueira até o fim para garantir que esteja totalmente conectada.
Filtro entupido
Se o aspirador estiver funcionando, mas você sentir que a sucção está muito fraca, pode ser um filtro entupido. Abra o aspirador e verifique a luva de espuma do filtro. Se parecer muito suja ou coberta de poeira, pode estar entupida e restringindo o fluxo de ar através do aspirador. Remova o filtro e limpe-o ou substitua-o por um novo.
Tanque cheio
Se você perdeu a sucção ao aspirar uma grande sujeira ou se faz muito tempo desde a última vez que esvaziou o tanque, ele pode estar cheio. Um tanque cheio pode afetar o fluxo de ar no aspirador. Para resolver esse problema, abra o aspirador. Para sujeiras secas, remova o saco de filtro, descarte-o e substitua-o por um novo. Para sujeiras úmidas, despeje o conteúdo do tanque principal e certifique-se de que esteja limpo.
Furo na mangueira
Com o aspirador ligado, cubra a extremidade da mangueira. Peça para alguém ou você mesmo passe a mão ao longo da parte tubular da mangueira. Se você ainda sentir o ar tentando ser sugado, há um furo na mangueira. Você precisará comprar uma mangueira nova.
Sara York
Membro desde: 02/08/16
109 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 Membros
Autoria de 60 guias
14 comentários
I have a 12 gallon vac. Why does air blow out the hole discharge at the same time when the hose is plugged into the vacuum end? I just installed a new filter.
Yunko - Responder Compartilhar
Did you ever solve this? Mine is doing the same thing. I took it apart, cleaned out all loose debris and installed all new filters and it hadn’t helped.
Deni Ackeridge - Responder Compartilhar
Hey, I was wondering if u ever figured out if it was Normal or an Issue that your Shop Vac was blowing air outta the Rear Blower Port, an suctioning air from the Front Blower Port at the Same Time.
I ask cause I have the Exact thing happening to me.
I turned the vacuum on to vacuum up drywall dust an right from the very beginning I had Suction from the Front Port an Blowing coming outta the Rear Port at the same time.
I'd love to know if you figured out what's going on.
Thank You
Amanda MacIn - Responder Compartilhar
I have this problem also wirh my Craftsman shop vav … new vacuum, first time use, new filter, everything in excellent condition and properly seated filter. Need an answer. Vacuum works anyhow and no dust is blowing out, and it appears designed to do both at the same time…disturbing. Turning the blower off or on requires some type of blower switch, and instructions say to just plug in the hose on the blower hole to turn it on, but there is no sign of any switch, magnet, or other anywhere around the blower opening. I think it is built to be always on.
Karyl St Pierre - Responder Compartilhar
Air sucks in the vacuum port, swirls through the canister, then travels through the filter and over the motor (to cool it) and is exhausted out the blower port.
The air flows this way regardless of the port you plugged the hose into.
All vacuums exhaust air but some shop vacs take advantage of this to use as a blower option.
It’s not a bug, it’s a feature. =)
xsie - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 35,725
