Ir para o conteúdo principal
O alto-falante não liga
O alto-falante não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Fonte de energia ruim
Antes de desmontar o alto-falante, verifique se ele está conectado à tomada através do cabo cinza na parte traseira. Certifique-se de que a tomada esteja funcionando testando outras tomadas.
A parte macho do cabo deve encaixar firmemente na entrada fêmea na parte traseira do alto-falante.
Se o dispositivo estiver ligado, um anel de luz azul deve contornar o botão LIGA/DESLIGA ao ser pressionado.
Cabo de energia danificado
Se o cabo apresentar qualquer dano visível, talvez seja necessário substituí-lo.
Entrada de energia ruim
Se o dispositivo ainda não ligar, é provável que a entrada DC no dispositivo esteja com mau contato.
Tente limpar a entrada com um limpador de ar comprimido para remover qualquer poeira, sujeira, farelos, etc.
Se o dispositivo continuar sem ligar, tente substituir a conexão de entrada DC.
Placa-mãe ruim
Se o problema persistir, talvez seja necessário substituir a placa-mãe.
Sem som
Quando o dispositivo é conectado ao alto-falante, não sai som.
O dispositivo de áudio não está reproduzindo música
Às vezes, o volume no dispositivo de áudio está muito baixo para o alto-falante projetar adequadamente. Aumente o volume totalmente no seu dispositivo e, usando os botões na parte frontal, aumente o volume no alto-falante. Além disso, certifique-se de que o dispositivo de áudio esteja ligado, reproduzindo música e conectado corretamente aos alto-falantes.
Alto-falantes ruins
Se ainda assim não houver som, tente substituir os alto-falantes.
Cabo auxiliar ruim
Se ainda assim não houver som, você precisa comprar uma nova unidade ZipConnect branca página
As luzes não funcionam
As luzes não acendem quando o dispositivo é conectado ao alto-falante.
Seletor de intensidade da luz desligado
Certifique-se de que o seletor de intensidade da luz não esteja desligado e gire-o para a configuração máxima.
Certifique-se de que o alto-falante esteja conectado à tomada através do cabo de energia cinza. Verifique também se a tomada está funcionando testando outras tomadas.
Os LEDs piscam apenas quando há música tocando, portanto, verifique se o dispositivo de áudio está ligado e reproduzindo música.
Luzes LED ruins
Se as luzes LED ainda não funcionarem, tente substituir as luzes LED.
Seletor de intensidade da luz sem resposta
Os LEDs não alteram o brilho quando você gira o seletor.
Seletor ruim
Se as luzes estiverem acesas, mas a intensidade não mudar com o movimento do seletor, talvez seja necessário substituir o seletor de intensidade da luz.
Placa-mãe ruim
Se o seletor ainda não alterar a intensidade dos LEDs, talvez seja necessário substituir a placa-mãe.
O subwoofer não funciona
O alto-falante está conectado ao subwoofer, mas não há graves.
Subwoofer ruim
Certifique-se de que o subwoofer funcione com outros dispositivos de áudio.
Cabo do subwoofer ruim
Se o cabo apresentar danos visíveis, talvez seja necessário substituí-lo.
Entrada do subwoofer ruim
Se o subwoofer ainda não estiver reproduzindo graves, tente substituir a entrada do subwoofer.
Vi Le
Membro desde: 10/14/13
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G33
4 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
The female part where the male plugs into. Female part came off and I can't figure out on how to put a new piece in right. Has 3 wires black red and blue. Can you help me out. Don't know what wire goes into what hole.
ghostrider5750 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 8,030
