Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não liga, independentemente do que você faça.
O botão da caixa à prova d'água pode estar travado
Remova o dispositivo da caixa e pressione o botão LIGA/DESLIGA. Se a câmera ligar, o problema é provavelmente a caixa à prova d'água. Tente limpar o botão de ligar/desligar/gravar na caixa à prova d'água com água e um cotonete. Isso deve remover qualquer acúmulo que esteja fazendo o botão travar.
Bateria descarregada
Uma bateria descarregada impedirá que o dispositivo ligue. Carregue a câmera. Considere a possibilidade de que a porta USB ou a tomada que você usa para carregar esteja com defeito e utilize uma porta USB ou tomada diferente.
A câmera precisa ser reiniciada
Pegue um pino metálico (como a ponta de um clipe de papel) e empurre-o para dentro do orifício de reinicialização (Reset Hole) para reiniciar a câmera.
Carregador com defeito
Se você já tentou tudo o que foi citado acima, é provável que o cabo USB esteja em curto-circuito; nesse caso, recomenda-se a substituição do carregador.
Cartão SD não compatível
Muitos membros da comunidade relataram que cartões de memória SD de 32 GB ou superiores fazem a câmera travar. Compre um cartão de memória com menos GB.
Não é possível gravar vídeos
Ao pressionar o botão de gravar, a gravação não inicia.
Modo de foto ativado
Se o dispositivo estiver configurado para o modo de foto, apenas imagens estáticas serão capturadas. Pressione o botão de modo até chegar à função desejada (neste caso, o modo de vídeo).
Botão de ligar/desligar/gravar travado
Retire o dispositivo da caixa e pressione o botão de gravar. Se funcionar, pode haver um problema com o pino da caixa à prova d'água que ativa o botão de ligar/desligar/gravar. Uma possível solução para esse problema é limpar ao redor do botão, tanto por fora quanto por dentro, com um cotonete. O acúmulo de sujeira devido ao uso ao ar livre pode fazer o botão travar. Se isso não funcionar, use este guia para substituir o botão de ligar/desligar/gravar.
Nenhum som gravado enquanto dentro da caixa à prova d'água
Quando você grava um vídeo com o dispositivo dentro da caixa, a reprodução resulta em um vídeo abafado ou sem som.
Caixa à prova d'água abafando o som
Para gravar som, sugere-se usar o dispositivo sem a caixa. Como a caixa não possui aberturas (para manter a água fora), o som não conseguirá chegar ao microfone. AVISO: O dispositivo não é mais à prova d'água nesta condição e pode não ser possível prendê-lo a suportes sem a caixa.
Plástico defeituoso nos suportes
O(s) suporte(s) está(ão) rachando ou quebrando com o uso.
Aperto excessivo dos parafusos do suporte
Se você apertar demais os parafusos do suporte, o plástico pode rachar ou quebrar. Aperte os parafusos apenas o necessário.
Peça quebrada
Se o suporte estiver quebrado ao chegar, devolva-o para substituição. Use este guia para substituir a porca do tripé. Se a arruela estiver quebrada, use este guia para substituí-la.
Erro no cartão de memória
A câmera não salva o vídeo gravado no cartão de memória (também conhecido como cartão SD), e o dispositivo informa que há um erro.
Verifique a colocação do cartão
Se o cartão de memória for inserido incorretamente, ele não funcionará corretamente. Ao inserir o cartão, pressione até ouvir um clique e ele deverá permanecer no lugar. NÃO FORCE o cartão de memória. Se ele não empurrar facilmente, remova o cartão de memória e vire-o para o outro lado. Para remover novamente, pressione a borda exposta do cartão de memória; ele fará um clique e saltará para fora para que você possa removê-lo facilmente. Use este guia para substituir o cartão SD.
Excluir ou transferir arquivos
O cartão de memória incluído com o dispositivo tem apenas 4 GB e não armazenará uma grande quantidade de vídeo. Transfira os arquivos para o seu computador usando o cabo USB, exclua-os do cartão de memória e tente novamente.
Comprar uma marca diferente de cartão de memória
Embora o cartão SD incluído com a câmera funcione, membros da comunidade relataram que os cartões de memória SanDisk não são compatíveis com o dispositivo. Considere uma marca alternativa caso decida comprar um novo cartão.
Capacidade de GB do cartão de memória muito alta
Se você comprou outro cartão de memória para o dispositivo, certifique-se de que ele tenha 32 GB ou menos. Membros relatam erros ao usar um cartão de memória com capacidade superior a 32 GB.
A câmera desliga sozinha
Quando você liga a câmera, ela desliga sozinha pouco tempo depois
Bateria fraca
O dispositivo desligará se a bateria estiver descarregada; certifique-se de que esteja totalmente carregada antes do uso.
Economia de energia ativada
Se o modo de economia de energia estiver ativado, a câmera desligará automaticamente após alguns minutos. No menu de Configuração, encontrado nas Opções de Configurações de Vídeo no dispositivo, há uma opção para 'Economia de Energia' (Power Save) que desligará automaticamente o seu dispositivo após 1, 2, 5 ou 10 minutos. Localize este menu de configurações na sua câmera e verifique se a Economia de Energia está definida como DESLIGADA ou pelo tempo que você deseja que o dispositivo permaneça ligado.
7 comentários
how do I fix my drone when the battery is charged and the controller turns on but the drone doesnt
AClaps - Responder Compartilhar
no video with sound
James Byers - Responder Compartilhar
Still tring to see video after I record shows I'm taking a video on device but when I try to watch on computer it just has sound no video
Screen turns on,just a white screen.no picture or instructions.nothing.any suggestions.
Thad Bell - Responder Compartilhar
I'm having the same problem. Only white screen. No instructions to be seen..first time using it.. G Stout
G Stout - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 10,260
