Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O tablet não liga, independentemente do que você tente.
Bateria descarregada
Se o seu tablet não liga, a bateria pode simplesmente estar descarregada. Conecte o tablet ao carregador e a uma fonte de energia. O tablet reconhecerá a conexão e começará a carregar a bateria. Se a bateria não carregar, ela pode estar com defeito e precisará ser substituída.
Bateria com defeito
Se a bateria não carrega, é muito provável que ela esteja danificada. Se a bateria estiver danificada, você precisará substituí-la por uma nova.
Tela de exibição quebrada
É possível que pareça que nada acontece porque a tela pode estar quebrada. Se a bateria estiver funcionando corretamente, mas nada for visível na tela, o painel de exibição pode estar quebrado e deve ser substituído.
Sem áudio ou áudio distorcido
O tablet liga e parece funcionar, mas ao conectar fones de ouvido ou reproduzir áudio, o som não sai corretamente.
Alto-falantes quebrados
Primeiro, ao lidar com alto-falantes, verifique se eles são a causa do problema. Teste o tablet com um conjunto diferente de fones de ouvido para garantir que o problema não seja nos fones. Se eles não funcionarem, é provável que haja um problema nos alto-falantes e talvez seja necessário substituí-los.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Primeiro, tente uma restauração completa no tablet para garantir que não seja um problema de software. Se isso não resolver, tente substituir a entrada para fone de ouvido. Se o problema persistir, a placa lógica pode precisar ser substituída.
Tela de exibição distorcida
O tablet ainda exibe imagem, mas ela está borrada ou distorcida, impedindo a visualização.
Tela rachada/estilhaçada
Se as imagens estiverem distorcidas devido a uma tela rachada ou estilhaçada, é simples identificar a origem do problema. Se você deixou o tablet cair acidentalmente, o vidro trincado pode causar a distorção da imagem. Se a tela estiver rachada e causando distorção, você pode substituí-la por uma nova.
Pixels mortos
Um pixel morto é um ponto preto na tela que interrompe a imagem e não exibe nada. Se houver vários pixels mortos, a tela pode parecer distorcida. Para corrigir esse problema, substitua a tela.
Bateria não mantém a carga
O tablet carrega e liga, mas a bateria descarrega muito rapidamente.
Carregador quebrado
Se você carrega o tablet, mas ele não atinge a carga total ou demora muito para carregar, isso pode estar fazendo a bateria descarregar mais rápido. Se o tablet não carrega completamente, a bateria descarregará mais rápido. Se este for o problema, talvez você precise comprar um carregador novo.
Porta de carregamento danificada
É possível que algum líquido tenha entrado em contato com a porta ou que um dos pinos esteja quebrado. Se o tablet não reconhece o carregador ou se o cabo não encaixa mais, o problema pode estar na porta. Para reparar a porta, você terá que desmontar o tablet, dessoldar a porta antiga e substituí-la por uma nova.
Bateria com defeito
Se você já verificou os problemas anteriores e não é nenhum deles, é provável que a bateria esteja danificada. Se a bateria estiver com defeito, você pode substituí-la facilmente por uma nova.
Travado na tela com o logotipo do Android
O tablet liga, mas trava na tela inicial do Android.
Software corrompido
Você pode tentar restaurar o tablet segurando o botão LIGA e tocando em Aumentar Volume. O menu de recuperação do sistema Android aparecerá na parte superior da tela. Selecione "wipe data/factory reset" usando os botões de volume e pressione o botão LIGA para confirmar. Selecione "Yes" e apague todos os dados do usuário usando os botões de volume e o botão LIGA. Lembre-se de fazer backup de todos os seus dados antes para não perder nada.
Placa lógica com defeito
Se a tentativa de restauração não resolver o problema, é muito provável que o defeito esteja na placa lógica.
Mary Macedo
Membro desde: 10/22/14
1 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G8
3 Membros
Autoria de 24 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 3,281
