Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Ligar o dispositivo
O dispositivo não liga
  • Botão LIGA/DESLIGA com defeito ***
Verifique se o esfregão está conectado corretamente ao seu soquete de parede e se o soquete está funcionando corretamente. Se ainda assim não conseguir ligar o dispositivo, tente outro soquete de parede. Muitas vezes, a falha do botão pode ser um fator chave para eletrônicos com defeito.
Se, após tentar outros soquetes, você descobrir que o seu Shark Steam Pocket Mop não está ligando, você pode ter um botão LIGA/DESLIGA com defeito e deve consultar este link.
Utilidade do dispositivo
O Shark Pocket não produz vapor
  • Condição do reservatório de água ***
Verifique se o reservatório de água está cheio; se estiver vazio, adicione água. Verifique também se o reservatório está livre de rachaduras ou furos que possam causar vazamento de água e se o reservatório está encaixado corretamente na carcaça do dispositivo. Muitas vezes, o Shark Steam Pocket Mop terá problemas para criar pressão suficiente para gerar vapor se o reservatório de água apresentar rachaduras ou furos.
Se você descobrir que o seu reservatório tem uma rachadura ou furo, por favor, siga este link.
Se o seu reservatório não tiver uma rachadura ou furo, por favor, consulte o restante do nosso guia de resolução de problemas e, se nada mais funcionar, entre em contato com o Suporte ao Cliente da Shark usando este número de telefone 877-581-7375.
Não é possível selecionar a configuração de vapor
  • Falha na configuração ***
Verifique se o esfregão está conectado corretamente à tomada e ligado. Se estiver ligado e ainda não estiver funcionando, tente reiniciar o esfregão conectando-o em uma tomada diferente. Adicione água ao reservatório se estiver vazio e tente selecionar a configuração 'STEAM' mais uma vez. Muitas vezes, não conseguir selecionar certas configurações é indicação de uma tomada com defeito ou botões com defeito.
Se o problema persistir, consulte este link ou ligue para o Suporte ao Cliente da Shark pelo número 877-581-7375.
Os pisos ficam embaçados, manchados ou com marcas após a limpeza com vapor
  • Resíduo excessivo ***
Você deve verificar se o pano de limpeza está empoeirado ou sujo. Se este for o caso, você deve virar o pano ou substituí-lo por um limpo apropriado. Verifique se o esfregão não usou uma quantidade excessiva de água e manchou o piso por não remover todo o detergente. Se este for o caso, você deve enxaguar o piso com água pura, deixá-lo secar e usar o esfregão novamente.
Se o problema persistir, consulte o link.
O esfregão deixa excesso de água no piso após a limpeza
  • Pano de limpeza encharcado ***
O pano de limpeza pode estar com muita água. Desconecte o esfregão e troque o pano. Se o problema persistir, consulte o link.
Maadh Al Mazruii
Membro desde: 10/10/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G7
4 Membros
Autoria de 60 guias
30 comentários
Steam head won’t lock on to base
dwaynegreer1 - Responder Compartilhar
Where is the link for the Malfunctioning power button ?
J Robey - Responder Compartilhar
This website in addition to the pdfs on the other website’s above this one have the worst troubleshooting section in a manual I have ever seen.
peter roberts - Responder Compartilhar
I have talked to Two people today after 4 or so minutes there gone and you ask me to do a survey. Can’t give an honest reply when you leave me hang , wait for options to repair my machine. Model # S3501C 13
Tank is full , bottom is warm but will not inject any steam at mop head. The pump seams to be creating some pressure but no steam is coming out.
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Glenn Orchard - Responder Compartilhar
I’m having the same exact issue, did you ever find out the cause? Thanks!
carrienjason777 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 29,359
