Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não liga
O aspirador não liga.
O botão LIGA/DESLIGA não funciona ou não está ligado
Verifique se o botão LIGA/DESLIGA está na posição correta. Se estiver na posição ligado e o aspirador ainda não funcionar, pode ser que o cabo de alimentação não esteja conectado ou o próprio botão esteja com defeito e precise ser substituído.
Cabo de alimentação não conectado ou danificado
Se o aspirador não ligar, verifique se o cabo de alimentação está conectado à tomada. Se estiver conectado e o aspirador estiver na posição LIGA, o próprio cabo pode estar danificado. Inspecione o cabo em busca de cortes, dobras ou outros sinais que impeçam o aspirador de receber energia elétrica.
CUIDADO: Se o cabo estiver danificado, desconecte-o imediatamente da tomada para evitar choque elétrico. Entre em contato com o atendimento ao cliente pelo número 1-800-7398 para obter informações sobre opções de substituição do cabo.
Sem energia na tomada
Certifique-se de que a conexão do cabo na tomada esteja firme e não solta. Se o aspirador não ligar e estiver conectado corretamente, tente usar outra tomada em sua casa para ver se funciona. Se o aspirador funcionar na outra tomada, verifique o disjuntor ou certifique-se de que ele não desarmou para a tomada que apresentou falha.
O aspirador superaquece
Após o uso prolongado, é normal que o aspirador fique quente. Quando o aspirador aquece demais, ele superaquece e o termostato de proteção do motor desliga automaticamente a energia. Quando isso ocorrer, siga estes passos para reiniciar o termostato:
  1. Desligue o aspirador e retire-o da tomada.
  2. Remova e esvazie o coletor de pó e limpe ambos os filtros.
  3. Inspecione a mangueira, os acessórios e/ou as aberturas de entrada em busca de obstruções.
  4. Deixe o aspirador esfriar por pelo menos 45 minutos.
  5. Conecte o aspirador e continue o uso.
O aspirador não manobra bem
O aspirador é difícil de empurrar, tornando a limpeza ineficiente.
O aspirador está na configuração errada
O Shark Rotator Powered Lift Away possui três configurações de limpeza: "Thick Carpet Area/Rug" (Área de carpete grosso/tapete), "Carpet/Low Pile" (Carpete/pelo baixo) e "Hard Floor" (Piso duro). Certifique-se de que a configuração corresponda à sua superfície; caso contrário, pode haver sucção excessiva, tornando o aspirador difícil de empurrar.
As rodas estão entupidas
Se as rodas tiverem cabelos, sujeira ou outros objetos obstrutivos nelas, elas podem travar, dificultando o movimento do aspirador. Se ocorrer um entupimento nas rodas giratórias, também pode ser difícil fazer curvas. Verifique a parte inferior do aspirador em busca dessas obstruções e remova-as, se necessário.
O pino da roda está danificado
Os pinos das rodas, ou eixos, são necessários para o movimento suave do aspirador. Portanto, se qualquer pino estiver levemente dobrado, o aspirador não se moverá bem. Para corrigir isso, substitua a peça à qual o pino pertence.
O aspirador desliga durante o uso
Durante o uso, o aspirador pode desligar ao se desconectar da tomada ou devido ao acionamento do recurso de segurança do termostato de proteção do motor.
Desconexão do cabo da tomada
Durante o uso, o cabo do aspirador pode se desconectar da tomada. Isso pode ser causado por um puxão no cabo. Basta conectar o plugue na tomada e ligar o aspirador novamente.
Termostato de proteção do motor
Se o aspirador desligar enquanto estiver conectado, saiba que ele possui um recurso de segurança que o desliga quando atinge uma determinada temperatura alta ou superaquece. Isso acontece devido ao termostato de proteção do motor. Se o aspirador desligar devido ao superaquecimento, o termostato deve ser reiniciado antes que você possa usá-lo novamente.
Siga as instruções para reiniciar o termostato de proteção do motor.
O aspirador não está recolhendo sujeira
A sucção do aspirador não é suficiente para recolher a sujeira.
Obstrução
A obstrução da passagem de ar interna pode fazer com que o aspirador tenha menos sucção e não consiga recolher sujeira.
  1. Desligue o aspirador pressionando o botão de desligar na alça.
  2. Desconecte o cabo do aspirador da tomada elétrica.
  3. Verifique se os filtros precisam de limpeza.
  4. Verifique a mangueira, os acessórios e as aberturas de entrada para ver se há algo bloqueando o interior.
  5. Conecte o cabo do aspirador a uma tomada.
  6. Ligue o aspirador.
Motor com defeito
Se não houver sucção após verificar a existência de obstruções, o motor de sucção pode ser a causa do problema. O ideal é entrar em contato com a Shark sobre a substituição do motor.
O Shark Rotator Powered Lift Away possui três configurações de limpeza: "Thick Carpet Area/Rug" (Área de carpete grosso/tapete), "Carpet/Low Pile" (Carpete/pelo baixo) e "Hard Floor" (Piso duro). Certifique-se de que a configuração corresponda à sua superfície, caso contrário, a sucção pode ser insuficiente.
A escova não gira quando ligada
Apesar de estar ligado, a escova não gira.
Cabelos na escova
Verifique se o corpo do aspirador está limpo. A escova tende a acumular cabelos ao longo do tempo, especialmente em casas com pessoas ou animais de pelo longo. Verifique a parte inferior da escova para ver se há cabelos presos no canto da roda da escova.
Motor da escova com defeito
Se não houver obstruções físicas, sua escova pode estar estática devido a um motor com defeito ou danificado. Este motor pode precisar ser substituído.
Cameron Ngai
Membro desde: 09/27/17
739 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
102 comentários
I've checked everything you have suggested but my shark vacuum cleaner is still not picking up, it also seems to be overheating, can you please advise what I can do to fix it
kimj6983 - Responder Compartilhar
Did you ever get this solved. Mine just started overheating
angie.gordon.410 - Responder Compartilhar
Mine has also started to overheat
Derreka - Responder Compartilhar
Mine is just cutting off it mite b getting hot idfk for sure
Kim Williams - Responder Compartilhar
Same is happening to mine. Followed all protocols and still overheats.
Rose - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 178
Ao todo: 172,884
