Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não liga
Não está conectado corretamente
Certifique-se de que o plugue do aspirador esteja bem conectado à tomada, caso contrário, ele não ligará. Uma forma de verificar isso é balançar suavemente o cabo para garantir que o plugue não caia da tomada.
O disjuntor desarmou
Ligar o aspirador inicialmente pode fazer com que o disjuntor desarme, pois aspiradores podem consumir muita energia. Se o disjuntor tiver desarmado, comece verificando o disjuntor na própria tomada. Para rearmá-lo, basta pressionar o botão de reset na tomada. Se a tomada não tiver um disjuntor, talvez seja necessário localizar o painel de disjuntores da sua casa e verificar se o disjuntor correspondente àquela tomada não foi desarmado.
O botão LIGA/DESLIGA não está ligado ou está quebrado
Às vezes, verificar se o botão do aspirador está realmente na posição ligado pode ajudar a resolver o problema. Se o botão for pressionado e o aspirador ainda não ligar, pode ser que o próprio botão esteja quebrado e precise ser substituído.
O cabo está quebrado ou cortado
Se o cabo estiver cortado ou muito danificado, isso impedirá a chegada de energia ao aspirador. Desconecte o cabo imediatamente para se proteger contra choques elétricos. O ideal é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo número 1-800-798-7398 para conversar sobre possíveis opções de substituição e reparo.
O termostato do motor de sucção precisa ser rearmado
Este aspirador possui um termostato para evitar danos ao motor de sucção por superaquecimento. Isso faz com que o aspirador desligue até que o motor de sucção esfrie. Para rearmar o termostato do motor de sucção, siga estes passos:
  1. Coloque o botão na posição “Off” (Desligado)
  2. Desconecte o aspirador da tomada
  3. Verifique se há entupimentos ou obstruções na mangueira ou no filtro; desentupa a mangueira e substitua o filtro, se necessário
  4. Aguarde 45 minutos para o aspirador esfriar
  5. Conecte o aspirador na tomada; coloque o botão na posição “I-On” (Ligado) para iniciar o aspirador
  6. Se o aspirador ainda não ligar, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo número 1-800-798-7398
Perda de sucção
O aspirador não suga sujeira durante o uso.
Reservatório de poeira cheio
Se o reservatório de poeira estiver cheio, não haverá espaço para a sujeira ir ao aspirar. Para resolver o problema, remova o reservatório de poeira pela alça na parte superior e esvazie-o.
Filtros precisam de limpeza
Se você não lavou seus filtros recentemente, este pode ser o motivo da perda de sucção do aspirador. Para limpar os filtros, remova o reservatório de poeira e retire os dois filtros que ficam abaixo dele. Em seguida, remova o filtro HEPA na parte frontal do aspirador levantando a trava que o mantém no lugar. Enxágue os filtros com água até que a água saia limpa. Deixe os filtros secarem completamente antes de colocá-los de volta no aspirador. Se o aspirador ainda não sugar a sujeira, talvez seja necessário substituir os filtros. Confira o guia de substituição do filtro HEPA e o guia de substituição do filtro de espuma.
Bloqueio no aspirador
Se o aspirador não estiver sugando sujeira ou detritos, pode haver algo bloqueando a passagem de ar.
Existem três áreas principais onde você pode verificar se há entupimentos:
  • Atrás da escova rotativa
  • Na mangueira
  • No duto de ar do reservatório de poeira
Para verificar se há entupimento atrás da escova rotativa:
  1. Deite o aspirador no chão
  2. Use uma chave de fenda para girar as travas que prendem a abertura da mangueira
  3. Verifique se há entupimento na área onde a escova rotativa gira
Se não houver entupimento ali, o próximo passo é verificar se há um bloqueio na mangueira:
  1. Pressione o botão de liberação da alça para acessar o acessório da mangueira do aspirador
  2. Verifique se há entupimentos em ambas as extremidades da mangueira
Por último, verifique o duto de ar do reservatório de poeira:
  1. Remova o reservatório de poeira
  2. Verifique o duto de ar atrás dele
O motor de sucção está falhando
O ideal é garantir que não haja entupimentos nas mangueiras ou sob o painel onde a escova rotativa gira, e que os filtros estejam limpos. Se nenhuma dessas soluções resolver o problema, é possível que o motor de sucção esteja falhando. O ideal é entrar em contato com a Shark para conversar sobre suas opções de substituição ou reparo.
A escova rotativa não gira
O aspirador tem energia, mas a escova rotativa não está girando
O botão da escova rotativa está desligado
Verifique se o aspirador está no modo correto. O botão deve estar no modo de potência e escova rotativa (Power and Brushroll) para fazer a escova girar. Se estiver apenas no modo de potência, a escova não se moverá. O indicador luminoso da escova rotativa deve estar verde quando em funcionamento. A escova só girará quando o aspirador for inclinado para trás. Se o aspirador ainda não estiver funcionando, talvez seja necessário substituir o botão que detecta a inclinação do aspirador.
Detritos na escova
Remova os detritos da escova para permitir o movimento. Os detritos podem ser pedaços de fios ou cabelos enrolados ao redor da escova, restringindo o movimento. Desconecte o aspirador da tomada e use uma tesoura para cortar os detritos da escova e puxe-os com as mãos para permitir que ela gire.
Bocal desconectado
Para que a escova rotativa gire, o bocal precisa estar completamente conectado, mesmo que o aspirador tenha energia. Certifique-se de que a conexão esteja firme pressionando a alça para baixo para melhorar o contato. Se isso não funcionar, desconecte o aspirador da tomada e remova o bocal. Remova bloqueios e detritos do bocal. Reconecte o bocal antes de ligar o aspirador novamente.
Correia quebrada
A correia é usada para girar a escova rotativa. Se a escova não estiver girando, a correia pode estar quebrada ou gasta e precisa ser substituída. Use o guia de substituição da correia da escova.
As rodas não estão funcionando
O aspirador não rola pelo chão
Detritos bloqueando as rodas
Se as rodas ainda se movem, mas estão muito pesadas e difíceis de empurrar, tente examinar ao redor delas em busca de cabelos, sujeira ou algum outro objeto que possa estar travando uma ou ambas as rodas e criando resistência. Se não houver bloqueios visíveis, tente remover as rodas e inspecioná-las melhor, testando se elas giram livremente enquanto estão fora. Se não girarem e não houver bloqueios visíveis, as rodas precisam ser substituídas, pois os rolamentos podem estar velhos e travados.
Pino torto
Se as rodas não se movem de jeito nenhum ou são muito difíceis de empurrar, pode ser que o pino esteja torto. Remova o painel inferior do aspirador e verifique o pino da roda quanto a danos ou deformações, incluindo danos ao plástico ao redor do pino que poderiam estar impedindo a roda de girar.
O aspirador não fica em pé
A alça do aspirador cai quando deixada na vertical
Trava quebrada
Se o aspirador não ficar em pé, certifique-se de que ele esteja sendo erguido totalmente até o ponto de travamento, empurrando a alça em direção à frente do aspirador até que ela pare. Se o aspirador continuar a cair, você deve verificar a trava removendo o painel superior do aspirador e procurar por obstruções ou peças de plástico quebradas nas proximidades das travas, certificando-se de que elas ainda estejam presentes e funcionando.
Samuel
Membro desde: 10/06/16
359 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
79 comentários
my vacuum wont pick up spits everything out. I check bottom and hose nothing is clogged?
basleson - Responder Compartilhar
piece of junk, less than a year old and the roller won't work. I checked the belt, it's intact, the motor and roller aren't bound up, they move freely yet the roller won't spin despite the green indicator light being on. JUNK. I checked the harness connecting the motor to the board etc, just stopped working, JUNK. If it's a broken sensor or bad wiring... screw this Shark brand junk, never again. WORTHLESS JUNK.
yieebo - Responder Compartilhar
Yep. And nowhere is there any help to fix it.
Nick Arellano - Responder Compartilhar
Same. Roller just quit. Guessing there are no options?
Joe Matthews - Responder Compartilhar
All 3 brush position lights are flashing on mine today. Trying to figure out the cause and or solution.
Asif A. - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 80
Últimos 30 dias: 278
Ao todo: 346,455
