Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não recolhe partículas
O aspirador deixa partículas no chão
Furo na mangueira
Embora o tubo que sai do cabo do aspirador possa não estar rasgado, o tubo na parte inferior do aspirador pode ter um furo. Se suspeitar que este seja o caso, por favor, consulte este guia para substituir o tubo.
O reservatório de pó está cheio
Infelizmente, o Shark Rocket não tem uma capacidade de armazenamento infinita, por isso precisa de esvaziá-lo ocasionalmente. Olhando para o seu aspirador, o reservatório de pó é o cilindro grande com uma pega cinzenta. Se estiver cheio, consulte o guia aqui.
Nota: Certifique-se de fazer isto sobre um caixote do lixo.
O filtro de pó está sujo
O filtro de pó do seu aspirador pode estar sujo. O filtro de pó é um dos quatro filtros que o Shark Ninja Professional possui, e o filtro está localizado dentro do reservatório de pó. Use este guia para remover o filtro, limpá-lo e reinstalá-lo.
Filtros de espuma velhos/sujos
Apesar do que diz a frente do aspirador, o aspirador perde poder de sucção. Verifique os filtros de espuma do seu dispositivo para ver se estão excessivamente sujos ou velhos. Para aceder aos filtros, use o guia de remoção de filtros secundários. Ao longo da haste do aspirador, existem instruções para limpar e secar os filtros todos os meses. É uma boa prática remover o excesso de sujidade dos filtros ocasionalmente também.
O filtro HEPA está velho
Pode ser que o seu filtro HEPA esteja velho e sujo. Peças de reposição estão disponíveis no site da SharkNinja. Para verificar o seu filtro HEPA, use o guia de substituição do filtro HEPA. Se o filtro estiver sujo, precisará de o substituir usando o mesmo guia mencionado acima.
Detritos presos na mangueira
Algo que possa ter aspirado pode estar preso nos tubos. Para verificar, siga o guia de substituição da mangueira e, com a mangueira removida, verifique se há detritos.
O aspirador não liga
O botão LIGA/DESLIGA não ativa o aspirador
O aspirador não está ligado à tomada
Pode parecer óbvio, mas verifique se o seu aspirador está ligado a uma tomada. Se estiver, certifique-se de que funciona premindo o “botão LIGA/DESLIGA” laranja.
Ocorreu sobreaquecimento
Se suspeitar que ocorreu sobreaquecimento, desligue o seu aspirador da tomada e deixe-o arrefecer durante 30 minutos. Se acredita que o aspirador já deveria ter arrefecido e ainda não funciona, verifique estes guias para reparar o motor ou a correia rotativa.
A continuidade elétrica foi perdida
Se suspeita que ocorreu um curto-circuito no seu aspirador, verifique se a eletricidade está a fluir da tomada. Se estiver, siga este guia para reparar o motor e a parte eletrónica do aspirador.
A escova rotativa não liga
O aspirador está ligado, mas a escova rotativa não está a girar.
O aspirador está com a configuração errada
O aspirador pode estar na configuração errada. Certifique-se de que a luz acima do botão “Brush-Roll” está acesa. Se não estiver, tente premir o botão.
Detritos presos na escova rotativa
Algo pode ter ficado preso na escova. Isto acontece frequentemente quando materiais longos, como cabelo ou fio, ficam presos na escova. Para resolver isto, desligue o aspirador da tomada e vire-o ao contrário de modo a que o bocal de chão fique voltado para cima. Sem desmontar nada, use uma tesoura para cortar os pedaços de detritos. Poderá ter de girar a escova manualmente para retirar tudo. Repita até que todos os detritos tenham sido removidos.
O tubo do aspirador não está ligado
Pode ser que o tubo inferior do seu aspirador não esteja ligado dentro do bocal de chão. Para verificar, pode usar o guia de substituição da mangueira de chão para garantir que está devidamente ligado.
O aspirador é difícil de empurrar
O aspirador não desliza suavemente sobre as superfícies
A roda do aspirador está partida
O aspirador tem quatro rodas: duas rodas grandes e duas rodas pequenas. Verifique se alguma destas rodas parece partida. Se sim, siga este guia para as substituir.
Detritos presos nas rodas
Vire o seu aspirador ao contrário para ver se há algo preso em alguma das rodas. Puxe os detritos para fora e teste se o aspirador desliza suavemente. Se não, siga este guia para substituir a roda.
O aspirador levanta tapetes ou fica preso em carpetes
Desligue o aspirador para desativar a escova rotativa. Reinicie o aspirador usando o botão LIGA/DESLIGA para que o aspirador funcione apenas com a sucção.
O aspirador produz um assobio quando ligado
O aspirador faz um tom anormal de alta frequência
Detritos presos no tubo do aspirador
Pode usar o guia de substituição da mangueira do aspirador para verificar se há detritos na mangueira.
A correia rotativa está partida
Existe uma rara possibilidade de a sua correia rotativa se ter soltado e partido. Isto pode ocorrer se deixou cair o aspirador ou se bateu repetidamente com o bocal de chão numa superfície dura. Para verificar se este é o caso, vire o bocal de chão verticalmente para que a escova fique voltada para si. Remova todos os parafusos usando uma chave de fenda T15 para abrir o painel. Ao fazê-lo, revelará o compartimento eletrónico principal do aspirador. Para instruções mais detalhadas, por favor, siga este guia.
Os acessórios do aspirador não estão ligados corretamente
Certifique-se de que todos os acessórios do aspirador estão bem fixos. Se um acessório estiver solto ou tiver uma fissura, o aspirador pode produzir um assobio. Se confirmou que os acessórios estão ligados corretamente e o assobio continua, então o acessório pode precisar de ser substituído devido a uma fissura.
Furo rasgado no tubo do aspirador
Olhe para o reservatório de pó para garantir que está vazio e limpo. Se limpou o reservatório de pó e substituiu o filtro no seu interior, a mangueira do aspirador pode ter um rasgo. Use o guia de substituição da mangueira para a substituir se encontrar um furo.
O aspirador emite cheiro a queimado durante o uso
O aspirador produz cheiro a queimado ou fumo durante a utilização
A correia rotativa está solta/partida
Se a correia rotativa estiver solta/partida, poderá estar a roçar no interior do aspirador. Se este for o caso, desligue o aspirador e siga este guia para desmontá-lo .
Brasa acesa presa no filtro
Se por acaso aspirou um cigarro aceso ou algo semelhante, brasas podem ser emitidas e potencialmente iniciar um incêndio. Use o guia do reservatório de pó para remover o conteúdo do reservatório num local seguro. Nada deverá ficar danificado, uma vez que o filtro é não inflamável, mas deve substituir o filtro usando os guias de substituição HEPA e filtro secundário.
O cabo sobreaqueceu
Sinta o isolamento que envolve o cabo. Se estiver quente, desligue o aspirador da tomada e deixe-o descansar por 30 minutos a uma hora. Se o problema persistir, siga este guia para verificar o motor.
O reservatório de pó não solta
Se premir o botão de libertação e nada acontecer, então o conector de plástico interno está partido. Uma solução alternativa é fazer um furo na estrutura inclinada abaixo do botão de libertação e usar uma chave de fenda para deslizar o trinco para baixo. Note que o aspirador não pode ser desmontado até que o reservatório de pó seja libertado, pois o reservatório cobre seis parafusos.
Imagem
Theo Watkins
Membro desde: 01/23/18
356 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
45 comentários
My vacuum stopped advancing forward abruptly. I turned it off checked to make sure everything was attached securely, emptied the canister, and cleaned the brush roll of debris. The brush roll turns easily when turned by hand. The indicator light above the button is on, but the light on the bottom right is not lit. Not sure what else to look for. Please advise.
Kathy Massee - Responder Compartilhar
My vacuum has quit working. I haven't even had it a year yet, and was wondering if someone could help me?? The rollers are working but it's not suctioning. And when I sit it upright there is nothing but the power light is still on. I've made sure the hose isn't stopped up, the canister was empty, and the filter is clean… I have no clue what else I can do to fix it
Amanda Pelfrey - Responder Compartilhar
Did you figure it out?
Shannon - Responder Compartilhar
Did you find out what was the problem? Mine seems to be doing the same thing. Power on but when standing, nothing. Light is on but nothing. When I attempt to vacuum, the rollers turn and blows out air vs suck it up. Any suggestions?
Rochelle Rogers - Responder Compartilhar
The roller brush works well when connected directly to the motor. Does not work at all when the tube is connected between them. WHAT'S UP?
K Gordon - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 141
Ao todo: 47,025
