Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu Shark Rocket IX141 está ultrapassando as temperaturas normais de operação durante o uso? Se sim, siga este guia de resolução de problemas.
Filtro sujo
Um filtro sujo pode estar causando o superaquecimento do seu Shark Rocket IX141. Existem dois filtros que você deve verificar. Os filtros de poeira estão localizados na parte inferior do compartimento de pó. O filtro do motor está localizado abaixo de onde o compartimento de pó ficava no aspirador; simplesmente segure o anel no meio e puxe para removê-lo. Ambos devem ser enxaguados APENAS com água! Não use sabão! Deixe o(s) filtro(s) secar(em) por 24 horas antes de usar.
Se os filtros não puderem ser limpos, você precisará substituí-los. Veja Substituição do pré-filtro do motor e filtro de feltro e Substituição do filtro pós-motor.
Compartimento de pó cheio
Quando o compartimento de pó atinge a capacidade máxima, isso pode resultar no superaquecimento do Shark Rocket IX141. Para liberar o compartimento de pó, pressione o botão cinza com uma seta apontando para o compartimento e puxe para cima. Para abrir a tampa, pressione o botão cinza com o ícone de lixeira.
Obstruções nas vias aéreas
Se o superaquecimento do Shark Rocket IX141 não melhorar após esvaziar o compartimento de pó e limpar os filtros, pode haver uma obstrução nas vias aéreas do aspirador.
Obstrução no rolo da escova
Um rolo da escova obstruído pode causar o superaquecimento do aspirador. O rolo da escova está localizado na parte inferior do bocal de piso. Pegue o bocal de piso e inspecione o rolo da escova. Remova todos os detritos do rolo da escova manualmente ou com uma tesoura. Para um ângulo mais amplo do rolo da escova, use uma moeda para girar as travas circulares no sentido anti-horário e levante o plástico para fora do bocal de piso.
Se isso não melhorar a qualidade do seu rolo da escova, talvez seja necessário substituí-lo.
Obstrução no bocal de piso
Atrás do rolo da escova, o bocal de piso frequentemente fica bloqueado. Para verificar e limpar esta obstrução, localize as travas circulares cinzas na parte inferior do bocal de piso. Use uma moeda para girar as travas no sentido anti-horário e levante o plástico para fora do bocal de piso. Uma vez removido, verifique a via aérea que leva ao restante do aspirador e remova quaisquer detritos.
Obstrução no tubo extensor
Após desconectar o tubo extensor, inspecione o interior em busca de possíveis obstruções. Em algumas situações, talvez seja necessário iluminar o interior do tubo extensor para visualizar melhor. Quando encontrar as obstruções, remova-as completamente. Passe água pelo tubo extensor ou use um objeto longo para alcançar o interior, se necessário.
Obstrução na base da alça/motor
Após ter desconectado o tubo extensor, inspecione as partes ocas da base da alça. Remova o compartimento de pó e os filtros, e verifique se há obstruções onde eles estavam conectados.
Vance Andersen
Membro desde: 09/04/24
116 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 635
