Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Shark Rocket IX141 não está conseguindo aspirar pelos/detritos ou está expelindo detritos em vez de direcioná-los para o copo de pó, siga este guia de resolução de problemas.
Copo de pó cheio
Quando o copo de pó atinge a capacidade total, isso pode fazer com que o Shark Rocket IX141 expulse os resíduos. Para soltar o copo de pó, pressione o botão cinza com uma seta apontando para o copo e puxe para cima. Para abrir a tampa, pressione o botão cinza com o ícone de lixeira.
Se os filtros não puderem ser limpos, você precisará substituí-los. Consulte o Substituição do filtro pré-motor e filtro de feltro e o Substituição do filtro pós-motor.
Filtros sujos
Um filtro sujo pode estar impedindo a capacidade do seu Shark Rocket IX141 de aspirar detritos. Existem dois filtros que você deve verificar. Os filtros de pó estão localizados na parte inferior do copo de pó. O filtro do motor está localizado abaixo de onde o copo de pó estava fixado no aspirador; simplesmente segure o anel no centro e puxe para removê-lo. Ambos devem ser enxaguados APENAS com água! Não use sabão! Deixe o(s) filtro(s) secar(em) por 24 horas antes de usar.
Obstrução nas vias aéreas
Se a sucção do Shark Rocket IX141 não melhorar após esvaziar o copo de pó e limpar os filtros, pode haver uma obstrução nas vias aéreas do aspirador. Veja onde você deve verificar se há bloqueios.
Obstrução no rolo da escova
Ao lidar com obstruções, o rolo da escova do aspirador é o culpado mais provável. O rolo da escova está localizado na parte inferior do bocal de piso. Pegue o bocal de piso e inspecione o rolo da escova. Remova todos os detritos do rolo da escova manualmente ou com uma tesoura. Para um ângulo mais amplo do rolo da escova, use uma moeda para girar as travas circulares no sentido anti-horário e levante o plástico para fora do bocal de piso.
Se isso não melhorar a qualidade do seu rolo da escova, talvez seja necessário substituí-lo.
Obstrução no tubo de extensão
Após desconectar o tubo de extensão, inspecione o interior em busca de possíveis obstruções. Em algumas situações, pode ser necessário apontar uma luz através do tubo para visualizar melhor. Quando encontrar as obstruções, remova-as completamente. Passe água pelo tubo ou use um objeto longo para alcançar o interior, se necessário.
Obstrução na base da alça/motor
Após desconectar o tubo de extensão, inspecione as partes ocas da base da alça. Remova o copo de pó e os filtros e verifique se há obstruções onde eles estavam conectados.
Obstrução no bocal de piso
Atrás do rolo da escova, o bocal de piso geralmente sofre bloqueios. Para verificar e remover essa obstrução, localize as travas circulares cinzas na parte inferior do bocal de piso. Use uma moeda para girar as travas no sentido anti-horário e levante o plástico para fora do bocal de piso. Uma vez removido, verifique a via aérea que leva ao restante do aspirador e remova quaisquer detritos.
Danos na mangueira
Pode haver danos na mangueira que não são aparentes em sua aparência. Se a sua mangueira faz um som estalado ou perdeu a elasticidade, provavelmente precisará ser substituída.
Motor com defeito
Se tudo mais falhar, o motor do Shark Rocket IX141 pode estar quebrado. O motor está localizado na base da alça e toda a peça precisará ser substituída.
Bateria com defeito
Uma bateria com defeito pode estar fazendo com que o seu Shark Rocket IX141 superaqueça ou carregue incorretamente; consulte o Substituição da bateria do Shark IX141.
Stevie Lytle
Membro desde: 09/04/24
603 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 1,156
