Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não recolhe partículas
O aspirador não recolhe partículas de nenhum tamanho durante o uso.
O coletor de pó pode estar cheio
O coletor de pó é onde todos os resíduos são acumulados; ele deve ser esvaziado regularmente. Verifique o coletor de pó, pois ele pode estar cheio demais. O nosso guia sobre substituição do filtro fornecerá instruções sobre como acessar o coletor de pó.
Resíduos estão bloqueando a mangueira do aspirador
Consulte o nosso guia para substituir a mangueira do aspirador para aprender como desconectá-la do aparelho. Depois de seguir estes passos, você poderá remover a obstrução usando um objeto fino e não pontiagudo de pelo menos 81 cm de comprimento e reconectar a mangueira seguindo o guia novamente.
O filtro está velho
O filtro do seu aspirador acumula sujeira durante o uso e precisa ser substituído regularmente. Se você já verificou o coletor de pó e ele está vazio, talvez precise substituir o filtro.
Furo na mangueira do aspirador
Verifique o coletor de pó para garantir que ele foi esvaziado. Se você esvaziou o coletor de pó e substituiu o filtro, a mangueira do aspirador pode estar com um furo. Talvez precise substituir a mangueira do aspirador.
O aspirador exala cheiro de queimado durante o uso
O aspirador produz cheiro de queimado ou fumaça durante o uso.
Resíduos estão raspando na correia de transmissão
A escova rotativa na cabeça dos aspiradores verticais é acionada por uma correia. Verifique se a escova rotativa gira facilmente. Você pode encontrar um grande pedaço de resíduo travando a correia de transmissão. Se for esse o caso, o atrito entre a correia e o motor gerará calor e um possível cheiro de queimado. Talvez precise substituir a correia rotativa.
Brasas acesas no filtro
Se você aspirou uma brasa de cigarro ou outra chama, isso pode causar cheiro de queimado; felizmente, é improvável que os resíduos no seu filtro entrem em combustão. Você precisará substituir o filtro, mas tenha cuidado ao descartá-lo.
Cabo ou soquete superaqueceu
Sobrecarga no motor pode fazer o cabo esquentar. Substitua o filtro e ligue o aspirador novamente para ver se o calor no cabo ou no soquete continua. Se sim, verifique se o cabo ou o soquete não estão danificados em nenhum ponto. Se nenhum dano for encontrado, conecte o aspirador em outro soquete. Se encontrar um dano ou o calor persistir ao ligar o aspirador, procure ajuda de um eletricista.
O aspirador não liga
O aspirador está ligado na tomada, mas não liga.
Cabo de alimentação não está conectado
O aspirador precisa receber energia da tomada. Verifique se o seu aspirador está conectado a uma tomada elétrica em funcionamento. Se o problema persistir, talvez precise substituir o cabo de alimentação.
Ocorreu superaquecimento
Os aspiradores possuem um sensor que desliga o motor quando ele superaquece. Desligue o interruptor e desconecte o aspirador da tomada. Verifique se o coletor de pó está cheio ou se há obstrução na mangueira do aspirador. Deixe o aspirador esfriar por 30 minutos antes de tentar ligá-lo novamente.
O cabo de alimentação perdeu a continuidade elétrica
Se o aspirador não ligar de jeito nenhum, pode haver um circuito aberto nos componentes eletrônicos do aparelho. Você precisará usar um multímetro para verificar a continuidade elétrica.
O aspirador sacode ou vibra durante o uso
O aspirador sacode ou vibra de forma anormal durante o uso.
Correia rotativa com rasgo
A correia rotativa transfere a rotação do motor para a escova rotativa. Uma correia rasgada girará livremente dentro do aspirador e impedirá que a escova rotativa gire corretamente durante o uso. Talvez precise substituir a correia rotativa se houver rasgos ou furos.
Correia rotativa frouxa
Se a correia ficar frouxa, pode fazer com que o aspirador sacuda ou vibre de forma anormal ao colidir com o interior da cabeça do aspirador. Siga o nosso guia sobre como substituir a correia rotativa para prendê-la. Se o problema persistir, talvez precise substituir a correia rotativa.
Ventoinha com bordas irregulares
Se as pás da ventoinha tiverem bordas irregulares, elas podem não cortar o ar suavemente e produzir turbulência, fazendo o aspirador vibrar. Se você acha que este pode ser o problema, talvez precise substituir a ventoinha.
O aspirador faz um ruído de assobio durante o uso
O aspirador produz um som agudo anormal.
Configuração do aspirador não está adequada
Verifique se o ruído muda conforme você passa o aspirador em diferentes tipos de piso. Se o assobio ocorrer em fibras altas, como carpetes, a configuração pode estar muito alta para uma limpeza eficaz e você talvez precise mudar para uma configuração menor.
Extensões não estão fixadas corretamente
Verifique se os acessórios de extensão e o aspirador portátil estão conectados com segurança. Se não estiverem bem conectados ou apresentarem rachaduras, isso pode causar um ruído de assobio. Se os acessórios estiverem conectados corretamente, mas apresentarem rachaduras, você terá que substituí-los.
Plástico preso na escova rotativa
Plástico preso na escova rotativa da cabeça pode causar um assobio enquanto ela gira. Verifique a escova para ver se há embalagens plásticas presas na cabeça do aspirador. Se o plástico não estiver facilmente acessível, tente substituir a escova rotativa.
Resíduos estão deixando a escova rotativa lenta
Verifique se não há resíduos presos na escova rotativa. Se os resíduos forem facilmente localizados, remova-os com cuidado. Talvez precise remover a escova rotativa para localizar ou remover os resíduos. Siga os passos para substituir a escova rotativa para removê-la e reinstalá-la após a limpeza dos resíduos.
Shelby Baccala
Membro desde: 10/06/16
847 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
18 comentários
“If the vacuum will not turn on at all, there may be an open circuit in your vacuum’s electronics. You will need to use a multimeter to check for electrical continuity.”
Where can I GET a multimeter or get the shark tested?
kathleen lynch - Responder Compartilhar
Please let me know because it seems we have a similar issue
Veronika Zhukova - Responder Compartilhar
The pen came out where I open to empty
shaghoston - Responder Compartilhar
I'm in need of a pen I believe that fell out of the part u open to discard the trash.
My vacuum comes on, makes a screeching noise then stops and red light cones on to indicate roller will not turn, I have taken t apart to clean it out and put back together, I don’t know what else to do.
Shannon - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 32,717
