Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O mop não liga
O mop não responde após tentar ligá-lo.
Não está ligado à tomada
Verifique se o mop a vapor está ligado a uma tomada que funcione. Você notará uma luz azul piscando na parte frontal do aparelho quando estiver ligado corretamente. Se a luz não acender, tente usar uma tomada diferente. Se a luz ainda não acender, entre em contato com o atendimento ao cliente da Shark Professional pelo número 1-800-798-7398.
Cabo danificado
Com o mop desconectado da tomada, inspecione o cabo em busca de danos ou desgaste. Se notar qualquer dano, entre em contato com o atendimento ao cliente da Shark Professional pelo número 1-800-798-7398.
O vapor não está funcionando
O mop não está gerando vapor ou alterando as configurações.
As configurações de vapor não mudam
Após ligar o aparelho, a luz ao redor do botão de espera ficará piscando em azul. Pressione este botão uma vez para ativar o modo de poeira (dust mode). Isso será indicado pela luz superior das três luzes ficando azul. Agora, você pode selecionar o modo de vapor desejado pressionando o botão de seleção de vapor. O modo atual será indicado por uma luz azul. Se nenhuma luz estiver visível, consulte a seção O mop não liga deste guia de resolução de problemas.
Não gera vapor
Com o aparelho desconectado da tomada, localize a tampa do tanque de água na parte traseira do aparelho e remova-a girando no sentido anti-horário. Use o frasco de enchimento para colocar água no tanque. Certifique-se de não encher demais o tanque. Quando terminar, recoloque a tampa no aparelho e aperte. Se o aparelho for usado por muito tempo, pode haver acúmulo de minerais no bico de vapor. Consulte nosso guia sobre como consertar o bico de vapor (Link Aqui). É importante notar que você deve sempre usar água destilada ao operar este aparelho para evitar acúmulos futuros.
O mop está vazando água e deixando manchas
Ao usar o mop, ele vaza água e deixa o chão molhado e com marcas.
Água vazando do aparelho
O tanque de água pode estar rachado ou danificado. Inspecione a parte externa do aparelho e, se encontrar uma rachadura, entre em contato com o atendimento ao cliente da Shark Professional pelo número 1-800-798-7398.
Deixou uma mancha branca no chão
Evite deixar o mop parado no mesmo lugar por muito tempo enquanto o aparelho estiver ligado. Verifique também se você removeu o pano de limpeza após o uso. Ao operar este aparelho, use água destilada e não coloque produtos químicos no tanque de água.
Difícil de deslizar no chão
Primeiro, verifique se você prendeu corretamente o pano de limpeza de microfibra na parte inferior do mop. Se estiver preso, verifique se o pano atual já foi usado e está sujo. Isso pode dificultar o deslizamento do aparelho; nesse caso, substitua o pano de limpeza.
Chão opaco e com marcas
O pano de microfibra atual precisa ser substituído. Se o pano foi trocado e ainda deixa marcas, isso pode ser devido a outros produtos de limpeza ainda presentes no chão. Repita o processo de limpeza para ver se as marcas desaparecem.
Brett Wilson
Membro desde: 02/12/18
1.019 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G1
4 Membros
Autoria de 84 guias
9 comentários
Won't release mop cover even though clicking wen press release button
toffdog15 - Responder Compartilhar
My professional steam mop won’t work when clipped into the floor mop but will work with all the attachments, anybody got ideas to why please
Darren Street - Responder Compartilhar
Wth kind of troubleshooting is this? It doesn’t tell you anything.
Tami Beecher - Responder Compartilhar
Totally agree - waste of time…
Monica - Responder Compartilhar
Hey there, my steam mop setting is stuck in tools and doesn't change any idea. It's brand new
Alena Ahmed - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 22,795
