Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
O meu Pet Perfect II está no carregador há mais de 8 horas e ainda não funciona.
Conecte o carregador
Certifique-se de que o carregador e a base de carregamento estejam conectados a uma tomada. Use uma tomada que esteja funcionando.
Certifique-se de que o aspirador esteja desligado
O Shark Pet Perfect II só carrega quando está desligado. Se o seu aspirador não estiver desligado, ele não carregará. Desligue o aspirador e tente carregar novamente.
Teste a base de carregamento
O carregador pode ser conectado diretamente ao aspirador em vez de usar a base de carregamento. Para testar se a base de carregamento é a causa do problema, tente conectar o aspirador usando apenas o carregador.
Substitua o carregador
Se a sua base de carregamento ou os cabos de conexão estiverem danificados, isso impedirá que o aspirador carregue. Considere substituir o carregador e a base de carregamento.
Bateria morta ou com defeito
O meu aspirador não liga após o carregamento. O meu carregador e a base de carregamento estão funcionando corretamente.
Substitua a bateria
O Pet Perfect II usa uma bateria de níquel-cádmio que, de acordo com a Shark, leva cerca de 16 horas para carregar. Se 16 horas de carga proporcionarem apenas alguns minutos de funcionamento, talvez seja necessário substituir a bateria. Você pode entrar em contato com o Atendimento ao Cliente da Shark pelo número 1-877-581-7375 ou visitar aqui para solicitar uma bateria de reposição. Para substituir a bateria, verifique o guia aqui.
O aspirador tem baixa potência de sucção
O meu aspirador apresenta baixa sucção e baixo poder de recolha durante o uso.
A sucção está bloqueada
Certifique-se de que a ventosa de sucção (boca única) esteja livre de detritos e outras obstruções. Estas obstruções podem reduzir a potência de sucção que o aspirador consegue produzir.
O coletor de pó está cheio
Um coletor de pó cheio também pode contribuir para a baixa potência de sucção. Remova o coletor de pó e esvazie-o no lixo mais próximo. Recoloque o coletor de pó e tente utilizar o aspirador.
O coletor de pó está quebrado
Um coletor de pó rachado ou danificado pode causar a perda da vedação de ar no Pet Perfect II. Esta perda de vedação pode prejudicar a capacidade de funcionamento do aspirador. Se o seu coletor de pó estiver quebrado, você pode encontrar uma peça de reposição aqui.
Carga da bateria baixa
A potência de sucção também pode ser determinada pela carga da bateria. Certifique-se de que o aspirador esteja totalmente carregado antes do uso. O tempo de carga sugerido é de 16 horas.
A escova motorizada não gira
A escova no acessório de sucção não gira.
Detritos físicos impedem o movimento
Se a escova motorizada na sucção do aspirador não girar, certifique-se de que a escova esteja livre de detritos e outros materiais que possam estar restringindo o seu movimento. Se necessário, a escova pode ser removida e reinserida para limpá-la de cabelos e outros materiais.
A escova está quebrada
Se a escova estiver danificada, a Shark não fornece uma escova de reposição; nesse caso, talvez seja necessário considerar a substituição do aspirador.
Christine Robles
Membro desde: 06/27/17
113 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017 Membro de UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G5
4 Membros
Autoria de 48 guias
18 comentários
I seriously haven’t had this much over 30 days and it won’t spin! It’s not full of debris and I feel you should absolutely replace it!! I love this for my couch and steps, why wouldn’t you replace if it’s defective?
Amy Noel - Responder Compartilhar
Will the green light go OUT after it is fully charged? Brand new in charging station and green light keeps going off. It has been charging for about 12 hours because it new.
Marie Nardi - Responder Compartilhar
Motor brush slow spinning used only for some spot cleaning and we dont have pets but it's been 3 months and not working now. Not buildup just used to catch little food crumbs in couch . Took it apart and nothing stuck inside so I dont know. Not to happy with length of usage on this product
Randy - Responder Compartilhar
My Shark SV780n will sometimes run like perfect after a charge and other times it will only start up for 1 second and then shut off. What could the problem be?
WAYNE NELSON - Responder Compartilhar
Did you find a solution? I have the same Vac with the SAME PROBLEM!
rrjmoaz@gmail.com
rrjmoaz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 18,671
