Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador liga, mas não aspira nada
Após várias tentativas de aspirar o mesmo detrito, a sucção continua muito fraca.
Cabeça da escova defeituosa
Se o aspirador estiver ligado, mas não conseguir aspirar sujeira, o problema pode ser uma cabeça de escova rotativa travada. A cabeça da escova pode estar quebrada ou impossibilitada de operar. Para a substituição da cabeça da escova, clique aqui
Motor do aspirador Lift-Away obstruído
Se os componentes do aspirador estiverem limpos e parecerem funcionar corretamente, o motor do aspirador pode estar falhando. Este é o motor central no coração do aspirador que fornece a sucção.
O aspirador exala um odor desagradável quando ligado
O cheiro que sai do aspirador é ruim e está ficando mais forte.
Recipiente de pó cheio
Se o recipiente de pó estiver cheio, esvazie-o e limpe-o. Se o odor persistir, remova o recipiente do filtro e lave as almofadas de espuma. Além disso, o recipiente de pó pode precisar ser substituído; para a substituição adequada, clique aqui.
Motor queimado
Se houver cheiro de queimado, o motor pode estar falhando. Considere uma substituição do motor. Para o guia de substituição, clique aqui.
O aspirador não liga
O aspirador é ligado, mas nada acontece.
Tomadas/conexões com defeito
Certifique-se de que o aspirador esteja totalmente conectado à tomada. Verifique se a tomada está funcionando. Caso contrário, tente uma tomada diferente. Se não funcionar, pode ser um problema na fiação.
Obstrução na mangueira
Pode haver obstruções na mangueira. O aspirador é equipado com um recurso de segurança que impede que ele ligue caso haja uma obstrução. Verifique se a mangueira está desobstruída. Para desconectar a mangueira, clique aqui.
O aspirador está difícil de empurrar
O aspirador quase não se move.
Rodas rígidas
Se o aspirador estiver difícil de empurrar, algo pode estar preso na roda. Inspecione a roda e remova os detritos. Se isso não resolver o problema, considere substituir a roda.
Cabeça da escova travada
Podem haver obstruções formadas por tapetes ou outros tipos de materiais longos. Esse material pode se enrolar e impedir a rotação da cabeça da escova, limitando a capacidade de mover o aspirador. Para inspeção da cabeça da escova, clique aqui.
O aspirador faz sons estranhos
Assim que o aspirador é ligado, ele emite um ruído estranho.
Detritos na mangueira
Se o aspirador estiver emitindo sons, podem haver detritos presos na mangueira. Para remover os detritos, retire a mangueira e desobstrua-a. Para desconectar a mangueira, clique aqui.
Recipiente cheio
O recipiente também pode estar cheio. Limpe o recipiente minuciosamente e continue o uso. Caso surja algum problema, consulte as soluções acima para resolução de problemas.
Kyle Detwiler
Membro desde: 10/02/17
34 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S4-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G6
3 Membros
Autoria de 72 guias
4 comentários
Vacuum turns on nothing is happening
pamschmidt - Responder Compartilhar
vacumn on but brush motor does not drive brush. pwer to head ok. What can be wrong?
Clive Kingscote - Responder Compartilhar
Extender wand wont click back into place
Linda Atkinson - Responder Compartilhar
Extender wand wont clickback into place
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 12,474
