Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não liga
O seu aspirador não mostra sinais de estar ligado
Bateria não carregada
Coloque o aspirador na base de carregamento. Se metade do indicador luminoso de carregamento azul estiver acesa, o aspirador está corretamente posicionado na base e a bateria está carregando. Continue a carregar o dispositivo até que a outra metade do indicador luminoso de carregamento acenda, indicando que a bateria está totalmente carregada.
Bateria com defeito
Quando o aspirador não liga mesmo após o carregamento, é possível que a bateria esteja com defeito. Nesse caso, substitua a bateria.
A sucção do aspirador não funciona
A sucção do seu aspirador não está funcionando
O coletor de pó está bloqueado
Remova o recipiente do coletor de pó do aspirador e esvazie-o.
Para esvaziar o recipiente do coletor de pó:
  1. Pressione o botão de liberação do coletor de pó e puxe-o para fora
  2. Segure a alça e pressione o botão de liberação da porta do coletor de pó para remover os detritos
  3. Verifique se há obstruções no filtro do coletor de pó e tente remover quaisquer detritos restantes que possam estar prejudicando o funcionamento da sucção
É essencial que você limpe o filtro do coletor de pó mensalmente.
Para limpar o coletor de pó:
  1. Certifique-se de que o aspirador esteja desligado ao remover o recipiente do coletor de pó
  2. Remova o filtro de espuma e enxágue-o em água corrente até que a água saia limpa
  3. Aguarde 24 horas para secar antes de colocá-lo de volta no aspirador
Se o coletor de pó continuar bloqueado e apresentar problemas, talvez seja necessário substituir o coletor de pó e/ou o seu filtro.
Escova motorizada solta
A escova motorizada deve estar firmemente conectada ao corpo principal do aspirador. Se a escova motorizada puder ser removida do corpo principal sem pressionar o botão de liberação, ela não foi fixada corretamente. Simplesmente reinsira o corpo principal na escova motorizada. O botão de liberação da escova motorizada fará um clique quando estiver totalmente inserido.
Motor de sucção se deteriorando
Se nenhuma das soluções acima corrigir a sucção do aspirador, é possível que o motor de sucção precise de substituição ou reparo. O ideal é entrar em contato com a Shark. Também temos um guia para substituir esse motor que pode ser consultado.
O aspirador não carrega
O indicador de carregamento do seu aspirador não acende
Base de carregamento não conectada à tomada
Verifique se o adaptador de carregamento está conectado corretamente a uma tomada e à base de carregamento. O adaptador de carregamento é conectado na parte traseira da base de carregamento.
Aspirador solto da base de carregamento
Certifique-se de que o aspirador esteja totalmente encaixado na base de carregamento. O dispositivo deve se ajustar firmemente à base de carregamento e não deve ter espaço em excesso para se mover.
Contatos de carga obstruídos
O dispositivo não conseguirá carregar se os contatos de carga estiverem cobertos com excesso de sujeira ou poeira. Limpe os contatos metálicos localizados tanto na base de carregamento quanto na parte traseira da escova motorizada.
A escova rotativa não gira
A escova rotativa do seu aspirador está rígida e não se move
Escova rotativa desligada
Certifique-se de que o aspirador esteja ligado no modo correto. Ele deve estar ligado e configurado no modo de escova rotativa. O aspirador também deve ser inclinado para trás para que a escova rotativa funcione.
Escova bloqueada
Às vezes, o acúmulo de detritos pode bloquear a escova rotativa e impedir seu funcionamento.
Para limpar a escova rotativa motorizada:
  2. Remova a escova do aspirador usando o botão de liberação na parte traseira da unidade principal do aspirador
  3. Endireite a passagem de ar virando o conector e remova quaisquer detritos restantes
É essencial evitar o uso de objetos pontiagudos para remover detritos, pois isso pode danificar a escova do aspirador. Se necessário, use uma tesoura com cuidado para cortar os detritos da escova rotativa e puxe-os lentamente com as mãos. Se nenhuma dessas soluções funcionar, talvez seja necessário substituir a escova rotativa.
O aspirador não para em pé sozinho
O seu aspirador tem dificuldade em ficar na posição vertical
Trava quebrada
Se o seu aspirador não ficar na vertical, verifique se a alça foi puxada totalmente para cima até ouvir um clique e travar no lugar. Se o aspirador ainda assim não parar em pé sozinho, remova o painel superior do aspirador e verifique as travas para ver se estão quebradas ou com alguma obstrução.
Riti Mittal
Membro desde: 01/23/18
104 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
66 comentários
The pin that holds the bottom of the vacuum won't secure and the bottom keeps coming detached
from the vacuum
Peggy reboletti - Responder Compartilhar
You may be able to find a replacement part on eBay fairly cheap—I checked today and there are several available 5.27.19.
Aslanslucy - Responder Compartilhar
My vacuum is doing the same thing. Not only that, but it keeps dying right after I turn the vacuum on and it has been on the charger without being used for over 3 days. Anyone else having this problem?
jettiebettierox - Responder Compartilhar
@jettiebettierox Yes. I have 2 of these but one one gets fully charged. I have tried replacing battery, cleaning contacts, etc.
Jackie Chimni - Responder Compartilhar
Please be aware that the on/off switch is very cheap and will also keep this unit from turning on.
Steve - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 94
Ao todo: 34,747
