Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não liga
O aspirador não liga.
O botão LIGA/DESLIGA não funciona
Se o aspirador não estiver ligando, o problema pode ser o botão LIGA/DESLIGA. Frequentemente, é possível resolver o problema simplesmente verificando se o botão está na posição de ligado. Se pressionar o botão para a posição de ligado não funcionar, talvez seja necessário substituir o interruptor.
O aspirador não tem energia estável
Se o interruptor LIGA/DESLIGA estiver ligado, mas o aspirador ainda não ligar, certifique-se de que o aspirador esteja conectado a uma tomada em funcionamento. Você pode verificar facilmente a conexão de energia balançando o cabo para garantir que ele não se solte. Além disso, se uma tomada na sua casa não estiver funcionando, tente conectá-lo em uma tomada diferente.
O cabo está com defeito
Se o aspirador não ligar, pode ser porque o cabo está com mau funcionamento. O cabo pode estar cortado ou danificado, impedindo que a energia chegue ao aspirador. Talvez você precise comprar um novo cabo de alimentação para o aspirador.
O termostato do aspirador está muito quente
Se o aspirador ficar muito quente, ele desligará automaticamente. O aspirador não ligará devido a um termostato integrado. Permita que o aspirador esfrie após o uso excessivo e tente novamente. Para reiniciar o termostato, siga estes passos:
1. Coloque o interruptor do aspirador na posição desligada.
2. Desconecte o aspirador da tomada.
3. Aguarde de 30 a 45 minutos para o aspirador esfriar.
4. Conecte o aspirador e ligue-o para começar novamente.
O aspirador não aspira sujeira
O aspirador está ligado, mas não aspira sujeira ou outros detritos.
Os filtros precisam ser limpos
Se o seu aspirador estiver ligado, mas não aspirar sujeira, os filtros podem precisar de limpeza. O Shark NV352 possui dois filtros que podem exigir limpeza. Remova o recipiente de pó e retire o filtro debaixo dele. Em seguida, para remover o filtro HEPA, retire a parte frontal do aspirador levantando a aba que o mantém no lugar. Lave ambos os filtros em água corrente até que a água saia limpa. Deixe-os secar antes de recolocá-los no aspirador. Se a limpeza dos filtros não resolver o problema, talvez você precise substituir um ou ambos os filtros. Consulte nosso Guia de substituição do filtro HEPA e Guia de substituição do filtro.
O recipiente de pó precisa ser esvaziado
Se o aspirador não aspirar sujeira, o motivo mais provável é que o recipiente de pó esteja cheio. Quando o recipiente enche, o aspirador perde a capacidade de sucção e não consegue reter sujeira ou detritos. Verifique e esvazie o recipiente de pó regularmente para manter o aspirador coletando sujeira.
Uma obstrução precisa ser removida
Às vezes, um aspirador não aspira sujeira porque as mangueiras estão bloqueadas por detritos. Separe as mangueiras do aspirador e inspecione-as visualmente em busca de obstruções. Verifique também a área onde o recipiente de pó se conecta ao aspirador, pois a sujeira também pode se acumular ali.
O motor de sucção está quebrado
Se a sucção não ocorrer mais, o motor de sucção pode ser a causa. O motor de sucção encontra-se dentro da câmara de sucção e pode ser substituído, se desejado. Para obter ajuda na substituição do motor, use nosso Guia de substituição do motor da escova rotativa.
A escova rotativa não gira
O aspirador está ligado, mas a escova não está girando.
O interruptor da escova está desligado
Se a escova rotativa não estiver girando, o aspirador pode não estar na configuração correta. Verifique o interruptor, localizado na parte traseira do recipiente de pó. Este interruptor pode ser colocado em três modos diferentes; certifique-se de que esteja na posição “II - Brush Roll On” (Escova rotativa ligada).
Há material preso na escova
Se algum tipo de material estiver preso no caminho de rotação da escova rotativa, isso pode impedir sua rotação. Remova a escova, limpe-a e coloque-a de volta. Se isso não resolver o problema, a sua escova rotativa pode precisar ser substituída. Para recolocar ou substituir a escova, siga os passos indicados em nosso Guia de substituição da escova rotativa.
A sucção não funciona com o aspirador ligado
O aspirador está ligado, no entanto, há uma perda de sucção.
A mangueira está entupida
Se o fluxo de ar do aspirador estiver restrito, verifique se há obstrução na mangueira. O acúmulo de detritos decorrente do uso do aspirador pode ocorrer e é facilmente removido. Retire os acessórios da mangueira e remova o material acumulado. Verifique regularmente a mangueira em busca desses problemas.
O acessório do aspirador não está totalmente conectado
Se o aspirador não tiver sucção, pode ser porque os acessórios não estão totalmente conectados uns aos outros. Qualquer lacuna entre as peças permitiria que toda a sucção escapasse. Examine as conexões na mangueira principal e no eixo de sucção, reconectando-os, se necessário.
Se você verificou as outras causas listadas acima para a perda de sucção e nenhuma das soluções funcionou, o problema pode estar no motor. A solução mais fácil é substituir o motor de sucção usando o Guia de substituição do motor.
Amy Moran
Membro desde: 09/22/17
621 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
9 comentários
This is an incredible troubleshooting page. Well done!
Thomas Smith - Responder Compartilhar
Thank you Thomas! My peers and I put hard work and time into creating an accessible, helpful, and well organized troubleshooting page. We are coming out with a device page and repair guides soon!
Vincent Leuzze - Responder Compartilhar
This doesn’t help because it doesn’t offer solution for a non rotating brush bar if the switch is in the correct position but the bar still doesn’t rotate. There is nothing restricting the brush bar.
Michael Ruggiero - Responder Compartilhar
I have the same comment: This doesn’t help because it doesn’t offer solution for a non rotating brush bar if the switch is in the correct position but the bar still doesn’t rotate. There is nothing restricting the brush bar
Doug Pettes - Responder Compartilhar
Need to replace the power switch...not turning on.
Michael Drago - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 6,144
