Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O robô não está coletando detritos
O robô está se movendo pelo cômodo, mas não consegue coletar nenhum detrito
Escovas laterais sujas
Certifique-se de que as escovas abaixo do robô estejam limpas e em boas condições. Se encontrar cabelos ou acúmulo de detritos, siga estes passos:
  • Remova as escovas da base do robô
  • Usando um pano de microfibra úmido, limpe os cabelos ou obstruções das cerdas
Se, após a inspeção, as escovas parecerem gastas, considere comprar peças de reposição.
Escova principal suja
Certifique-se de que a escova principal esteja em boas condições e livre de detritos. Acesse a escova principal e as cerdas de limpeza. Remova a tampa da extremidade da escova principal e limpe qualquer cabelo presente. Use um pano de microfibra úmido para limpar qualquer sujeira ou cabelo acumulado na escova, na tampa e nas cerdas de limpeza. Se, após a inspeção, a escova ou as cerdas de limpeza parecerem gastas, considere substituir esses componentes seguindo este guia: Substituição da escova principal do Shark ION Robot R75
Motores de escova com defeito
Se o robô não estiver coletando detritos, há a possibilidade de que um dos motores da escova tenha falhado. Inspecione o robô para ver se as escovas estão girando. Antes de comprar novos motores, verifique se há obstruções ou acúmulos dentro ou ao redor das escovas. Se nada for encontrado e as escovas não estiverem se movendo, os motores podem precisar de substituição. Substitua os motores das escovas com este guia: Substituição do motor da escova lateral do Shark ION Robot R75
Indicadores luminosos de erro
Se o indicador luminoso “!” estiver exibido ou piscando no Shark ION ROBOT, isso indica a ocorrência de um erro.
Todos os indicadores luminosos LED estão apagados
Se nenhuma luz estiver acesa, isso pode indicar que o robô está desligado ou que a bateria precisa ser carregada. Para corrigir esse erro, pressione o botão liga/desliga. Se não houver resposta, coloque o robô na base de carregamento.
Clean RED + “i” piscando juntos
Se o Clean RED + “i” estiverem piscando juntos, isso indica que o motor de sucção falhou. Para corrigir esse erro, remova qualquer bloqueio e limpe os filtros. Verifique se não há obstruções que impeçam a sucção.
Indicador luminoso Clean RED ou MAX piscando
Se o indicador luminoso Clean RED ou MAX estiver piscando, significa que o robô pode estar preso em um obstáculo ou o para-choque frontal pode estar travado. Para corrigir esse erro, mude o robô de local e inspecione o para-choque. Se a luz continuar piscando, tente remover a roda frontal e limpar o compartimento da roda.
Indicador luminoso Dock piscando
Se o indicador luminoso Dock estiver piscando, isso indica que os sensores BotBoundary do robô estão com defeito. Para corrigir esse erro, entre em contato com o Atendimento ao Cliente pelo telefone 1-800-798-7398.
Clean RED/DOCK piscando juntos
Se os indicadores luminosos Clean RED/DOCK estiverem piscando juntos, os sensores de penhasco podem estar com defeito. Para corrigir esse erro, limpe os sensores de penhasco.
Clean RED/MAX piscando juntos
Se os indicadores luminosos Clean RED/MAX estiverem piscando juntos, isso indica que o compartimento de pó pode ter sido removido. Para corrigir esse erro, insira novamente o compartimento de pó e certifique-se de que esteja devidamente encaixado.
MAX/”i” piscando juntos
Se MAX/”i” estiverem piscando juntos, isso indica que uma das escovas laterais está presa. Para corrigir esse erro, remova quaisquer detritos das escovas laterais.
Clean RED/MAX/”i” piscando juntos
Se Clean RED/MAX/”i” estiverem piscando juntos, isso indica que uma roda está presa. Para corrigir esse erro, remova quaisquer detritos da(s) roda(s).
DOCK/MAX/”i” piscando juntos
Se DOCK/MAX/”i” estiverem piscando juntos, isso indica um bloqueio na escova principal. Para corrigir esse erro, remova qualquer detrito ou obstrução.
Movimentação irregular do robô
A movimentação do robô é esporádica e anormal.
Sensores sujos
A solução mais simples para a movimentação irregular geralmente é a limpeza dos sensores do robô. Use um pano de microfibra seco ou ar comprimido para limpar os sensores ao redor do para-choque e na parte inferior do robô.
Rodas sujas ou gastas
Inspecione as rodas motrizes e as rodas giratórias para garantir que estejam livres de qualquer obstrução. Isso é geralmente causado por sujeira e cabelo. Se, após a inspeção, as rodas parecerem gastas, considere substituí-las.
Para um guia sobre a substituição das rodas motrizes, clique aqui: Substituição do conjunto da roda motriz do Shark ION Robot R75
Para um guia sobre a substituição da roda giratória, clique aqui: Substituição da roda frontal do Shark ION Robot R75
Motores gastos
Se o robô parecer ter dificuldade para se mover, especialmente em superfícies lisas e duras (sem carpete), um ou ambos os motores de tração podem precisar ser substituídos. Antes de comprar motores de reposição, certifique-se de que as rodas estejam em boas condições e livres de obstruções.
Para um guia sobre a substituição do motor de tração, clique aqui: Substituição do conjunto da roda motriz do Shark ION Robot R75
O robô para de se mover após alguns minutos
O robô se move normalmente, mas congela no lugar após alguns minutos.
Nível da bateria
Verifique se o dispositivo está ligado e se a bateria tem carga suficiente.
Obstrução nas rodas
Certifique-se de que as rodas dianteiras e traseiras do robô estejam girando livremente e livres de detritos que possam se acumular e impedir seu movimento correto.
Escova principal entupida
Remova a escova principal e verifique se há acúmulo de cabelo ou detritos que possam ter entupido a escova. Remova as duas seções da tampa da extremidade que aciona a escova enquanto retira os cabelos acumulados.
Motores de tração gastos
Se o robô não se move, é possível que um ou ambos os motores tenham apresentado um problema. Verifique se os motores estão emitindo sons anormais, se parecem difíceis de girar ou se há detritos impedindo o movimento das rodas. Se nenhum desses problemas estiver presente, considere substituir o motor.
O robô não carrega
Quando o robô está na base, ele não carrega como deveria.
Fonte de alimentação
Certifique-se de que a base de carregamento esteja totalmente conectada a uma tomada de parede, filtro de linha ou qualquer outra fonte de energia que você esteja utilizando. Se estiver conectada a um filtro de linha ou fonte similar, certifique-se de que esteja ligada.
Base de carregamento totalmente acoplada
Certifique-se de que, quando o robô estiver na base, não haja obstruções que possam impedi-lo de encaixar totalmente. Isso inclui pequenos detritos.
Bateria
Verifique se a bateria do dispositivo está mantendo a carga pelo tempo especificado. Caso contrário, a bateria pode precisar de substituição.
Para um guia sobre a substituição da bateria, clique aqui: Substituição da bateria do Shark ION Robot R75
134 comentários
Why does my shark suddenly start cleaning in the middle of the night?
Donna - Responder Compartilhar
Do you have pets? Our cats turn on the Shark!
caroledits - Responder Compartilhar
My kitten turns it on lol
Jamison Lynn - Responder Compartilhar
Mine was flashing error msg. that meant roller was dirty. No it wasn’t. The next step was to throw it away so being the kind of person that thinks if you have a hammer you can fix anything, I picked it up about two feet and dropped it. Guess what. It started working!!!
Sheila White - Responder Compartilhar
This is the best piece of advice out there. Tried cleaning everything then replacing everything. Then I dropped it from 2 feet and it works again.
Michael McDevitt - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 165
Ao todo: 156,405
