Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não liga
Não importa quantas vezes você pressione o botão LIGA/DESLIGA, o aspirador não liga.
Obstrução na escova rotativa ou no rolo macio
Pode haver uma obstrução no rolo giratório traseiro, chamado de escova rotativa, na parte inferior do aspirador.
Também pode ser o rolo frontal, chamado de rolo macio, que apresenta muita obstrução. Verifique se há acúmulo de detritos neste rolo.
Componentes do aspirador desconectados
Se as luzes indicadoras não acenderem no bocal de piso do aspirador, há uma peça desconectada entre o aspirador portátil, o tubo e o bocal de piso.
O aspirador parou de funcionar durante o uso
Enquanto você usa o aspirador, ele para e não liga novamente.
Bateria sem carga
Primeiro, teste a bateria carregando-a por cerca de 20 minutos. Se nenhum indicador luminoso acender ou piscar, talvez seja necessário substituir a bateria.
Danos na fiação
Pode haver danos na fiação interna do dispositivo, entre a alça e o restante do aspirador. Verifique se há danos externos e, se possível, verifique se há peças soltas ou fios expostos. Uma inspeção mais detalhada por um profissional pode ser necessária após este ponto.
Bateria não carrega
Ao retirar a bateria de lítio e conectá-la para carregar, o indicador luminoso da bateria não pisca.
Plugue não totalmente inserido
Certifique-se de que o plugue esteja totalmente inserido na base de carregamento. Se você conseguir ver dois orifícios na lateral do plugue, ele está apenas parcialmente inserido. Quando totalmente inserido, você deve conseguir ver apenas um orifício.
Conectores da bateria sujos
Remova a bateria. Verifique se há sujeira ou detritos nas áreas da bateria e na porta de carregamento que fazem a conexão durante o carregamento. Estas são áreas mais sensíveis na bateria e na base de carregamento, portanto, tome cuidado extra para não danificar as áreas de conexão.
O aspirador está superaquecendo
Ao usar o aspirador, ele começa a ficar cada vez mais quente, a ponto de ser preocupante.
Verifique o rolo traseiro na parte inferior do dispositivo quanto a excesso de detritos ou cabelo; o dispositivo pode precisar ser limpo ou liberado de cabelos ou detritos presos no componente giratório. Corte cuidadosamente qualquer detrito ou cabelo maior.
Filtro ou compartimento de pó cheio
O dispositivo pode estar com o compartimento de detritos acima da capacidade. Certifique-se de que o filtro e o compartimento de pó não estejam cheios demais, pois o excesso de detritos faz com que o dispositivo superaqueça. Para este modelo de aspirador, recomenda-se limpar o filtro mensalmente; limpezas mais frequentes podem ser necessárias dependendo da frequência de uso.
  1. Pressione o botão na parte da alça que está identificado como "filtro" ou "limpar filtro"
  2. Remova cuidadosamente o filtro e limpe-o.
O aspirador tem baixa sucção
Ao usar o aspirador, você percebe que ele não está recolhendo todos os detritos.
Obstrução no tubo
O tubo do dispositivo, entre o aspirador portátil e o bocal de piso, pode estar bloqueado por detritos com um formato estranho ou grande. Desmonte o aspirador para ver se há obstrução no tubo. Se houver, limpe o tubo soltando e empurrando os detritos até que não haja acúmulo visível.
Filtro sujo
Existem dois filtros que podem ser a causa deste problema, um filtro pré-motor ou um filtro pós-motor. Quando os filtros do dispositivo estão muito cheios, o aspirador pode não limpar com sua capacidade total. Limpe cada um conforme necessário.
Zaylie Tamashiro
Membro desde: 11/07/23
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-5, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S4G5
4 Membros
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 705
