Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Shark ION Robot S87 não liga
Após acionar o botão de energia, o dispositivo não funciona
Bateria sem carga
Certifique-se de que o dispositivo realmente chegou à base de carregamento e conseguiu recarregar totalmente desde o último uso. Se o Shark ION Robot S87 apresentar este problema com frequência, tente colocar a base de carregamento em um local mais central.
Bateria desconectada
Para verificar se a bateria está instalada corretamente, remova a tampa da bateria e verifique se ela está conectada; caso não esteja, conecte-a. Para saber como fazer isso, siga o guia de substituição da bateria.
Bateria esgotada
Se a bateria estiver esgotada, será necessário comprar uma bateria de reposição e seguir o guia de substituição da bateria.
Motor de sucção bloqueado
Seu Shark ION Robot S87 está ligado e parece estar aspirando, mas, de repente, as luzes começam a piscar em vermelho ou uma mensagem de erro do motor de sucção é exibida na tela.
Filtros sujos
Uma causa comum pode ser que os filtros estejam sujos ou haja bloqueios no dispositivo. Remova o compartimento de pó e certifique-se de que nada esteja bloqueando a área de sucção. Para ter um filtro limpo, você precisará substituí-lo por um novo seguindo nosso guia de substituição.
Compartimento de lixo e para-choque soltos
O compartimento de lixo ou o para-choque podem não estar devidamente vedados ou montados. Para resolver este problema, desmonte o compartimento de lixo e remonte-o encaixando-o novamente até ouvir um clique, garantindo que esteja seguro. Se o problema persistir, abra o para-choque do dispositivo e verifique se há algum objeto preso.
A escova principal não gira
A escova principal não gira quando o dispositivo está em operação.
A escova principal está travada
Você precisará remover a escova e limpar quaisquer bloqueios para resolver isso. Para fazer isso, remova a tampa da escova (Brushroll door), retire a escova principal, remova quaisquer detritos, reinstale a escova principal e coloque a tampa da escova novamente.
Dispositivo sem resposta
O dispositivo funciona perfeitamente por alguns minutos e para de operar. Às vezes, ele emite um som de alerta.
Sons de alerta falsos
Sons de alerta falsos podem ocorrer devido a bloqueios, sensores sujos ou compartimentos cheios. Isso pode fazer com que o dispositivo pare de funcionar. Prossiga desconectando o carregador da bateria e desligando o robô. Em seguida, conecte o carregador novamente e ligue o dispositivo para reiniciá-lo.
Sensores sujos
Itens diversos, cabelos ou objetos podem interferir nos sensores do dispositivo. Limpe os 3 sensores localizados sob a pequena roda dianteira, mas tenha cuidado ao desmontar a roda dianteira, pois a pequena arruela transparente na haste da roda é frágil. Se os passos anteriores não funcionarem, remova a extremidade da escova e esvazie o pino. Para limpar os sensores atrás do para-choque, remova o para-choque e limpe os sensores com um pano seco.
Dispositivo não se move
Quando em operação, o dispositivo não se move.
A roda motriz está quebrada.
Se a roda motriz do dispositivo estiver quebrada, será necessário substituí-la. Para resolver isso, siga o guia de reparo.
Trevor Davies
Membro desde: 01/14/20
297 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 1,378
