Resolução de problemas do Shark ION Robot 750
Bem-vindo à página da iFixit para o Shark ION Robot 750! Se você deseja reparar, realizar a manutenção ou saber mais sobre o aspirador, você veio ao lugar certo. O nosso objetivo é ajudar a melhorar a sua experiência com o aspirador Shark ION 750 para que ele funcione corretamente para você.
Perda de sucção
O desempenho de limpeza do dispositivo é prejudicado por bloqueios, obstruções ou danos ao equipamento, resultando em cabelos, migalhas e detritos deixados para trás enquanto o aspirador está em operação.
Bloqueios de detritos e obstruções visíveis
Comece removendo a poeira e os detritos que entopem o Shark ION Robot R750 e obstruem a sua passagem de ar. Inspecione as escovas, rolos e acessórios de limpeza adicionais do dispositivo em busca de detritos e bloqueios que causem uma redução na força de sucção. Após a inspeção, remova os bloqueios dos acessórios de limpeza.
Inspecione o Shark ION Robot R750 em busca de orifícios visíveis e danos que estejam causando vazamentos de ar e uma redução na força de sucção.
Motor quebrado ou torque deslocado
Ligue o seu Shark e ouça se há um som de chocalho vindo do motor. Se você ouvir esse ruído, o motor está quebrado ou a engrenagem de torque pode estar deslocada.
A bateria não carrega
A incapacidade do dispositivo de recarregar na estação de ancoragem inibe as suas capacidades de limpeza.
Antes de diagnosticar a bateria do dispositivo, certifique-se de que você está usando exclusivamente o carregador e a bateria do Shark ION Robot R750. Outros tipos de carregador e bateria podem explodir em contato com o Shark ION Robot R750, levando a possíveis ferimentos corporais ou danos ao dispositivo.
Uma vez que o tipo de carregador e bateria esteja correto, desconecte o Shark ION Robot R750 da tomada e conecte-o novamente para reiniciar o aspirador robô. Se o dispositivo não carregar, prossiga com os passos de resolução de problemas.
Acúmulo de detritos nos pontos de contato de carregamento
Desconecte o Shark ION R750 da tomada. Limpe todos os pontos de contato de carregamento no aspirador robô e na porta de carregamento com um pano de microfibra seco e reposicione a bateria.
O dispositivo não consegue localizar a base de carregamento
Conecte o Shark ION Robot R750 à tomada para testar a capacidade do dispositivo de localizar a base de carregamento. Realinhe o dispositivo na base de carregamento nos dois pontos de conexão de metal. Remova e permita que o Robô localize a base de carregamento. Repita o processo até que ele localize a base de forma independente. Quando o dispositivo se conectar à porta de carregamento, os indicadores luminosos no aspirador iluminarão o robô e produzirão um indicador sonoro de que o Shark está conectado e carregando ativamente na base de carregamento.
O sensor não detecta objetos
Se o aspirador estiver colidindo com objetos, não se movendo corretamente ou movendo-se de forma errática, este pode ser o seu problema.
Se você suspeita de um sensor quebrado no seu aspirador Shark ION R750, comece verificando os seguintes problemas:
Sem resposta a obstáculos:
Se o aspirador não evita mais objetos ou não muda de direção como deveria, o sensor responsável pela detecção de obstáculos pode estar danificado.
Comportamento errático:
Se o aspirador começar a se mover de forma errática, por exemplo, girando em círculos ou falhando ao navegar corretamente, isso pode ser devido a falhas no sensor.
Sem resposta do LED:
Se as suas luzes LED ou indicadores de status não estão funcionando corretamente ou não respondendo, isso pode indicar um problema no sensor.
Para acessar os sensores, você precisará remover a capa e chegar à placa-mãe. Certifique-se de que o aspirador esteja completamente desligado antes de fazer isso. Se a limpeza do sensor não funcionar, talvez você precise substituí-lo.
A roda principal não está girando corretamente
Se o aspirador não consegue direcionar o seu caminho ou corre no mesmo espaço, mas ainda funciona, ele pode estar com um erro na roda principal.
Antes de consertar qualquer roda, certifique-se de verificar se o seu robô consegue se mover em outra superfície. A direção incorreta pode ser devido a uma superfície irregular ou um nível desnivelado.
Roda entupida
Se você moveu o aspirador para uma superfície plana, mas ainda não consegue manipulá-lo, pode haver algo entupindo ao redor do eixo (como cabelos, tecidos pequenos ou teias). Em uma situação de entupimento grave, a roda pode cair ou aumentar o atrito, fazendo com que o aspirador robô seja deslocado do caminho e quebre. Você deve desconectar todas as fontes elétricas do aspirador e colocá-lo em uma mesa firme antes de limpar a roda. Após usar kits guiados para desmontar a roda do aspirador, você agora pode limpar a roda. Você pode usar os guias para limpar as rodas de cadeiras de escritório como referência para melhorar a limpeza: Como remover cabelos presos nas rodas da sua cadeira de escritório
Roda posicionada incorretamente
Como as rodas são removíveis para outros fins, você pode não tê-las colocado na posição correta desde a última vez que as retirou. Você pode tentar retirá-las novamente e ler as diretrizes para montá-las adequadamente.
Mau funcionamento da placa-mãe
O aspirador robô ainda não consegue se mover como deveria, mesmo que as rodas estejam limpas e no lugar certo. Isso pode ser causado por defeitos na placa-mãe. Por favor, verifique todas as causas possíveis antes de chegar a essa conclusão de uma placa-mãe com defeito, já que as suas etapas de reparação são mais difíceis de processar. Falhar no reparo de uma placa-mãe pode causar sérios danos ao seu dispositivo. Para reparar a placa-mãe do robô, desconecte a energia do robô e use os kits guiados para desparafusar a carcaça externa. Quando chegar ao local da placa-mãe, remova cuidadosamente os fios conectados e observe a placa-mãe. Essa observação permite que você identifique o que realmente acontece com a placa-mãe. Se houver poeira na placa, tente limpá-la com cotonetes ou uma escova macia. Uma placa-mãe empoeirada pode criar eletrostática quando a energia está ligada, fazendo com que o robô funcione anormalmente. Se você sentir umidade ou vir qualquer componente queimado na placa-mãe, você precisará substituir por uma placa-mãe nova.
Luzes LED não estão funcionando
As luzes LED não estão acendendo ou não estão piscando corretamente.
Todas as luzes LED estão apagadas
Pressione o botão LIGA para ver se consegue obter uma resposta das luzes LED
Se você não obtiver uma resposta das luzes LED, você deve colocar o aspirador em uma base de carregamento
Luz Clean vermelha ou Max piscando
Se uma luz Clean vermelha ou Max estiver piscando, o robô provavelmente está preso
Tente pegar o robô e movê-lo para um local diferente
Uma vez que o robô esteja em um novo local, inspecione o botão de ombro e verifique se há problemas
Se a luz continuar a piscar, mesmo que você não tenha visto nenhum problema, remova a roda giratória dianteira e limpe o alojamento da roda
0 comentários
