Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Perda de sucção
O desempenho de limpeza do dispositivo é prejudicado por bloqueios, obstruções ou danos ao equipamento, resultando em restos de cabelos, migalhas e detritos deixados para trás enquanto o aspirador está em operação.
Bloqueios de detritos e obstruções visíveis
Comece removendo a poeira e os detritos que estão entupindo o Shark ION Robot R750 e obstruindo a passagem de ar. Inspecione as escovas, rolos e acessórios de limpeza adicionais do dispositivo em busca de detritos e bloqueios que causam uma redução na força de sucção. Após a inspeção, remova os bloqueios dos acessórios de limpeza.
Inspecione o Shark ION Robot R750 em busca de buracos e danos visíveis que estejam causando vazamentos de ar e uma redução na força de sucção.
Motor quebrado ou torque deslocado
Ligue o seu Shark e ouça se há um som de chocalho vindo do motor. Se você ouvir barulhos, o motor está quebrado ou a engrenagem de torque pode estar deslocada.
A bateria não carrega
A incapacidade do dispositivo de recarregar na base de carregamento inibe suas capacidades de limpeza.
Antes de realizar a resolução de problemas da bateria do dispositivo, certifique-se de usar exclusivamente o carregador e a bateria do Shark ION Robot R750. Outros tipos de carregadores e baterias podem explodir em contato com o Shark ION Robot R750, levando a possíveis ferimentos corporais ou danos ao dispositivo.
Assim que o tipo de carregador e bateria estiver correto, desconecte o Shark ION Robot R750 da tomada e conecte-o novamente para reiniciar o aspirador robô. Se o dispositivo não carregar, prossiga com as etapas de resolução de problemas.
Acúmulo de detritos nos pontos de contato de carregamento
Desconecte o Shark ION R750 da tomada. Limpe todos os pontos de contato de carregamento no aspirador robô e na porta de carregamento com um pano de microfibra seco e reposicione a bateria.
O dispositivo não consegue localizar a base de carregamento
Conecte o Shark ION Robot R750 na tomada para testar a capacidade do dispositivo de localizar a base de carregamento. Realinhe o dispositivo à base de carregamento nos dois pontos de conexão de metal. Remova e permita que o robô localize a base de carregamento. Repita o processo até que ele localize a base de forma independente. Quando o dispositivo se conectar à porta de carregamento, os indicadores luminosos no aspirador iluminarão o robô e emitirão um aviso sonoro indicando que o Shark está conectado e carregando ativamente na base de carregamento.
O sensor não detecta objetos
Se o aspirador estiver colidindo com objetos, não se movendo corretamente ou movendo-se de forma errática, este pode ser o seu problema.
Se você suspeita de um sensor quebrado no seu aspirador Shark ION R750, comece verificando os seguintes problemas:
Sem resposta a obstáculos:
Se o aspirador não evita mais objetos ou não muda de direção como deveria, o sensor responsável pela detecção de obstáculos pode estar danificado.
Comportamento errático:
Se o aspirador começar a se mover de forma errática, por exemplo, girando em círculos ou falhando em navegar corretamente, isso pode ser devido a falhas no sensor.
Sem feedback de LED:
Se as suas luzes LED ou indicadores de status não estão funcionando corretamente ou não estão respondendo, isso pode indicar um problema no sensor.
Para acessar os sensores, você precisará remover a capa e chegar à placa-mãe. Certifique-se de que o aspirador esteja completamente desligado antes de fazer isso. Se a limpeza do sensor não funcionar, talvez seja necessário substituí-lo.
A roda principal não está girando corretamente
Se o aspirador não consegue seguir seu caminho ou funciona sempre no mesmo lugar, pode haver um erro com a roda principal.
Antes de consertar qualquer roda, certifique-se de verificar se o seu robô consegue se mover em outra superfície. A direção incorreta pode ser devido a uma superfície irregular ou desnivelada.
Roda obstruída
Se você moveu o aspirador para uma superfície plana, mas ainda não consegue manipulá-lo, pode haver algo obstruindo o cubo (como cabelos, tecidos pequenos ou teias). Em uma situação de obstrução grave, a roda pode cair ou aumentar o atrito, fazendo com que o aspirador robô seja desviado do caminho e sofra danos. Você deve desconectar todas as fontes elétricas do aspirador e colocá-lo sobre uma mesa firme antes de limpar a roda. Após usar kits guiados para desmontar a roda do aspirador, você poderá limpá-la. Você pode usar os guias para limpar rodas de cadeiras de escritório como referência para melhorar a limpeza: Como remover cabelos presos nas rodas da sua cadeira de escritório
Roda posicionada incorretamente
Como as rodas são removíveis para outros fins, você pode não tê-las colocado na posição correta desde a última vez que as retirou. Você pode tentar retirá-las novamente e ler as diretrizes para montá-las adequadamente.
Falha na placa-mãe
O aspirador robô ainda não consegue se mover como deveria, mesmo com as rodas limpas e no lugar certo. Isso pode ser causado por defeitos na placa-mãe. Por favor, verifique todas as causas possíveis antes de chegar a essa conclusão de uma placa-mãe com falha, já que seus passos de reparo são mais difíceis de processar. A falha no reparo da placa-mãe pode causar sérios danos ao seu dispositivo. Para reparar a placa-mãe do robô, desconecte a energia do robô e use os kits guiados para desparafusar a carcaça externa. Ao chegar ao local da placa-mãe, remova cuidadosamente os fios conectados e observe a placa-mãe. Essa observação permite identificar o que realmente está acontecendo com a placa-mãe. Se houver poeira na placa, tente limpá-la com cotonetes ou uma escova macia. Uma placa-mãe empoeirada pode criar eletrostática quando ligada, fazendo com que o robô funcione de forma anormal. Se você sentir umidade ou ver qualquer componente queimado na placa-mãe, você precisará substituir por uma nova placa-mãe.
Indicadores luminosos não funcionando
Os indicadores luminosos não estão acendendo ou não estão piscando corretamente.
Todos os indicadores luminosos estão apagados
Pressione o botão LIGA para ver se consegue uma resposta dos indicadores luminosos
Se você não obtiver uma resposta dos indicadores luminosos, coloque o aspirador em uma base de carregamento
Luz Clean vermelha ou Max piscando
Se uma luz Clean vermelha ou Max estiver piscando, o robô provavelmente está preso
Tente pegar o robô e movê-lo para um local diferente
Assim que o robô estiver em um novo local, inspecione o para-choque e verifique se há problemas
Se a luz continuar piscando, mesmo que você não tenha visto problemas, remova a roda giratória dianteira e limpe o compartimento da roda
Laurie Kone
Membro desde: 05/28/23
101 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 591
