Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece.
O aspirador não está conectado à tomada
Verifique se o cabo está conectado totalmente na tomada. Se não estiver, conecte-o.
A tomada não funciona
Verifique se a tomada está funcionando. Tente conectar outro dispositivo, como uma lâmpada, na tomada e veja se funciona. Se essa tomada não funcionar, conecte o aspirador em uma tomada diferente.
O aspirador deixa detritos para trás
Quando o aspirador está ligado, ele não aspira os detritos ou deixa sujeira para trás enquanto é movimentado.
O aspirador está na configuração errada
A configuração para o piso que está sendo aspirado pode estar errada. Localizado na parte superior do aspirador, há um controle deslizante com três configurações: Tapete Grosso/Tapete de Área, Carpete/Pelo Baixo e Piso Duro. Ajuste o controle deslizante para o tipo de piso que está sendo aspirado.
O recipiente de pó está cheio
O recipiente de pó pode estar cheio e não conseguir mais armazenar partículas ou detritos. Remova e esvazie o recipiente de pó e limpe/substitua todos os filtros. Este guia ajudará na remoção tanto do recipiente de pó quanto dos filtros.
O caminho de entrada está bloqueado
Verifique se há um entupimento no caminho de entrada. Verifique a parte inferior do aspirador/mangueira e limpe qualquer cabelo, tecido ou detrito. Limpe o rolo da escova usando os dedos, pinça, tesoura ou outras ferramentas para desobstruir o caminho.
O rolo está com defeito
Verifique se ambos os rolos na parte inferior do aspirador estão funcionando corretamente. Se não estiverem, substitua um ou ambos seguindo este guia.
O aspirador perde a sucção
O aspirador está funcionando, mas não tão eficazmente quanto antes. É necessário passar mais de uma vez para recolher os detritos.
Para limpar o recipiente de pó, remova-o usando este guia. Se houver resíduos na grade, limpe-a com um pano úmido e coloque o recipiente de volta.
O aspirador está com um filtro entupido
Para limpar o filtro, remova o filtro de espuma e de algodão usando este guia e lave-o em água morna até que a água saia limpa. Deixe os filtros secarem antes de colocá-los de volta.
O rolo da escova não está girando
Se o rolo da escova estiver sujo, o aspirador não conseguirá coletar partículas tão bem. Para limpar o rolo da escova, primeiro abaixe o aspirador até o chão pressionando a alça para baixo. Remova a tampa do rolo da escova pressionando o botão de Acesso ao Rolo da Escova (Brush Roll Access). Em seguida, remova o rolo da escova puxando a aba indicada no rolo. Assim que o rolo for removido, procure por obstruções como cabelos, fios ou fibras e corte-os usando uma tesoura.
As conexões da mangueira estão bloqueadas
Se as conexões da mangueira estiverem bloqueadas, haverá falta de fluxo de ar pelo aspirador. Remova a mangueira e o tubo de extensão pressionando os botões de Liberação do Tubo (Wand Release) e Liberação da Mangueira (Hose Release). Verifique as conexões para ver se há algo bloqueando os tubos e limpe-os.
O aspirador exala um cheiro de queimado
Quando o aspirador está ligado, ele emite um cheiro de borracha queimada.
O aspirador aspirou uma brasa
Verifique se você não aspirou uma brasa quente de um fósforo ou cigarro. Se for esse o caso, esvazie o recipiente de pó com cuidado.
A correia de transmissão está fora de lugar ou emperrada
Se a correia de transmissão estiver fora de lugar ou emperrada por detritos grandes, o atrito entre a correia e o motor elétrico causará um cheiro de queimado. Verifique se a correia de transmissão está no lugar e remova quaisquer detritos que possam ter ficado presos nela.
O aspirador está excessivamente barulhento
O aspirador está significativamente mais barulhento do que costumava ser.
O aspirador aspirou um item problemático
Esvazie o recipiente de pó. É possível que um item como um parafuso ou um clipe de papel tenha sido aspirado e esteja causando o barulho.
O motor está com defeito
Se o motor não estiver funcionando corretamente, substitua-o usando este guia.
Catie Halvorsen
Membro desde: 10/16/18
11 Reputação
Autoria de 0 guias
11 comentários
My shark vacuum won’t turn off
patsymarkovich - Responder Compartilhar
I am having the same problem did you find an answer.n
nigel green - Responder Compartilhar
My duoclean won’t send the hair an dirt to vacuum bin. Suction is fine everything gets clogged up in the hoses …
Mary Martin - Responder Compartilhar
Ours is the same. Have taken apart, cleaned filters, cleaner brush etc but all dust/ hair gets stuck in the hoses and nothing makes it to the dust bin
Laura - Responder Compartilhar
My main immovable rotating brush doesn't move and it turn red light. I went to check and hair is all the way to sides, is there anyway to take the brush out?
CAM BAP - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 16,407
