Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não liga
O aspirador não liga ou não apresenta qualquer indicação de que está recebendo energia.
Terminais de bateria com defeito
Certifique-se de que os fios estejam totalmente inseridos na bateria; conserte ou substitua fios danificados. Siga o guia de reparo para obter instruções passo a passo.
Porta de carregamento com defeito
Verifique as conexões na porta de carregamento e veja se a conexão interna da porta está danificada. Certifique-se de que os terminais estejam conectados corretamente. Siga o guia de reparo para obter instruções passo a passo.
O aspirador não suga
O aspirador passa por cima dos detritos e não os recolhe.
Correia frontal/motor frontal com defeito
Certifique-se de que a correia frontal esteja presa ao motor e ao rolo da escova; verifique as conexões de energia para o motor frontal. Certifique-se de que a correia esteja presa ao motor e ao rolo da escova. Siga o guia de reparo para obter instruções passo a passo para o motor frontal e siga o guia de reparo para obter instruções passo a passo para a correia frontal.
Filtro obstruído
Certifique-se de que o filtro esteja instalado corretamente; caso contrário, remova-o e instale-o novamente da forma certa. Certifique-se de que o filtro não esteja cheio de detritos. Siga o guia de reparo para obter instruções passo a passo.
Motor de sucção principal não funciona
Verifique a conexão no motor e certifique-se de que o impulsor não esteja obstruído. Siga o guia de reparo para obter instruções passo a passo.
Ben Dzugen
Membro desde: 02/02/17
383 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
30 comentários
When the vacuum is turned on is the brush roll supposed to spin because mine doesn't
Mary - Responder Compartilhar
The brush roll has its own motor. You have to buy a replacement. It costs about half the cost of the vacuum itself! I just bought one… and now the actual vacuum has completely died on me. This thing has been nothing but money and hassle!
i8yourmom4lunch - Responder Compartilhar
After a few seconds of being on it turns itself off and flashes between the hardfloor and carpet settings before turning off completely! It’s done this with both batteries and is just new so have no idea what is wrong with it?
Claire - Responder Compartilhar
Did you find an answer Claire, mine does the exact same!
Linda - Responder Compartilhar
Mine is also doing the same! have you found an answer yet?
amarler1 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 36,699
