Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Sennheiser RS 120
Esta página reunirá problemas que os consumidores podem encontrar com este produto.
Sem saída de áudio
Os fones de ouvido não produzem som.
Bateria com defeito
Certifique-se de que as duas pilhas AAA estão colocadas corretamente e que o fone de ouvido está ligado. Se o dispositivo não produz som e o transmissor parece estar funcionando corretamente, uma ou ambas as pilhas podem estar descarregadas e precisam ser substituídas por pilhas novas. Consulte este guia para substituir as pilhas.
Cabo de áudio danificado
Existe um cabo de áudio que se conecta ao transmissor. Se este fio estiver danificado, o som pode não ser transmitido, resultando na ausência de áudio nos fones.
Alto-falantes com defeito
Certifique-se de que as pilhas estão colocadas corretamente e o dispositivo está ligado. Se as pilhas estão boas, mas o dispositivo não produz som em nenhum dos alto-falantes, eles podem estar com defeito e precisam ser substituídos.
Qualidade de áudio reduzida
O som não está nítido. Pode apresentar estática ou falhas.
O dispositivo e o transmissor estão em frequências diferentes
O transmissor envia uma radiofrequência que é recebida pelo fone de ouvido; se as frequências no transmissor e no receptor do fone de ouvido não estiverem devidamente sincronizadas/sintonizadas, a qualidade do áudio será distorcida. Para resolver isso, há um seletor de sintonia no lado direito do fone de ouvido para ajustar a frequência. Gire o seletor lentamente e ouça se há mudanças. Se o som ficar mais nítido, isso indica que as frequências estão alinhadas naquele ponto, estando corretamente sintonizado.
Há interferência na radiofrequência
Se o fone de ouvido e o transmissor estiverem a uma certa distância ou se houver obstáculos, como paredes, no caminho, isso pode causar interferência que reduzirá a qualidade do áudio no fone de ouvido. Além disso, se você estiver perto de outros dispositivos que produzem radiofrequências ou perto de uma torre de rádio, a frequência emitida pelo dispositivo ou torre causará interferência na sua conexão entre o transmissor e o fone de ouvido. Para resolver isso, tente se aproximar do dispositivo e eliminar qualquer outra fonte de interferência para verificar se a qualidade do áudio melhora.
Som falhando / Áudio distorcido
Som instável.
Conexão do adaptador auxiliar RCA
O adaptador auxiliar pode não estar totalmente inserido na porta do dispositivo de áudio e, como resultado, a conexão ficará falha. Verifique se os cabos RCA estão conectados corretamente ao adaptador. Se isso não resolver o problema, talvez você precise substituir o adaptador.
Há interferência de rádio
Consulte "Há interferência na radiofrequência" em Qualidade de áudio reduzida.
O transmissor não liga
O transmissor não funciona.
O cabo de alimentação não está conectado
Ao contrário do fone de ouvido, o transmissor não funciona a pilhas. Ele precisa ser conectado a uma tomada através do seu cabo de alimentação. Certifique-se de verificar se ele está conectado corretamente.
O cabo de alimentação está quebrado
Se o cabo de alimentação estiver quebrado, o transmissor não conseguirá ligar. Isso resultará em nenhum sinal sendo enviado e, portanto, nenhum áudio sendo transmitido. Os fones de ouvido ainda farão um ruído de estática, mas não receberão nenhuma transmissão do seu reprodutor de áudio. Para resolver este problema, o cabo de alimentação precisará ser substituído.
Áudio desproporcional
O áudio está com potência/presença apenas de um lado.
Um alto-falante está danificado
Se houver áudio em um lado e não no outro, ou se a saída de áudio estiver fraca, pode ser o resultado de um alto-falante danificado. Se um alto-falante estiver danificado, a qualidade do áudio naquele lado não funcionará perfeitamente. Para consertar isso, o alto-falante desse lado teria que ser substituído. Consulte Alto-falantes com defeito.
Um fio está danificado
Se houver áudio em um lado e não no outro, ou se a saída de áudio estiver fraca, pode ser apenas um cabo RCA com defeito. Um desses componentes danificado pode resultar em uma saída de som desproporcional.
Nicholas Ballirano
Membro desde: 10/31/19
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Barthe Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G2, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G2
3 Membros
Autoria de 12 guias
43 comentários
We are getting a vibrating sound in the left side. Tried unplugging everything for 15 minutes and then plugging back in but it is still there. Any ideas? Thanks!
Leslie Abraham - Responder Compartilhar
I have my RS120 headphones connected to the phone jack on my Denon AVRS540t receiver. I receive a lot of static noise when watching TV but it works fine when listening to FM radio station ????
Tried to tune the headphones but non of the frequencies work . I need help !!!
Max Raheb - Responder Compartilhar
The green light is not on and allium getting is static
maisydaisy75 - Responder Compartilhar
The problem is with the base (Transmitter)
I had this problem and had to replace a filter capacitor in the base.
You may need to take it to a competent electronic technician to have it repaired (If you can find on these days)
Scott Johnson - Responder Compartilhar
Spontaneously, one day during the last month, I heard the audio from my headphone speakers skip 3 times in sequence but at random intervals. This behavior, at first, was hardly noticable because the occurrence was so infrequent. Although now, the same 3 skips pattern of sound output has massively increased in frequency to now happening every 10-20 seconds - sometimes even less. Has anyone experienced this or even heard of this happening??? What would cause the sound output to behave this way??? How can I fix this???
Cyndie Smith - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 150
Ao todo: 22,999
