Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu Sennheiser Momentum 4 tem problemas para manter a carga por longos períodos ou para carregar em geral? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Detecção de fones de ouvido
Ao desligá-los durante a noite, os membros notam que a autonomia da bateria continua caindo.
  • Certifique-se de que a detecção de fones de ouvido (Cancelamento Ativo de Ruído) esteja desativada. Se estiver ativada, qualquer movimento próximo ou fora do fone fará com que ele ligue automaticamente. Certifique-se de que os fones de ouvido estejam virados para baixo ao repousarem sobre uma superfície.
Atualizações de software
Se o software estiver desatualizado, isso levará a erros no seu dispositivo. Certifique-se de que o dispositivo e o aplicativo, caso esteja usando um, estejam atualizados para a versão mais recente.
Drenagem da bateria
Certifique-se de que todas as configurações adicionais estejam desativadas antes de carregar ou guardar o aparelho durante a noite.
  • Certifique-se de que a conexão Bluetooth esteja desativada, já que reconexões e deixá-la ligada podem drenar a autonomia da bateria.
  • As configurações de volume também podem levar a uma bateria fraca, especialmente se você o deixar ligado em volumes altos.
  • Verifique as configurações de carga do estojo. Se o próprio estojo de recarga não tiver bateria suficiente para carregar os fones, ele não carregará os fones de ouvido.
Cabo de carregamento
Substitua ou troque o seu cabo USB para verificar se os problemas estão relacionados ao método de carregamento em si.
Falha da bateria
As baterias de íon de lítio falham inevitavelmente com o tempo. Use este guia para substituir a sua bateria.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 1,792
