Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os fones de ouvido não conectam ao dispositivo
Os fones de ouvido Bluetooth não conectam o áudio ao dispositivo.
Não está no modo de pareamento
Certifique-se de que o Bluetooth do dispositivo esteja pronto para parear com os fones de ouvido. Vá para configurações -> Bluetooth -> conectar -> Sennheiser HD 4.50. Se os fones de ouvido não entrarem no modo de pareamento, veja abaixo como solucionar problemas do modo de pareamento.
Não é um dispositivo compatível com NFC
Um dispositivo compatível com comunicação por campo de proximidade (NFC) permite uma conexão de curto alcance entre dispositivos como Androids ou outros smartphones. Se estiver tentando parear com um dispositivo não compatível com NFC, tente manter o botão LIGA/DESLIGA na posição ligado por pelo menos 4 segundos; ele deverá entrar no modo de pareamento, o que permitirá a conexão ao dispositivo.
Os fones de ouvido não ligam
Os fones de ouvido Bluetooth não respondem ao pressionar os botões e não apresentam sinais de que estão ligados.
Não carregado
Certifique-se de que os fones de ouvido tenham sido carregados com o cabo USB fornecido por um ciclo de carga completo de 2 horas. Tente não interromper o ciclo de carga na primeira vez que carregar os fones de ouvido.
Cabo micro-USB com defeito
Certifique-se de que os fones de ouvido estejam conectados corretamente ao USB. O plugue micro-USB do cabo de carga deve estar conectado à entrada micro-USB dos fones de ouvido. Se as luzes LED não estiverem acesas indicando que eles estão carregando, o cabo USB está com defeito. Considere comprar um novo cabo de carga USB.
Os fones de ouvido não têm sinal de áudio
Os fones de ouvido Bluetooth parecem não estar emitindo som que você possa ouvir.
Fones de ouvido não pareados ao dispositivo
Certifique-se de que os fones de ouvido estejam pareados. Talvez você precise desconectar os dispositivos e pareá-los novamente.
Volume muito baixo
Aumente o volume pressionando o botão de volume +.
Os fones de ouvido não respondem quando os botões são pressionados
Os fones de ouvido não respondem ao pressionar qualquer um dos botões.
Fones de ouvido com mau funcionamento
Tente reiniciar os fones de ouvido desligando-os e ligando-os novamente.
Bateria com defeito
A bateria pode precisar ser substituída. A bateria está localizada no fone de ouvido esquerdo. Primeiro, remova a almofada do fone de ouvido esquerdo. Em seguida, use uma chave Phillips para remover os parafusos da capa plástica. Com cuidado, remova a capa para revelar a bateria. Desconecte o conector da bateria e substitua-a pela bateria nova. Recoloque a capa plástica e a almofada.
Verifique a fiação da bateria
Verifique os fios que levam à bateria. Se um estiver em curto, use os passos listados acima para substituir a bateria.
Os fones de ouvido não entram no modo de pareamento
Os fones de ouvido não indicam que estão prontos para serem pareados.
Conexão Bluetooth anterior
Certifique-se de que nenhum outro dispositivo esteja conectado antes de tentar parear.
Desligue os fones de ouvido e mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 4-5 segundos.
Maggie Dunn
Membro desde: 02/19/21
403 Reputação
Autoria de 0 guias
30 comentários
If headphones are not visible by Bluetooth , connect them to PC by USB, if no progress discharge battery and recharge by PC (low current),
For models 4.50 BTNC also try to connect by NFC.
Zenon Pinezka - Responder Compartilhar
my headphones will not play sound even when the wire is plugged into the wireless headphones.
Cian Quinn - Responder Compartilhar
El audio solo se escucha si mantengo pulsado el boton de apagado o encendido o si los tengo conectados con el cable aux.
Daniil Gindea - Responder Compartilhar
RS 175 will not work on hd
Jeff Wilson - Responder Compartilhar
Hola buenos dias, no logro vincular por bluetooh los autriculares en ningun dispositivo. tengo un Huawei p40 p
Marcelo Groos - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 188
Ao todo: 37,825
