Ir para o conteúdo principal
Tela preta
O console liga, mas não exibe gráficos.
Sistema travado
Se o dispositivo estiver ligado, pressione primeiro o botão RESET. Se ele não responder após 10 segundos, pressione o botão LIGA/DESLIGA para desligar o dispositivo. Em seguida, ligue o dispositivo novamente para verificar se o problema foi resolvido.
A TV está exibindo a entrada errada
Certifique-se de que a sua TV esteja configurada no mesmo canal de entrada em que o seu Sega Saturn está conectado.
Cabos mal conectados
Certifique-se de que o cabo SCART esteja totalmente conectado e bem encaixado nas portas da TV e do Sega Saturn. Desconecte e reconecte os cabos, se necessário.
Cabos danificados
Se a tela apresentar estática ou distorção, é possível que o cabo SCART do Sega Saturn esteja danificado. Não é necessário abrir o Sega Saturn para consertar isso; basta obter outro cabo SCART para o dispositivo.
Acúmulo de poeira nas portas
Desconecte o cabo SCART da TV e do Sega Saturn. Use ar comprimido para remover a poeira acumulada das portas e dos soquetes dos cabos para garantir que a conexão não seja interrompida por uma fina camada de poeira. Reconecte o cabo SCART e o Sega Saturn deverá exibir sua inicialização padrão.
TV não é compatível com o Sega Saturn
Existe uma pequena possibilidade de que a TV não suporte o cabo SCART do Sega Saturn. Se possível, tente usar o Sega Saturn com uma TV diferente para ver se essa é a causa.
Áudio distorcido
Alteração no comprimento de onda do sinal de áudio localizado no Sega Saturn, causando um som agudo ou abafado.
Sistema travado
Cabos danificados
Se o áudio apresentar estática ou distorção, é possível que o cabo SCART do Sega Saturn esteja danificado. Não é necessário abrir o Sega Saturn para consertar isso; basta obter outro cabo SCART para o dispositivo.
Configurações de TV incorretas
Verifique as configurações da sua TV para garantir que ela possa emitir áudio. O Sega Saturn é definido nativamente para emitir som estéreo, portanto, certifique-se de que a sua televisão suporte som estéreo. Se a TV não suportar, siga o próximo passo.
Configurações de áudio do sistema precisam ser alteradas
O Sega Saturn pode estar com os efeitos sonoros desativados nas configurações. Mantenha pressionados os botões L e R no controle para acessar a tela de configurações do sistema. Lá, você pode ativar ou desativar os efeitos sonoros na tela de Controle de Áudio (Audio Control) e configurar seu Sega Saturn para som mono ou estéreo, de acordo com a saída da sua TV.
Porta de áudio danificada
Desconecte o cabo SCART da TV e do Sega Saturn. Use ar comprimido para remover a poeira acumulada das portas e dos soquetes dos cabos para garantir que a conexão não seja interrompida por uma fina camada de poeira. Reconecte o cabo SCART e o Sega Saturn deverá exibir sua inicialização padrão. Se os problemas persistirem, a porta de áudio pode precisar ser substituída no dispositivo. Você pode encontrar um guia de substituição de peças abaixo.
Disco não reconhecido e/ou girando
O Sega Saturn não reconhece o seu disco de jogo, o que causa um atraso no aparecimento da imagem do jogo na tela e no prosseguimento do jogo.
Disco sujo
Use um kit de limpeza de disco para limpá-lo. Se não tiver um kit, você pode limpar o disco com uma quantidade muito pequena de água e sabão (o suficiente para umedecer o pano, mas não o suficiente para deixar resíduos). Esfregue suavemente o disco, trabalhando do centro para a borda. Fazer círculos ao redor do disco pode causar pequenos arranhões, portanto, evite limpar o disco dessa maneira. Em seguida, seque com um pano sem fiapos para um disco mais limpo.
Bandeja de disco suja
Se houver resíduos na bandeja de disco, limpe-os suavemente com um pano sem fiapos.
Disco arranhado
Polidores abrasivos podem conseguir remover arranhões. Pasta de dente (não em gel) ou uma mistura de bicarbonato de sódio e água são soluções aceitáveis. Aplique o polidor do centro para a borda. Enxágue o polidor e seque com um pano sem fiapos. Se o disco ainda não funcionar, talvez seja necessário substituí-lo.
Disco não está virado para o lado correto
Abra o compartimento de disco e certifique-se de que o seu disco esteja virado para cima (de modo que o título do jogo possa ser visto).
Laser não está focado no CD
Limpe a lente do laser na bandeja de disco com um cotonete e álcool. Se ainda não funcionar, um guia de reparo para a unidade de disco óptico/laser pode ser encontrado abaixo.
Tela travada
Quando o disco de jogo carrega no Sega Saturn, o jogo trava e não permite que o jogador passe de uma tela específica.
Requer reinicialização
Para reiniciar o jogo, pressione o botão RESET enquanto mantém pressionado o Botão A. Para reiniciar o sistema de jogo Sega Saturn, reinicie o dispositivo pressionando o botão RESET. Se ele não responder após 10 segundos, pressione o botão LIGA/DESLIGA para desligar o dispositivo. Em seguida, ligue o dispositivo novamente para verificar se o problema foi resolvido.
Cabos soltos
Certifique-se de que cada cabo esteja totalmente inserido no Sega Saturn. Ajuste a conexão, se necessário.
Cabos danificados
Tente remover os cabos e inseri-los novamente. Se o problema não for com o sistema, peça cabos novos para usar.
Portas com mau funcionamento
Desconecte o cabo SCART da TV e do Sega Saturn. Use ar comprimido para remover a poeira acumulada das portas e dos soquetes dos cabos para garantir que a conexão não seja interrompida por uma fina camada de poeira. Reconecte o cabo SCART e o Sega Saturn deverá exibir sua inicialização padrão. Tente usar um dispositivo diferente para garantir que o problema esteja no Sega Saturn e não na sua TV.
Dispositivo não liga
O console de jogo Sega Saturn não inicia ou não conecta à tela de projeção do jogo.
Entrada de canal da TV
Adaptador de energia danificado
Se o dispositivo ainda não ligar, é possível que o adaptador AC esteja danificado. Não é necessário abrir o Sega Saturn para consertar isso; basta obter outro cabo para o dispositivo e usar o novo cabo. Por favor, descarte corretamente o seu adaptador AC danificado.
Bateria esgotada
Há uma possibilidade de que o dispositivo precise de uma bateria de lítio de reposição. Obtenha uma bateria de reposição (do tipo exato) e siga as instruções abaixo para substituí-la.
Placa-mãe danificada
Este é o mais crítico dos possíveis motivos pelos quais o seu dispositivo pode não ligar. Se você acredita que esse seja o problema com o dispositivo, por favor, siga o nosso guia detalhado sobre como substituir a placa-mãe do Sega Saturn.
Jan Ulloa
Membro desde: 10/15/19
630 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Membro de USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
set CD+G channel and the access button is flashing red
adamshackleton - Responder Compartilhar
System suddenly stops working after turning it up. Right after the start up sequence the screen goes to black and the console makes ticking noises. The Saturn has new capacitors.
Fabian Vargas - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 160
Ao todo: 9,981
