Ir para o conteúdo principal
Sem imagem / tela preta
Verifique se o console está ligado e se o jogo está totalmente inserido e posicionado corretamente. Se estiver, remova a poeira da porta de jogo usando uma lata de ar comprimido (aerossol) ou um cotonete (Guia: limpeza da porta de jogo).
Não liga
Verifique se o cabo do adaptador de energia (AC) está conectado. Inspecione o cabo do adaptador de energia em busca de rasgos ou fios desfiados. Se o problema persistir, verifique se há pontos de solda desconectados na porta de energia após desmontar o Sega Genesis (Guia: desmontagem do dispositivo). Se necessário, refaça a solda.
Tela com estática
O Sega Genesis não está sendo reconhecido pela televisão.
Verifique se o cabo de RF está totalmente conectado à televisão e ao console e se não há rasgos ou problemas com o cabo. Além disso, verifique se há pontos de solda desconectados na porta do cabo de RF após desmontar o Sega Genesis (Guia: desmontagem do dispositivo).
Controle não funciona corretamente
Pode ser causado por um controle com defeito ou pela porta do controle.
Verifique se o controle está totalmente conectado ao console. Se estiver, tente usar um controle diferente na mesma porta. Se o outro controle funcionar, o problema está no primeiro controle (clique aqui para comprar um novo controle). Se o segundo controle também não funcionar, é provável que haja um problema na porta do controle.
Sem som
Existe um problema com o cabo de RF (pode ser um problema de conexão ou um cabo com defeito).
Verifique se o cabo de RF está conectado. Tente balançar o cabo e, se não funcionar, ele precisará ser substituído. (clique aqui para comprar um novo cabo de RF)
Clique aqui para voltar à página do dispositivo Sega Genesis
Erik Bjornstrom
Membro desde: 10/04/10
852 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 Membros
Autoria de 60 guias
24 comentários
just got the system for free with the power cord. no games yet. but plugged it in to see if power light turns on and it doesnt light up. does a game have to be inserted in order for the power light to light up? dont wanna buy games if it doesnt work. thx.
pencejesse - Responder Compartilhar
So my sega will turn on just fine boots any game is in perfect condition but the sound is just weird like it will have the regular sound but with a buzz like a static noise like the console is dirty or clogged I took it apart and cleaned making sure I got every thing and still makes that weird sound idk if it’s just the old ness of the console or my RF cable is bad or I need to clean better but reply if you know.
MaxsonTroubleshoots - Responder Compartilhar
^^its the sega genesis atgames console.
The atgames genesis is NOT a true genesis. It is a cheap plug-n-play games console. If you depress the power on the front you indeed will see a power light, so this one is broken.
You are better off getting a real genesis used as these units are notorious for sound issues.
Howard Casto - Responder Compartilhar
I just picked up a high definition sega Genesis and a few games. Hooked it up the next day, popped zero tolerance in and it worked great. Played that for about half an hour, took it out and popped in a different game. Nothing.
John Latimer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 164
Ao todo: 105,821
