Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O console não liga
O console não liga quando conectado a uma fonte de energia.
Adaptador de energia com defeito
Se o console não ligar quando conectado à tomada, o adaptador de energia pode não estar funcionando. Substituir o adaptador de energia deve resolver este problema.
O console foi danificado por água
Se você acredita que entrou água no seu console, não tente ligá-lo. Desconecte o adaptador de energia o mais rápido possível e siga o nosso guia para substituir a placa-mãe aqui.
O console não exibe nenhuma imagem
A tela fica em branco quando o console é ligado.
Dica: Para saber se o dispositivo está ligado, uma luz LED vermelha deve acender no painel frontal.
Cabo HDMI com defeito
Teste o console com outro cabo HDMI. A ausência de conexão pode ser devido a um cabo HDMI com defeito.
Cabo HDMI frouxo
Certifique-se de que o cabo HDMI incluído com o seu console esteja totalmente inserido na porta HDMI na parte traseira do console. Se o console ainda não exibir nada e você tiver certeza de que o dispositivo está ligado, talvez seja necessário abrir o aparelho. Tolerâncias de fabricação inadequadas no desenvolvimento do console levaram à “compressão” da porta HDMI devido ao aperto excessivo dos parafusos da carcaça.
Os controles não funcionam
O controle não liga ou liga, mas não funciona.
Pilhas do controle descarregadas
Se você ligar o controle, mas o LED na parte frontal não acender, tente substituir as pilhas. Veja aqui o nosso guia de como substituir as pilhas aqui.
O caminho entre o controle e o console está bloqueado
Se o LED acender, mas o controle ainda não funcionar, certifique-se de que o LED na parte frontal do controle não esteja bloqueado e que nada esteja bloqueando o caminho direto do console para o controle.
O controle foi danificado por água
Se você acredita que entrou água no seu controle, não tente ligá-lo. Remova as pilhas o mais rápido possível e siga o nosso guia para substituir a placa interna do controle.
O jogo do cartucho não aparece no menu
O seu jogo em cartucho não aparece no menu quando o cartucho é inserido.
Cartucho não inserido corretamente
Certifique-se de inserir o cartucho com o console desligado e de empurrá-lo até o fim. Se o console ainda não ler o cartucho, retire-o e repita os passos acima algumas vezes.
Cartucho não compatível
Certifique-se de que o cartucho seja um cartucho do SEGA Genesis verificando o adesivo no mesmo. Se for um cartucho do Genesis, mas o jogo não aparecer no menu, ele pode não ser compatível com o sistema Flashback. Embora nem todos os cartuchos originais do Genesis sejam compatíveis com o novo sistema, o fabricante não divulgou uma lista completa de jogos compatíveis. Se você tiver outros cartuchos, teste-os no console.
Os jogos não rodam de forma fluida
Existem quedas de quadros, travamentos e atrasos entre o momento em que você pressiona os botões e quando as ações correspondentes são exibidas.
Jogo não otimizado para o console
Tente jogar alguns jogos diferentes para ver se o problema persiste. Se você notar que isso acontece apenas com um jogo específico, o jogo pode ser inerentemente não otimizado para o console. Não há nada que você possa fazer a respeito disso.
Cabo HDMI frouxo ou com defeito
Siga as instruções aqui para garantir que o seu cabo HDMI esteja funcionando e conectado corretamente.
O console apresenta problemas de desempenho
Tente fazer um "ciclo de energia" no sistema, desligando-o e ligando-o novamente antes de retomar o jogo. Se o console estiver ligado há várias horas, talvez seja melhor desligá-lo e deixá-lo esfriar por uma hora.
Como último recurso, você pode seguir o nosso guia de substituição de placa-mãe aqui para ver como substituir a sua placa-mãe, caso estes problemas persistam.
Áudio ruim ou inexistente
O áudio não está nítido ou está distorcido.
Firmware desatualizado
As primeiras unidades do SEGA Genesis Flashback foram enviadas com um firmware defeituoso que não funcionava corretamente. Ele causava distorção de áudio, problemas de exibição e gráficos geralmente com falhas durante o jogo. Se todas as soluções que publicamos acima não funcionaram para você, é muito provável que o seu console esteja executando um firmware antigo. Felizmente, a AtGames, fabricante do SEGA Genesis Flashback, oferece a atualização do firmware se você entrar em contato com eles.
Dica: O site da AtGames apresenta um FAQ completo relacionado à resolução de problemas dos seus dispositivos e para garantir que você tenha a melhor experiência possível. No entanto, para entrar em contato com eles para solicitar a atualização do firmware do seu sistema, recomendamos enviar um e-mail para o suporte: info@atgames.net
Omar Shorab
Membro desde: 04/23/18
261 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 Membros
Autoria de 60 guias
36 comentários
Any suggestions if my console is not saving game progress?
Daniel Harrison - Responder Compartilhar
Red screen loads of numbers and letters.
Masking to Press D+A to start SD Card test?????????
cant do anything with it!!!!!!
Anne - Responder Compartilhar
Asking* not masking
I have the exact same issue- it says to press D +A for SD check!! And it’s a brand new console!
Cailin Smith - Responder Compartilhar
Hello have you find solution for fix
rudnik - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 25,124
