Ir para o conteúdo principal
Manual de reparo do Sega Dreamcast
O sistema não liga
O console está ligado, mas não responde.
Cabo de alimentação aberto
Se o indicador luminoso não acender e a unidade de GD-ROM não mostrar nenhuma resposta, é muito provável que o cabo de alimentação esteja com defeito. Verifique se esse pode ser o problema. Desconecte o cabo e teste a continuidade do cabo de alimentação usando um multímetro digital ou um testador de continuidade. Se o cabo de alimentação falhar eletricamente, você deve substituí-lo. Se você não souber como verificar a continuidade, confira nosso guia aqui.
Pinos de alimentação tortos ou sujos
Se o console não ligar ou desligar aleatoriamente durante o jogo, a conexão interna dos pinos de alimentação pode estar com defeito. Para corrigir isso, talvez você precise limpar os pinos de alimentação ou remodelá-los para que fiquem em condições de funcionamento, de modo que possam fornecer transferência de energia adequada do bloco de alimentação para a placa lógica. Consulte o aqui para obter instruções sobre como consertar os pinos de alimentação.
Placa de alimentação com defeito
Se o cabo de alimentação estiver funcionando eletricamente, pode haver uma falha na placa de alimentação. É bem provável que você precise substituir essa peça. Certifique-se de verificar seu número do modelo antes de solicitar uma nova placa de alimentação.
O controle não funciona
O sistema liga, mas os controles não respondem.
Controle inoperante
Verifique se o conector do controle está livre de qualquer coisa que possa impedir que os pinos façam um contato elétrico adequado. Se isso não resolver, verifique se o controle funciona em outro console Dreamcast. Se ainda assim não funcionar, considere adquirir um novo controle.
Placa de controle com defeito
Se o controle funciona em outro Dreamcast, mas não no seu, a placa de controle pode estar com defeito. É possível que o fusível (identificado como F1) na placa de controle tenha queimado. Você pode consertar isso facilmente seguindo nosso Guia de reparo do fusível F1. Se isso não funcionar, você pode substituir toda a placa de controle.
O áudio/vídeo apresenta falhas
O vídeo ou o áudio não apresenta reprodução contínua ou trava.
Disco de jogo arranhado ou sujo
Se o áudio ou o vídeo apresentar falhas, teste o disco do jogo em outro console. Tente limpar o disco com um pano macio se ele parecer sujo. Não esfregue em movimentos circulares; comece da borda interna para a borda externa. Se os problemas persistirem, é muito provável que o disco do jogo precise ser substituído.
O áudio ou vídeo não aparece
Nenhum vídeo é visível ou áudio audível.
Verifique seus cabos
Se nem o vídeo nem o áudio estiverem sendo emitidos para a tela, verifique se os cabos AV estão conectados corretamente ao Dreamcast e à televisão ou dispositivo de saída.
Conector da ventoinha desconectado
Se o LED de energia do console acender, mas você não conseguir ouvir a unidade de disco ou a ventoinha, é provável que o conector da ventoinha tenha se soltado dentro do console. Você precisará abrir o console e reconectar o conector da ventoinha.
Placa lógica queimada
Se o sistema não responder e você tiver verificado todos os outros problemas, pode-se presumir que sua placa lógica (o cérebro do Sega) está morta. Essa peça deve ser substituída para que o console volte a funcionar. Verifique o número de série no seu Dreamcast antes de solicitar uma nova peça.
A unidade de GD-ROM não funciona
A unidade de disco do jogo não gira.
A manutenção típica de um GD-ROM consiste na necessidade de substituir os capacitores da PCI. Capacitores morrendo causarão problemas de leitura de disco e devem ser a primeira tentativa para fazê-lo funcionar. Problemas adicionais são encontrados às vezes na trava da porta ou na própria PCI da placa-mãe em casos de falta de energia para o GD-ROM.
Unidade de GD-ROM com defeito
Insira um disco de jogo e ligue o sistema. Se a unidade não parecer estar girando, é provável que precise ser substituída.
Lente do GD-ROM suja
Abra a tampa do GD-ROM e remova qualquer disco da unidade. Se a lente do GD-ROM parecer suja, limpe-a com um cotonete embebido em álcool isopropílico (90 % ou mais).
Capacitores com defeito
A PCI precisa de novos capacitores, o que é um reparo comum para um GD-ROM. Capacitores morrendo causarão problemas de leitura de disco e podem ser a primeira tentativa para fazê-lo funcionar se você não quiser substituir a unidade, conforme mencionado acima.
O sistema está superaquecendo
Após uso prolongado, o console desliga sozinho.
Espaço insuficiente
É possível que o sistema esteja superaquecendo porque não tem espaço suficiente para ventilação. Tente deixar pelo menos 15 cm de espaço entre a saída da ventoinha do console e possíveis obstruções quando o console estiver em uso.
Ventoinha com defeito
Se a ventoinha de exaustão não parecer girar quando o sistema estiver em uso, você pode estar com um problema na fonte de alimentação ou precisará substituir a ventoinha.
Problemas nos pinos de alimentação
Se os pinos de alimentação estiverem sujos, o sistema superaquecerá após uso contínuo. Se o pino de alimentação de 5 v da ventoinha não estiver conectado à placa de alimentação ou estiver sujo, a ventoinha não girará. Consulte o aqui para consertar os pinos de alimentação.
Darren Chan
Membro desde: 10/28/09
5.402 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Membros
Autoria de 108 guias
11 comentários
When turning mine on I get a orange light and am prompted to set the time. However controllers that are good and currently work with other dreamcast are unable to set the time and date. So after watching video after video I got a new battery and cradle and had it professionally soldered in and still can't set clock and advance past this screen. Anyone ?
NateHoward - Responder Compartilhar
am also having this problem and with the same luck in finding a solution.
Jordan Lopez - Responder Compartilhar
(6 years late) The problem might be the controller board fuse marked as "F1" on the controller board, it usually blows up when you disconnect a controller while the console is on. It can be replaced with a resettable fuse so this doesn't happen again.
Gocha - Responder Compartilhar
For some reason, my VMU won't power on when it's outside of the controller. The batteries are new, so it can't be them. If anybody knows how to fix it, that would be great.
E Kay - Responder Compartilhar
Disc spins very fast then stops, it keeps doing that in loop, I have no video or audio, please someone help !
Sofiane Baroudi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 65
Últimos 30 dias: 257
Ao todo: 50,652
