Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Pressão baixa do pneu
A pressão do ar está baixa ou inexistente.
A câmara de ar / válvula está danificada
A câmara de ar dentro de um pneu pode ser danificada sem sinais óbvios. O ar vazará lentamente do local do furo, fazendo com que o pneu perca pressão gradualmente. Além disso, quando a válvula está danificada ou não vedada corretamente, também pode causar um vazamento lento de ar. Para corrigir esse problema, você precisará consertar o local ou substituir a câmara de ar.
O pneu precisa de ar
Se a bicicleta não for usada por um tempo, o ar pode escapar da câmara de ar, mesmo que ela esteja em perfeitas condições. Ao verificar os níveis de psi semanalmente, você pode manter o nível correto de ar no pneu. Usando uma bomba de bicicleta com manômetro, você pode verificar a pressão do pneu e inflar a câmara quando necessário.
Freios sem funcionamento
Seus freios oferecem pouca ou nenhuma potência de frenagem ao serem pressionados.
Verifique as pastilhas de freio
É provável que as pastilhas de freio precisem de ajuste ou substituição. Se os freios tendem a favorecer um lado do pneu ou se as pastilhas estão muito afastadas do centro, isso pode causar perda de frenagem. Você pode notar se as pastilhas precisam ser trocadas se estiverem gastas, o que também causa perda de frenagem.
Verifique o cabo de freio
É possível que os cabos de freio que vão da alavanca de freio até as pastilhas estejam muito frouxos. É comum que o cabo de freio fique frouxo com o tempo. Para corrigir esse problema, verifique se o cabo está pendente e, se estiver, aperte o parafuso na extremidade do cabo para ajustá-lo.
A corrente trava ou sai
Enquanto pedala, a corrente trava ou se solta.
Verifique a corrente
Ao verificar a corrente, pode haver vários motivos para ela travar ou sair. Verifique se há algum objeto obstruindo a corrente. Em seguida, verifique a condição da corrente para ver se está enferrujada ou precisa de lubrificação. Por fim, verifique o comprimento da corrente (uma corrente muito curta ou muito longa pode fazer com que ela trave ou saia).
Câmbios (Derailleurs)
Quando o câmbio precisa de ajustes, as marchas podem ficar desreguladas, o que causa problemas na corrente. Isso gera tensão na corrente, podendo inutilizá-la. Para corrigir isso, você deve ajustar o câmbio.
Muito difícil de pedalar
Está mais difícil de pedalar do que o normal.
Roda com defeito
É possível que a roda tenha empenado devido ao uso no calor ou precise ser substituída. Com esse problema, pedalar a bicicleta pode se tornar muito difícil e perigoso. Recomenda-se substituir a roda para garantir a segurança.
Corrente desalinhada
Quando a corrente não flui corretamente com as marchas selecionadas, pode tornar a bicicleta mais difícil de pedalar. Quando uma corrente está desalinhada, os elos podem ser danificados, exigindo a substituição da corrente.
Sensação estranha ao pedalar
Ao pedalar, os pedais se movem demais.
O pedal pode estar com a rosca espanada
Se o pedal estiver com a rosca espanada, ele pode ficar bambo ou sair do soquete. Substitua o pedal imediatamente se notar isso, pois pode causar danos permanentes ao pedivela se não for consertado.
O pedivela pode precisar ser substituído
Se o pedivela parecer estranho, o problema pode estar no sistema de movimento central associado ao pedivela. O sistema pode precisar de ajustes devido à folga ou aos cones.
Quandre Mebane
Membro desde: 10/07/14
149 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-22, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-22, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G22
1 Membro
Autoria de 12 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,495
