Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Você tentou de tudo, mas o seu celular não dá sinal de vida.
Celular sem resposta
Antes de abrir o celular, abra a parte dobrável e pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA (botão END) até a tela acender. Talvez você só precise ligar o aparelho.
Bateria descarregada ou com defeito
Talvez seja necessário carregar a bateria do celular. Use o carregador fornecido e conecte-o na porta de carregamento na parte inferior do celular. Em seguida, conecte o carregador a uma tomada na parede. Se o celular não carregar ao ser conectado, reinicie-o retirando a bateria e colocando-a de volta. Se você reiniciar o celular e ele ainda assim não carregar, há um problema com a própria bateria.
Além disso, danos por água podem impedir que o celular ligue. Se você derramou líquido no celular ou se ele foi exposto a umidade excessiva, pode ser necessário substituí-lo.
Você pode seguir este guia para substituir a bateria.
Tela com defeito
Se você notar algum sinal de que o celular está ligando, ou seja, os botões acendem, mas a tela não mostra nada, pode haver algo errado com a tela e talvez seja necessário substituí-la.
Placa-mãe com defeito
Se o seu celular ainda não liga e a tela não é o problema, pode haver algo errado com a placa-mãe e ela deve ser substituída.
O celular não faz ou recebe chamadas
Ao tentar fazer uma chamada, o celular indica que não há sinal.
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA (botão END) para desligar o celular. Aguarde e pressione o botão novamente para ligar o celular. Se o problema persistir, continue lendo.
Área com sinal fraco
Verifique se a sua operadora de telefonia tem cobertura na sua área. Às vezes, ao viver em áreas montanhosas ou cercado por prédios altos, o sinal de celular pode ser distorcido.
Ao fazer uma chamada, puxe a antena na parte superior para receber um sinal de celular suficiente. Se a antena não melhorar o sinal, ela pode estar com defeito e precisará ser substituída.
Se estes passos não funcionarem e a antena não for o problema, você pode estar com uma placa-mãe com defeito, que deve ser substituída.
A tela não acende
Eu ligo o celular e a tela mostra algo, mas ela não ilumina.
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA (botão END) para desligar o celular. Ligue o celular novamente pressionando o botão LIGA/DESLIGA. Se o problema persistir, continue lendo.
A retroiluminação (backlight) do LCD pode não estar ligada
Vá ao menu de configurações do celular, selecione a retroiluminação (backlight) no menu de exibição e verifique se a retroiluminação do LCD principal ou do LCD secundário está configurada como Sempre Ligada. Você também pode ajustar o brilho no menu de configurações.
Tela LCD com defeito
Se o LCD ainda não ligar após reiniciar o celular ou ativar a retroiluminação no menu de configurações, então você tem uma tela LCD com defeito e deve substituí-la. A tela também pode apresentar mau funcionamento se estiver rachada, comprimida ou exposta a calor excessivo. Nesse caso, você precisará substituí-la.
O alto-falante do celular não emite som
Nenhum som sai do seu celular quando alguém está ligando.
Celular no modo silencioso
Se o seu celular não produzir nenhum som, primeiro verifique o controle de volume e certifique-se de que o alto-falante não esteja configurado para "silencioso". Você pode acessar as opções de som no menu principal e alterar o volume conforme sua preferência.
Alto-falantes com defeito
Se você aumentar o volume do celular e ele ainda não emitir som, seu dispositivo de áudio não está funcionando e precisará ser substituído.
Você pode seguir este guia para substituir os alto-falantes.
O teclado não responde
Ao pressionar alguns ou todos os botões, o celular não responde.
Se o botão LIGA/DESLIGA não funcionar, tente reiniciar o celular à força. Para isso, remova a tampa traseira de plástico do celular e retire a bateria. Em seguida, coloque a bateria de volta, recoloque a tampa de plástico e ligue o celular.
Teclado com defeito
Se nada mais funcionar, você pode estar com um teclado com defeito, que deve ser substituído.
Você pode seguir este guia para substituir o teclado.
A câmera não está funcionando corretamente
A câmera não está funcionando como deveria. Ou há um problema com a câmera ou ela não funciona de jeito nenhum.
Câmera com defeito
Se nada mais funcionar, você pode estar com uma câmera com defeito, que deve ser substituída.
Você pode seguir este guia para substituir a câmera.
O alto-falante auricular não emite som
Você não consegue ouvir nada ao fazer ou atender uma chamada.
Alto-falante auricular com defeito
Se nada mais funcionar, você pode estar com um alto-falante auricular com defeito, que deve ser substituído.
Você pode seguir este guia para substituir o alto-falante auricular.
Irenz Afable
Membro desde: 04/15/13
57 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 3,335
