Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Após manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA, o celular não liga.
Bateria descarregada
Se o seu celular não ligar, a bateria pode estar com pouca carga. Conecte o celular ao carregador, espere 5 minutos e tente ligá-lo. Se isso não funcionar, aguarde até que o celular esteja totalmente carregado e tente novamente.
Bateria ruim
Se o celular não ligar após carregar a bateria, ela pode estar viciada e incapaz de manter a carga. Nesse caso, você precisará substituir a bateria.
Conexão da bateria
Certifique-se de que a bateria esteja conectada corretamente. Abra a tampa traseira, remova a bateria e coloque-a novamente. Tente ligar o celular novamente.
A bateria não carrega
Você não consegue fazer com que a bateria mantenha a carga.
Carregador incorreto
Você pode estar usando o carregador incorreto. Para garantir que possui o carregador correto, inspecione o conector do carregador e a porta de carregamento do celular para ver se eles coincidem.
Cabo de alimentação com defeito
Se o seu celular não ligar após carregar a bateria e a bateria estiver conectada corretamente ao celular, o cabo de alimentação pode estar com defeito. Nesse caso, você precisará comprar um novo cabo de alimentação.
Tomada com defeito
Pode não haver nada de errado com o celular. Tente conectar o celular em outra tomada ou acionar um interruptor para redefinir a tomada.
A luz de fundo não apaga
A luz de fundo da tela está sempre ligada.
Configurações de brilho
Se a luz de fundo da tela não apagar, pressione o botão de menu circular para acessar o menu principal. As configurações de luz de fundo podem ser encontradas nas configurações de tela.
LCD quebrado ou danificado
Se ajustar as configurações de brilho não funcionar, pode haver um problema com a tela LCD. Nesse caso, você precisará substituir a tela.
O flash da câmera não liga
O flash não dispara ao tirar uma foto.
Configurações da câmera
Com o celular no modo de câmera, pressione opções. Escolha na lista de opções de flash para ligar o flash da câmera.
Flash quebrado
Se ajustar as opções de flash não funcionar, pode haver um problema com a lâmpada do flash da câmera. Nesse caso, você precisará substituir a lâmpada do flash da câmera.
O toque não soa
Ao receber uma chamada ou mensagem de texto, o celular não toca.
Configurações de som
Se o toque não soar, pressione o botão de menu circular para acessar o menu principal. Nas configurações de som, você pode ajustar o volume do toque. Você também pode ajustar o volume do toque usando o botão de volume na lateral do celular.
Silenciar tudo
Nas configurações de som, certifique-se de que a configuração de silenciar tudo esteja desativada.
Michaella
Membro desde: 10/07/14
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G6
6 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 972
