Ir para o conteúdo principal
"Não consigo ouvir nada no meu dispositivo."
Nenhum áudio saindo do dispositivo via entrada para fone de ouvido
O dispositivo está no mudo (o volume está totalmente baixo)
  • Tente aumentar o volume usando o botão na parte superior do dispositivo (a lateral acima de 'sansa')
Os fones de ouvido em uso estão com defeito
  • Tente usar um par diferente de fones de ouvido para ouvir o C250
A entrada para fone de ouvido está quebrada
"Meu dispositivo não liga."
Ao ser ligado, nenhuma luz acende no dispositivo e a tela permanece preta
A bateria está descarregada ou com defeito
  • Primeiro, tente conectar seu dispositivo a uma fonte de energia e segurar o botão LIGA/DESLIGA firmemente por pelo menos dois segundos.
  • Se o seu dispositivo ainda não ligar, tente desconectar o cabo de energia, consulte o Instalação da bateria no tocador de mídia móvel SanDisk Sansa C250 para remover a bateria, reconecte o dispositivo a uma fonte de energia e segure o botão LIGA/DESLIGA firmemente por pelo menos dois segundos.
  • Se o dispositivo ainda não ligar, o carregador de energia pode estar com defeito. Se possível, use um carregador diferente para carregar o dispositivo.
  • Se nada disso funcionar, a bateria pode estar morta. Usando uma bateria nova, conecte o dispositivo e tente iniciá-lo segurando o botão LIGA/DESLIGA firmemente por pelo menos dois segundos.
O botão LIGA/DESLIGA está com defeito
  • Consulte //Link Substituição ou reparo do botão LIGA/DESLIGA no tocador de mídia móvel SanDisk Sansa C250// para substituir ou reparar o botão LIGA/DESLIGA.
"Quando conecto meu dispositivo ao computador, o dispositivo USB não é reconhecido."
O sistema operacional exibe a mensagem "Dispositivo USB não reconhecido" quando o dispositivo é conectado
Drivers corrompidos
  • Seus drivers podem estar corrompidos. Consulte este link para substituí-los.
O dispositivo precisa estar em um modo MTP/MSC diferente
  • Tente alterar o modo MTP/MSC nas configurações do dispositivo
"Meu cartão MicroSD não está funcionando."
  • O cartão não é reconhecido pelo dispositivo ou computador
O cartão precisa ser formatado
  • Insira o cartão em um conversor de MicroSD para SD e consulte esta página da web para formatar o cartão em FAT32 se estiver usando um Mac.
  • Se estiver usando Windows, siga esta página
O cartão MicroSD está com defeito
  • Compre e instale um cartão de substituição
O cartão está desativado nas configurações do dispositivo
  • Reative o cartão MicroSD nas configurações do C250
Kerilyn
Membro desde: 01/23/12
29 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G30
3 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
The screen to load the sandisk has not appeared. Can anyone help
heathona - Responder Compartilhar
my player's light illuminates but no display what so ever , anyone knows how to fix this problem?
Sahith Vajja - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 4,546
