Ir para o conteúdo principal
Este reprodutor de mídia, lançado em 2009, substitui o YP-P2. Ele possui uma tela tátil colorida de 3" e conectividade Bluetooth, e é vendido em modelos de 8, 16 e 32 GB.
A tela tátil não responde
Você toca na tela, mas o dispositivo não reage a nada.
Tela ou dedos sujos
O YP-P3 possui uma tela tátil capacitiva, que funciona porque seus dedos são levemente condutores. Se seus dedos ou a tela estiverem sujos, a pequena quantidade de corrente elétrica utilizada pode não fluir. Você pode limpar os dedos lavando-os e secando-os em seguida. Tenha cuidado para não molhar a tela. Para limpar a tela, use um pano de microfibra ou algodão. Caso não tenha, uma camiseta também serve. Esfregue a tela delicadamente, fazendo pequenos movimentos circulares. Também é aceitável usar um produto de limpeza para telas de computador junto com o pano. (!! Cuidado !! não use produtos de limpeza comuns para vidros, pois podem danificar a tela.)
O dispositivo precisa ser reiniciado
Se a limpeza não resolver, tente reiniciar o dispositivo. O orifício de reinicialização fica na parte inferior do aparelho. Você precisará de um objeto longo e fino, como um clipe de papel. Insira o clipe (ou objeto similar) no orifício até que o dispositivo desligue e reinicie. Tente usar a tela tátil assim que o dispositivo reiniciar. Se a tela tátil ainda não responder após este passo, talvez seja necessário substituí-la.
A tela precisa ser substituída
Se nenhum dos passos acima fez a tela tátil funcionar, você provavelmente precisará substituir a tela tátil. Você pode levar o dispositivo à loja onde o comprou para reparos ou, se eles não realizarem, pode entrar em contato com a Samsung para assistência. Os reparos são cobertos pela sua garantia, desde que:
  • Você possua um cartão de garantia totalmente preenchido, e
  • Você tenha o comprovante de compra do YP-P3, como uma nota fiscal.
Você pode ler mais sobre a política da Samsung no site deles.
No entanto, você também pode substituir a tela tátil por conta própria e economizar tempo e dinheiro fazendo o serviço você mesmo.
O dispositivo não reinicia
O dispositivo não reinicia quando o botão dentro do orifício de reinicialização é pressionado.
Tente uma ferramenta diferente
O botão é embutido para evitar pressões acidentais. Você pode precisar de uma ferramenta mais longa ou mais fina para pressionar o botão de reinicialização.
O dispositivo não liga
O dispositivo não responde quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado ou a tela é tocada.
A bateria precisa ser carregada
Tente carregar a bateria. Uma carga completa leva cerca de 3 horas com o dispositivo conectado a um computador via cabo USB. Dependendo do nível de descarga da bateria, talvez seja necessário deixá-la carregando por 15 minutos antes de conseguir ligar o dispositivo.
A bateria está viciada
Se a bateria não segura a carga, ou se ela dura apenas um curto período, ela deve ser substituída.
O dispositivo desliga rapidamente após ligar
Uso de recursos que consomem muita bateria
Se o seu dispositivo costuma desligar rapidamente após ficar ligado por pouco tempo, verifique se você está usando:
  • Música por assinatura
  • Configuração de brilho alta
  • Vídeos
  • Recursos (funções padrão como avanço rápido, retrocesso, acesso ao menu)
Todos esses itens podem descarregar a sua bateria rapidamente. Tente limitar o uso de vídeos, músicas por assinatura e recursos padrão.
Uso intenso da backlight
Você também pode alterar a sua backlight para uma configuração mais baixa. Manter a backlight em um nível de brilho alto consumirá a bateria mais rapidamente. Quando o YP-P3 não estiver em uso, pressione o botão HOLD para evitar que a backlight e o reprodutor liguem.
Mostra bateria fraca após carregar
Longo intervalo entre o carregamento e o uso
Se houve um longo intervalo de tempo entre o carregamento do dispositivo e o momento em que você o ligou, é possível que ele não tenha atingido a carga completa na primeira vez.
Não é reconhecido pelo PC
Ao carregar o dispositivo conectado a um PC, a bateria pode estar descarregando se o PC não detectou o aparelho. Aguarde alguns minutos para ver se o dispositivo exibe “carregando” ou “conectado ao USB”. Se ainda não aparecer, tente desconectá-lo do PC e repetir o processo até que o PC reconheça o dispositivo.
Botões travados ou sem resposta
Botão travado
Se os botões de volume não estiverem respondendo, talvez seja necessário substituí-los.
Botões bloqueados
Pressione o botão HOLD/ON uma vez. Este botão fica na parte superior do dispositivo, próximo aos controles de volume. Pressioná-lo uma vez deve desbloquear todos os botões. Pressionar novamente irá bloquear os botões novamente.
Conector do carregador quebrou na entrada
Parte do cabo do carregador está presa na entrada do carregador.
Remova o carregador
A melhor solução é remover o carregador com uma pinça, caso uma parte da peça quebrada esteja para fora da entrada. Você deve conseguir comprar outro cabo de carregador USB online por menos de $10,00.
Substitua a placa de circuito e o carregador
Isso exige a substituição de toda a placa de circuito impresso (PCI). Infelizmente, a entrada do carregador não pode ser substituída sozinha.
Se a parte quebrada do cabo não puder ser removida da entrada, você pode substituir a PCI caso consiga encontrar uma placa de reposição online. Infelizmente, essas peças podem ser difíceis de obter.
Andrew Groeneveld
Membro desde: 02/24/14
585 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 Membro de Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G3
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 6,607
