Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não responde ou não apresenta sinais de energia.
O botão LIGA/DESLIGA não funciona
Isso pode ser causado por vários motivos. Se o botão estiver emperrado, consulte o guia de substituição do botão LIGA/DESLIGA
A bateria não está carregada
Carregue a bateria, insira-a na câmera e tente usar o botão LIGA/DESLIGA novamente.
As funções de zoom não funcionam
A câmera não aumenta nem diminui o zoom
Bateria fraca
Verifique a carga da bateria, carregue-a se necessário e tente novamente.
Câmera sofreu uma queda
Quando a câmera cai, existe a possibilidade de uma obstrução interna na lente. Isso pode causar uma parada na lente. Consulte o guia de substituição de lente para obter mais instruções
A bateria não carrega
A bateria está descarregada e não liga a câmera
O cabo de carregamento não funciona corretamente
Verifique se a câmera acende quando conectada ao carregador. Se a câmera não mostrar sinais de recebimento de energia, o cabo de carregamento pode estar com defeito e um novo deve ser adquirido.
A bateria está com defeito
Ao conectar a câmera ao carregador, ela acende indicando que está carregando, mas quando chega a hora de usar a câmera sem o carregador, ela não liga. Abra o compartimento da bateria e verifique se o terminal de bateria não está sujo; limpe-o caso esteja e tente carregar novamente. Se isso não funcionar, é hora de substituir a bateria.
A roda de configurações não gira
A roda de configurações parece não se mover ou estar presa.
A roda de configurações não gira devido a sujeira ou obstrução
Quando há dificuldade em girar a roda ou ela não gira, a roda de configurações pode estar com sujeira. Se este for o caso, girar a roda de configurações pode quebrar a sujeira e resolver o problema. Se isso não funcionar, você precisará remover a roda de configurações e limpar a roda e a engrenagem para garantir que não haja obstrução.
A roda de configurações está travada
Se a roda de configurações estiver travada, há uma obstrução ou a roda está quebrada.
A roda de configurações está quebrada ou as configurações não mudam
Se a roda de configurações não estiver girando, ou se estiver girando, mas as configurações não mudarem, a roda pode estar quebrada. Se este for o caso, a roda de configurações precisa ser removida e verificada. Se estiver realmente quebrada, precisará ser substituída. Nos casos em que a roda não está quebrada, mas as configurações ainda não mudam, pode haver um problema no software.
A câmera não tira fotos
Você tentou tirar fotos, mas nada é exibido na tela.
A câmera não está ligada
Certifique-se de que a câmera esteja ligada. Se ela não ligar apesar de ter carga e/ou baterias carregadas, o botão LIGA/DESLIGA pode precisar ser substituído.
Carga baixa
Às vezes, a câmera não tira fotos devido à carga extremamente baixa. Certifique-se de que a bateria tenha energia suficiente ou, se a câmera estiver conectada à tomada, que ela tenha carga suficiente.
A lente não aparece, ou seja, não sai da proteção
Se a lente não sair da proteção apesar da câmera estar ligada e com energia/carga suficiente na bateria, a lente pode estar travada. Será necessária a desmontagem e limpeza para que ela saia da proteção. A lente também pode estar com defeito, caso em que precisará ser substituída.
O botão do obturador não tira fotos
Depois de verificar se não há outros problemas, se o botão do obturador não tirar fotos mesmo após ser pressionado, a câmera pode não estar no modo de fotografia. Certifique-se de colocá-la no modo de fotografia usando a roda de configurações. Se o obturador ainda não tirar fotos, ele pode não estar sendo pressionado totalmente devido a estar quebrado, caso em que precisará ser substituído.
Jousling Vazquez
Membro desde: 02/08/16
431 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
9 comentários
batteries are fully charged and the camera has not been dropped. I was taking photos and went to zoom in on subject and then it stopped. not to zoom in again. what's up? Jeanne
faxt - Responder Compartilhar
Hi my camera working but one problem is sometimes when I make the picture the camera automaticly changing things from settings wheel. And in this time I can not take any picture and wait for normal screen. Somebody know where is the problem? Thank you
Blanka - Responder Compartilhar
Same problem here. Any solutions on this? Much appreciated. Thanks.
Glenn Simon Latonero - Responder Compartilhar
Hi Blanka
i have the same problem with my Samsung WB850f camera,
have you tried getting another battery and seeing if the battery that you are using is drawing to much charge and when it happens on low charge or full charge. If its fine on full charge and as the battery drains then it happens it happens then its the battery. The other option is issue in the software that is causing the setting to change while you trying to take a photo
a.dinino - Responder Compartilhar
My Samsung Camera WB850F is leaking a sticky substance. What can it be if not the battery?
Ian Blyth - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 1,990
