Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga.
Segurar o botão LIGA/DESLIGA
Remova a bateria, aguarde de 10 a 20 segundos e insira-a novamente. Em seguida, segure o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada ou com defeito
Trocar as baterias pode resolver o seu problema. As baterias para a sua câmera são vendidas aqui.
Para mais informações sobre a substituição da bateria, consulte este Guia
Câmera sofreu queda
Se o problema persistir e a câmera não ligar, é muito provável que o defeito esteja na placa-mãe. Provavelmente você precisará comprar uma nova câmera.
Tela ruim ou quebrada
Reiniciar a câmera
Uma boa maneira de fazer isso é remover a bateria. Recomenda-se aguardar de 10 a 20 segundos antes de reinseri-la.
Substituir a tela
Se nada do que foi mencionado acima resolveu o seu problema, você terá que substituir a tela.
Para mais informações sobre a substituição da tela, consulte este Guia
Substituir a bateria interna
A bateria interna descarrega gradualmente se a câmera for usada apenas por curtos períodos de tempo. Se a câmera não for usada por aproximadamente 3 meses, a bateria interna ficará completamente descarregada.
Para mais informações sobre a substituição da bateria interna, consulte este Guia.
Flash
Configurações
A primeira coisa que você deve fazer é verificar a configuração e ativar o flash. Geralmente, isso resolve esse tipo de problema.
Botões de menu/controle
Reiniciar a câmera
Geralmente, se os botões de menu/controle não funcionarem, a câmera pode estar travada, então reiniciar a câmera pode resolver o problema.
Substituir o painel dos botões de menu/controle
Se os botões de controle ainda não funcionarem, provavelmente você precisará substituí-los.
Para mais informações sobre a substituição do painel de controle, consulte este Guia
Lente embaçada
Limpar a lente
Se você estiver obtendo fotos embaçadas, primeiro tente limpar a lente.
Trocar as baterias
É possível que a imagem esteja embaçada devido à energia insuficiente. Verifique se isso resolve o problema.
Sarmad Khan
Membro desde: 01/09/15
549 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
I haven' used it in a while and when I turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
Jared gerret - Responder Compartilhar
Haven' used my wb36f camera in awhile turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
camera lens stuck how do i reset lens
combatkid09 - Responder Compartilhar
Wifi doesn't connect and just gets stuck while trying to connect
Jay - Responder Compartilhar
Zoomed to take a picture, now it will not retract when powered off. Removed battery, replaced, turned on. The on button light comes on. Go to shut if off and still will not retract. What do I have to do?
steve - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 7,160
