Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Dispositivo lento
O dispositivo está travando ou apresenta atrasos na execução de comandos.
Atualizar o firmware
Conecte a câmera ao seu computador e instale a versão mais recente do firmware. O firmware e o software da câmera podem ser baixados através da Samsung.
Liberar espaço
Em alguns casos, se houver falta de espaço livre, uma atualização de firmware não será instalada com sucesso. Excluir fotos e outros conteúdos liberará espaço. Outra alternativa é comprar um cartão de memória maior.
Desativar funcionalidades sem fio
As funções Direct Link e Family Story exigem uma quantidade considerável de dados e de autonomia da bateria da câmera. Desligar ou não usar estas funções simultaneamente pode melhorar o desempenho. Estes recursos sem fio podem ser editados através das configurações.
Fotos borradas
Capturar fotos com pouca luz ou manusear o dispositivo incorretamente pode causar imagens borradas.
Focar em objetos
Use a função OIS ou pressione o obturador até a metade para focar em um objeto.
Dispositivo não liga
O dispositivo não inicializa ou desliga abruptamente após o início.
Substituir e/ou carregar a bateria
Uma bateria defeituosa/antiga também pode prejudicar o desempenho. Para substituir a bateria, deslize a tampa do compartimento da bateria para abrir e insira uma bateria nova. Se a bateria não tiver carga, carregue-a, aguardando de 5 a 10 minutos antes de ligar o dispositivo novamente.
Alterar a função de desligamento automático
Esta função permite que o dispositivo desligue após um certo período de inatividade. Vá em: Configurações > Geral > Desligamento automático
Conectar ao computador via USB
O dispositivo tem a capacidade de ser carregado com um computador. Esta pode ser uma solução temporária para um carregador defeituoso. De qualquer forma, é bom conectar o dispositivo periodicamente, pois isso pode "despertar" o sistema operacional.
Olhos vermelhos aparecendo nas fotos
Os olhos das pessoas retratadas podem parecer vermelhos nas fotos como resultado de pouca luz ambiente e da proximidade do flash da lente do dispositivo.
Alterar as configurações de flash
Nas configurações, existem funções específicas de olhos vermelhos para usar nas fotos:
Olhos vermelhos ou Correção de olhos vermelhos.
Corrigir fotos existentes
Aplique a função Correção de olhos vermelhos dentro do menu de edição.
Fotos muito escuras
Os objetos retratados parecem mais escuros que o normal ou estão mal visíveis.
Corrigir o contraste nas fotos
Defina o Flash para Preenchimento.
Ajuste a exposição
Ative a opção Equilíbrio automático de contraste.
Foco
Defina a opção de medição para Pontual se o objeto estiver no centro do quadro.
Não tire fotos sob luz solar concentrada.
gsolano
Membro desde: 03/24/15
11 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
21 comentários
why my samsung wb 250f keepchanging the setting before u can take the pictures
rbnfrs - Responder Compartilhar
I think I have this same issue, it appears the dial to change capture mode has an issue where it's not locking into the current setting and keeps flipping back and forth
Terry - Responder Compartilhar
I have exactly the same issue and can not find solution. Also the left button in the round control acts unexpectedly.
dayanswan - Responder Compartilhar
Same problem here. Has anybody fixed it yet?
Lisa - Responder Compartilhar
I had same issue, the mode changes by itself and I managed to find the solution to get rid of it. What I did was while the camera is off, I turned the top dial continuous for around 30x clockwise and reverse. Then after I powered it back on the problem was gone. Hope this helps your issue. Goodluck!!
Juancho - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 8,287
