Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Guia de resolução de problemas da Samsung WB2200F
O dispositivo não liga
A câmera não mostra nenhum sinal de que está ligando.
Não está carregando corretamente (Desliga abruptamente)
Certifique-se de que o dispositivo esteja carregando usando o carregador da câmera. Conecte o cabo USB ao adaptador CA. Conecte a extremidade do carregador à tomada e conecte a outra extremidade ao dispositivo. Outra opção é desconectar o cabo USB do adaptador CA. Conecte a extremidade USB a uma fonte de energia enquanto a outra extremidade estiver conectada ao dispositivo.
A porta de carregamento está obstruída
A porta de carregamento da câmera pode precisar de uma leve limpeza caso as dificuldades de carregamento persistam. Pode haver uma quantidade excessiva de poeira, fiapos, migalhas, etc., presa na porta de carregamento, dificultando a capacidade de carga do dispositivo. Usando um soprador de ar comprimido, limpe os detritos para que a conexão USB volte ao normal.
O botão LIGA/DESLIGA não funciona
O botão LIGA/DESLIGA está emperrado ou quebrado. Nesse caso, você precisará levar a câmera ao fabricante.
Qualidade de imagem distorcida
As fotos tiradas estão borradas ou muito escuras/claras.
A lente está suja
Limpe suavemente a lente usando um pano de microfibra limpo. Tenha cuidado para não riscar a lente.
A câmera não está no modo correto
Certifique-se de que a câmera esteja no modo correto para a tarefa. Por exemplo, use o modo de congelamento de ação para tirar fotos de objetos ou pessoas em movimento. Ajuste o modo colocando a câmera no modo inteligente (a câmera com um “S”) girando a roda de comando.
A velocidade do obturador está incorreta
Coloque a câmera no modo manual girando o disco de modo para A.S.M e selecionando “Manual”. Em seguida, ajuste a velocidade do obturador girando o disco de comando localizado na parte superior da câmera. Velocidades de obturador mais rápidas terão menos desfoque de movimento, mas ficarão mais escuras.
O disco de ajuste de dioptria não funciona
Se a imagem não estiver sendo exibida claramente através do visor, o disco de ajuste de dioptria deve ser usado para ajustar o visor de acordo com a visão do membro. Se o disco de ajuste de dioptria não funcionar, o botão pode estar emperrado ou quebrado. Nesse caso, você precisará levar a câmera ao fabricante.
O dispositivo não responde
Ao testar cada opção no disco de modo, nada aparece na tela.
O disco de modo não funciona
O disco de modo é usado para alterar os vários modos do dispositivo, como: Automático, Retrato, Programa, Macro, etc. É o botão de controle do dispositivo. Se o botão do disco de modo não funcionar, isso pode impedir que a câmera execute uma série de funções. Você precisará levar a câmera ao fabricante.
O dispositivo não mantém a carga
A carga da bateria diminui rapidamente.
Tipo de bateria incorreto
Se você colocar baterias novas no dispositivo e ele ainda não carregar, é provável que o tipo de bateria utilizado esteja incorreto. Certifique-se de que você está usando o único tipo de bateria adequado para este dispositivo, uma bateria de íons de lítio.
Bateria com defeito
Se a bateria for incapaz de manter a carga, então ela está com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
A tampa da bateria está quebrada
Se a tampa da bateria estiver quebrada, ela impedirá que a bateria fique devidamente no lugar. Isso pode dificultar a capacidade do dispositivo de manter a carga. Substitua-a usando este guia.
A lente da câmera não estende
A lente está presa no lugar e não consegue alterar o nível de zoom.
A lente tem sujeira ou outros detritos presos dentro
Usando um soprador ou uma escova de cerdas macias, remova cuidadosamente o máximo de detritos ao redor da lente possível.
A lente da câmera está quebrada
A lente da câmera terá que ser substituída se estiver quebrada. Substitua a lente da câmera usando este guia.
O flash não dispara
O flash não dispara quando a foto é tirada.
O flash está desligado
Para ligar o recurso de flash, pressione o botão de liberação do flash pop-up no lado esquerdo da câmera
A câmera está no modo Macro
O flash é desativado quando a câmera está no modo macro. Para ativar o recurso de flash, desative o modo macro.
O botão de opção de flash não funciona
O botão de opção de flash pode estar emperrado ou quebrado. Nesse caso, pode ser necessário substituir o botão LIGA/DESLIGA. Substitua o botão LIGA/DESLIGA usando este guia.
Tela rachada
A tela está quebrada.
Manchas cinzas na tela
Manchas cinzas na tela são resultado da tela estar rachada. Substitua a tela usando este guia.
A gravação de vídeo não funciona
Quando o botão de gravação de vídeo é pressionado, o dispositivo não grava.
O botão de gravação não funciona
Se o botão de gravação de vídeo não funcionar, o botão pode estar emperrado ou quebrado. Nesse caso, o botão precisará ser substituído. Substitua o botão usando este guia.
James Julian
Membro desde: 03/06/16
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
1 comentário
I have only used this camera about 4 times since I bought it in 2016. It has been in a case ever since. I recently bought two new batteries and a stand-alone charger for them and fully charged both new batteries, plus the original one. All batteries reported to be fully charged. The camera will not respond with any of the batteries installed nor with the USB charging cable attached. It worked fine the last time I used it.
Bummer.
27 floater - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 1,892
