Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Cartão de memória não sendo lido
O cartão de memória não consegue armazenar fotos.
Nenhum cartão de memória inserido
Na parte inferior da câmera, existe um compartimento que abriga o cartão de memória e a bateria. Para abri-lo, deslize a trava para a esquerda. Verifique se o cartão de memória está inserido; se não estiver, insira um cartão. Em seguida, trave o compartimento deslizando a trava para a direita.
Cartão de memória bloqueado
Na lateral do cartão de memória, existe uma trava deslizante. Ela pode estar na posição bloqueada, impedindo que o cartão seja lido.
Cartão de memória quebrado
Os pinos do cartão de memória podem estar riscados ou pode haver uma rachadura no cartão, fazendo com que ele não seja lido.
Câmera não foca automaticamente
A imagem da câmera está sempre embaçada.
Pressione o botão de captura até a metade
No topo da câmera, o botão do obturador precisa ser pressionado até a metade para focar automaticamente no objeto através da lente.
A lente frontal pode estar suja
Poeira ou manchas podem estar presentes na lente. Pegue um pano de limpeza para lentes e limpe/passe gentilmente na lente.
A câmera pode estar em foco automático ou manual
Pressione o botão Menu. Role para baixo e verifique se a opção Foco está definida como AF para foco automático.
Flash com defeito
O flash não funciona quando tiro uma foto.
Flash não está aberto
Certifique-se de que o flash esteja ligado. Para fazer isso, pressione o direcional esquerdo com a seta para baixo (símbolo do flash).
Pressione o botão com o símbolo do flash na lateral da câmera, localizado próximo ao flash.
Certifique-se de que sua mão não esteja sobre o flash.
Problemas na fiação ou na placa-mãe
Uma conexão de fiação na placa-mãe pode ter se soltado e não está conectada. Alternativamente, um componente na placa-mãe pode ter sofrido um curto-circuito e estar danificado.
Flash não está ativado
Flash não é necessário
Pode haver luz suficiente ao redor do objeto no enquadramento, portanto, o flash da câmera não é necessário.
Câmera não liga
A câmera parece não ter energia.
Baterias fracas
Na tela LCD, localize o símbolo da bateria no canto superior. Se o símbolo da bateria estiver com barras baixas ou piscando sem barras, isso indica que a carga da bateria está baixa. Substitua as baterias.
Sem baterias
Na parte inferior da câmera, existe um compartimento que abriga o cartão de memória e a bateria. Para abri-lo, deslize a trava para a esquerda. Verifique se a bateria está inserida; se não estiver, insira uma bateria. Em seguida, trave o compartimento deslizando a trava para a direita.
Tela LCD quebrada
A câmera pode estar ligada, mas a tela LCD não acende. Para verificar se está ligada, tente usar o zoom óptico enquanto a câmera estiver no modo automático. Verifique também se você consegue ouvir o obturador fechar ao pressionar o botão de captura.
Desligando repentinamente
A câmera desliga repentinamente.
Baterias fracas
Na tela LCD, localize o símbolo da bateria no canto superior. Se o símbolo da bateria estiver com barras baixas ou piscando sem barras, isso indica que a carga da bateria está baixa; substitua as baterias.
Baterias com defeito
Abra o compartimento da bateria e verifique se os pinos do receptor na bateria não estão danificados e estão livres de detritos. Se o problema persistir, substitua a bateria por completo.
Problemas na placa-mãe ou na fiação
A placa-mãe pode ter sofrido um curto-circuito ou alguma parte dela pode ter quebrado. Procure assistência profissional.
Não é possível capturar fotos
As fotos não aparecem na tela LCD
Botão de captura quebrado
Tente pressionar o botão do obturador e ouça o som do obturador da câmera para garantir que o problema seja no botão e não em outra coisa.
Câmera não ligada
Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar a câmera. Se ainda assim não ligar, as baterias podem estar descarregadas ou não inseridas.
Tampa na lente
Remova a tampa da lente apertando as bordas da proteção e retire-a gentilmente.
McGregor Coyne
Membro desde: 01/20/16
248 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G3
4 Membros
Autoria de 36 guias
1 comentário
Hello, my camera has not been turning on for over a year. I have replaced the battery and it is still not turning on. The camera is not physically damaged and was fairly new. What can I do?
Kristina Simon - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 1,910
